Настройка панели приборов. Электронный тахометр Vento/Golf 3 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Настройка панели приборов. Электронный тахометр Vento/Golf 3
@брамофечЪ Дата: Четверг, 02.12.2010, 15:39:03 | Сообщение # 1
такси-марсель
Напоминалки три, они обычно мигают при включении зажигания (но когда все в порядке горит "IN 00"):
"OEL" - напоминает о замене масла двигателя. По умолчанию появляется каждые 15 000 км либо каждые 12 месяцев.
"IN 01" и "IN 02" - сервисные интервалы, которые появляются каждые 12 месяцев и каждые 30 000 км соответственно.
по индикатору OEL удобно менять масло,но по умолчанию интервал установлен в 15 000 км.помоему многовато.
1. Включаем зажигание
2. Одновременно кратковременно нажимаем кнопку сброса пробега (под спидометром) и кнопку установки минут (нижнюю под часами).
3. Появляется меню настроек интервалов на дисплее пробега (левом)
Напоминание OEL имеет две настройки - по пробегу и по времени.
Появившееся OEL 1,S определяет пробег после которого загорается индикатор.
Диапазон от 0 до 15 000км с шагом в 500км устанавливается кнопкой установки минут под часами начиная с максимального значения 15 000, 14 500... и т.д. (одно нажатие - изменение на 500км)
я себе ставил 7500км
4. чтобы перейти к следующей настройке нажимаем кнопку сброса пробега 1 раз, появляется следующее:
эта настройка позволяет изменить время появления индикатора OEL от 1 до 12 месяцев.
также нажимаем кнопку минут и в обратном порядке устанавливаем нужное значение.
я себе поставил 12 месяцев:
5. нажимаем кнопку сброса пробега - переходим к настройке напоминалки IN 01.
этот интервал имеет периодичность по времени от 0 до 12 месяцев, устанавливается также кнопкой минут.
6. еще раз нажимаем кнопку пробега - переходим к настройке напоминалки IN 02.
она имеет периодичность в километрах от 0 до 30 000 с шагом в 500км.
изменяется также кнопкой минут.
7. выключаем зажигание.
Добавлено (02.12.2010, 15:39:03)
в дополнение: как включить цифровой тахометр
Нажимаем кнопку сброса суточного пробега и держим её включаем зажигание на 1 сек. и тут же выключаем (кнопку сброса так и держим не отпуская), затем поворачиваем зажигание и заводим двигатель, как только двигатель завёлся отпускаем кнопку сброса суточного пробега и затем несколько раз нажимаем на неё до цифры 7 и видим цифровой тахометр.
при выкл. зажигания все настойки возвращаются к базовым!
по поводу остальных цифр:
2: Способ индикации часов (1 = 24 ч. индикацию, 3 = 12 ч. индикацию)
4: Число цилиндров
5: Тест сегмента (все сегменты дисплея заметны) проверяется правильно отображаются цифирьки
6: измеряет пробег каждый 10 см biggrin
7.обороты
8: помоему суточный пробег(или програмная версия...где как)
1 и 3 пункт для меня тайна покрытая VAGом!!!!!
для машин с MFA :
можно включить мгновенный расход....не то, что там "дрочево" которое фиг знает что показывает, а настоящий)))
зажимаем кнопку MFA включаем\выключаем зажигание два раза подряд, третьим включением зажигания заводим машину. отпускаем кнопку
Тест MFA (бортового комьпьютера)
Тест MFA заключается в следующем:
В позиции переключателя "1":
1 Нажать MFA
2 Включить зажигание
3 Выключить зажигание
4 Включить зажигание
5 Отпустить MFA
6 Последовательно нажимая кнопку, записать все результаты.
7 Повторить процедуру в позиции переключателя "2"
Как расшифровать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)
Пункты даны в порядке прокрутки их на дисплее.
Тест в режиме MFA 1:
1 - условный код двигател
2 - условный код страны
3 - переводной коэффициента спидометра
4 - верхний предел ограничения об. двигател
5 - нижний предел об. двигателя (отсечка топлива)
6 - давление во входном коллекторе (отсечка топлива)
7 - тест всех сегментов диспле
Все значения в этом режиме - константы. Интереса для пользователя вообщем не представляют.
