Сломался регулятор печки скоростей - Страница 6 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Сломался регулятор печки скоростей
AFTович Дата: Суббота, 14.01.2017, 22:39:19 | Сообщение # 76
Я бы проверил по схемам-всё ли правильно подключено после разборки-сборки !
Что-то похожее было с кнопкой обогрева заднего стекла именно из-за моей невнимательности.
tzri Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 00:53:08 | Сообщение # 77
увы,со схемой я не разберусь((
AFTович Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 11:47:19 | Сообщение # 78
Вкратце суть проблемы в том что при включении зажигания горит лампа ,которая в центре подсветки 3-х  крутилок ?
Чисто гипотетически в той части так запитан,например,обогрев заднего стекла и включение вентилятора печки.
Снимаем,убираем с лампочки провод и запитываем её от проводки,где 12В появляется только при включенных габаритах-например,от подсветки тех же кнопок обогрева стекла и рециркуляции !
И проверяем-на той же кнопке обогрева стекла провода не перепутаны при подключении ?Там есть с одной стороны две силовых клеммы,куда запитан именно сам подогрев и с другой стороны-2 клеммы на подсветку.Может там и зарыта собака biggrin
Схемы по проводам лежат здесь же на форуме и там всё просто даже для таких "чайников" по проводам как я wink :
http://vento-club.com/forum/46-6564-1
tzri Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:00:34 | Сообщение # 79
схему не разобрал))ты хочешь сказать что контакт на подогрев заднего стекла и на подсветку одинаковые по разъему и я их перепутал?если это так,то было бы не плохо.как машина будет дома,посмотрю.
AFTович Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 17:05:06 | Сообщение # 80
Если верить схеме-то на включателе обогрева заднего стекла контакты 4/+ и 3/86-силовые:на первом подача питания,на втором выход уже к самому стеклу.
Контакты 2/31 и 1/58b служат для подключения подсветки самой кнопки (не путать с самой лампочкой сигнализации включения обогрева).
На самой фишке там клеммы "папа",на проводах "мама" и хотя силовые "папы" вроде потолще,но попутать можно.
Проверь подключение согласно цветам проводов по ссылке-может всё будет банально просто,особенно серого с голубым  biggrin Правда,есть такая беда,как предыдущий хозяин авто и его кривые руки sad
tzri Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 18:32:39 | Сообщение # 81
друг,спасибо за подробное разъяснения,но я ничего не вкурил,эти цифры с дробями...я как машина приедит,разберу,сфоткаю что куда подходит,поможешь разобраться?явно что то не так я подключил,до разбора торпеда,работало все штатно.даже подцветка от прикуривателя не работает щас,хотя сам прикуриватель работает.
AFTович Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 18:40:10 | Сообщение # 82
Цивры с дробями - это номера контактов как на схеме так и на самом корпусе включателя возле "пап",на которые уже сама колодка одевается.
То что не работает подсветка прикуривателя-только лишний раз наводит на неправильное подключение.
Прежде всего проверь провода по цветам и сечению-они есть на схеме.
tzri Дата: Тяжёлый день, 16.01.2017, 22:37:17 | Сообщение # 83
проверил,вроде контакты по другому не поставить,за исключением провода который и идет на подцветку(который в центральную крутилки вставляется)но я его переставил,тоже самое
tzri Дата: Тяжёлый день, 16.01.2017, 22:40:55 | Сообщение # 84
фото прикрепил,а их нет....как загрузить?
kAtS Дата: Вторник, 17.01.2017, 09:10:34 | Сообщение # 85
tzri, после того как фото загрузил, ты их в сообщение вставил при помощи этой кнопки?
Прикрепления: 1065832.jpg(256.1 Kb)
tzri Дата: Вторник, 17.01.2017, 11:45:20 | Сообщение # 86
прикрепляю,делаю добавить ответ и пусто..
tzri Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:47:41 | Сообщение # 87
как ронять фото загрузил?у меня они на рабочем столе или в телефоне,делпю приерепить,указываю,отправляю,а сообщерие без фото..
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.01.2017, 09:45:30 | Сообщение # 88
AFTович Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.01.2017, 14:18:19 | Сообщение # 89
tzri,я вообще пользуюсь для загрузки фото другим форумом -там мне проще:
http://shot.qip.ru/?from=forum
tzri Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.01.2017, 16:51:09 | Сообщение # 90
у меня "вставить в редактор" не появляется когда фаил прикрепляю((я тоже qip загружал,но утерял пароли,логины...
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
VENTO CLUB © 2008 - 2019