Тест в режиме MFA2:
1 - контрольная сумма программы MFA (константа)
2 - давление во впускном коллекторе. Для щитка Motometer в миллибарах, для VDO - в у.е.
3 - обороты двигателя (об/мин)
4 - мгновенный расход топлива
5 - счетчик импульсов с датчика скорости.
6 - температура масла (град С)
7 - температура воздуха за бортом (град С)
С помощью этого тест-режима проверяется работа датчиков, т.е. показываютс мгновеннное значение параметров (за исключением п.1)
Сообщение отредактировал @брамофечЪ - Четверг, 02.12.2010, 15:42:16
Any-Stasya Дата: Четверг, 02.12.2010, 15:55:19 | Сообщение # 2
АстрАся =)
cool Спасибо Роман!
Maksonets Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:00:50 | Сообщение # 3
ОфигетьЁ! Не знал,что такое существует )) спасибо огромное! Очень полезная инфа!" Я бы плюсанул(репутациЮ),да что-то не получается)
Сообщение отредактировал Nano - Четверг, 02.12.2010, 19:01:16
kAtS Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:53:10 | Сообщение # 4
Ром, вот этого я тоже не знал wacko Знал что можно интервал ТО выставлять, а вот про всё остальное слышу впервые!!! Буду экспериментировать!!! Спасибо дружище!!! + в репутацию за тему, молодца!!!
Brian_OConnor Дата: Четверг, 02.12.2010, 22:55:22 | Сообщение # 5
Предполагал, но не знал. поделись где инфу раздобыл?
Passat B2 1984г DS
Passat B4 1994г. ABS
Vento 1992г. ABS
Golf IV 1999 AKQ
@брамофечЪ Дата: Четверг, 02.12.2010, 23:39:14 | Сообщение # 6
такси-марсель
инфу узнал давно давно на гольф 3 клубе.сегодня нашёл на компе сэйвы с форума.и решил залить сюда
КОТЭ Дата: Тяпница, 03.12.2010, 11:49:39 | Сообщение # 7
Спасибо! Реально полезно!
kAtS Дата: Суббота, 04.12.2010, 00:56:32 | Сообщение # 8
Quote (kAtS)
Результат на лицо!!!
Ром, красавец!!! Спасибо ещё раз за тему!!!
Transporter082 Дата: Суббота, 04.12.2010, 07:30:14 | Сообщение # 9
Хранитель клубного флага
А мне еще летом про электронный тахометр Vitalman и Miha_kz показали, когда отдыхать ехали smile
Сообщение отредактировал Transporter082 - Суббота, 04.12.2010, 07:31:50
@брамофечЪ Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:39:58 | Сообщение # 10
такси-марсель
Quote (Transporter082)
никто ж и не спорит что это новшество =) известно давно.но оказывается не всем. я вот узнал ещё когда венты не было у меня =)
А1 Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 20:05:49 | Сообщение # 11
Fan Vento'GT
Quote (@брамофечЪ)
Для меня точно впервые слышу smile Спасибо за инфу respect особенно мне понравилось про МФА smile многое узнал smile
Добавлено (05.12.2010, 20:05:49)
Quote (@брамофечЪ)
biggrin biggrin biggrin Это ты правильно заметил lol
Motorchik Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 20:17:58 | Сообщение # 12
Да,я тоже в шоке wacko Не знал что на машинках такое есть! Спасибо за инфу,очень полезная!
garifula Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 21:19:24 | Сообщение # 13
ВЕСЧЬ!!!!!! smile
блог сайт
kAtS Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 21:49:25 | Сообщение # 14
У меня есть подозрение, что режим №1 показывает кол-во бензина в баке, т.к. у меня сейчас там цифра 3514 или что около этого, возможно имеется ввиду что в баке около 3.5л, у меня как раз и стрелка лежит уже в белой зоне, но это проверю как на заправку заеду. Обязательно отпишусь!
@брамофечЪ Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:35:06 | Сообщение # 15
такси-марсель
kAtS,проверь,а до этого не смотрел сколько показывал?
Добавлено (05.12.2010, 23:35:06)
как мне известно у многих сходица этот показатель на числе 3838
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
