Стартер - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Стартер
Стартер
Yrik Дата: Тяжёлый день, 17.01.2011, 16:54:45 | Сообщение # 1
Народ подскажите. Сегодня с утра начал заводить, а стартер еле крутит но это понятно холодно, вот он гад три оборота делает и замирает. Вернешь ключ обрато пытаешься заводить а он опять три оборота и встает. Сразу скажу аккумулятор нормальный. Может это втягивающее. или может смазать что надо. Просто в сам стартер не разу не лазил еще, но кроме замены бендикса
AlexEst Дата: Тяжёлый день, 17.01.2011, 17:24:52 | Сообщение # 2
Контакты на стартере гляди! Почистить и лучше заменить гайки на новые! Уверен что с аккумулятор нормальный!? smile
NIKO Дата: Тяжёлый день, 17.01.2011, 20:00:29 | Сообщение # 3
Yrik, -может просто у тебя масло в коробке замерзло?
DOMESTIC Дата: Тяжёлый день, 17.01.2011, 20:36:26 | Сообщение # 4
Да и в двигателе льешь поди 10w40??? biggrin
lex Дата: Тяжёлый день, 17.01.2011, 22:13:02 | Сообщение # 5
Просто стартера, как и другие узлы нуждаются иногда в смазке, еще могут и щетки
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
bouken Дата: Тяжёлый день, 17.01.2011, 22:21:13 | Сообщение # 6
Quote (NIKO)
Сйчас тоже менял масло в коробке, и залил масло как по букварю
(точно не помню, но что-то типа 5CL или 5GL, могу ошибаться)
НУ ТАК ВОТ ТЕПЕРЬ ПРИ СИЛЬНЫХ МАРОЗАХ СТАРТЕР СТАЛ ХРЕНОВЕЕ КРУТИТЬ
А когда выжимаю сцепление, стартеру двужку крутить ПРЯМ НА ГЛАЗАХ на много легче.
и не отключается.
VW Passat B6 (поджопник)
Brian_OConnor Дата: Тяжёлый день, 17.01.2011, 22:35:33 | Сообщение # 7
если якорь почистить от нагара, то тоже лучше крутит и даже заводится biggrin
Passat B2 1984г DS
Passat B4 1994г. ABS
Vento 1992г. ABS
Golf IV 1999 AKQ
bouken Дата: Тяжёлый день, 17.01.2011, 22:45:51 | Сообщение # 8
Quote (Блондинчик71)
Скажу тебе как человек работающий с этим делом я имею ввиду коолекторные движки.
чистка коллектора движка - дело не очень разумное...
Оно конечно имеет некторый эфект, но кратковременный, за то в дальнейшем чистка коллектора - может пагубно повлиять на работу эл. двигателя. это прошлый век....
Brian_OConnor Дата: Тяжёлый день, 17.01.2011, 22:54:07 | Сообщение # 9
в октябре я как то заглох и завестись не мог, а после того как стартер перебрал и почистил(якорь) начала лучше прежнего заводится .
Passat B2 1984г DS
Vento 1992г. ABS
Golf IV 1999 AKQ
Hollywood Дата: Вторник, 18.01.2011, 02:02:50 | Сообщение # 10
у меня стартер ваще не крутил(тока щёлкало втягивающее реле) при плохо закрученых контактах(на стартере ) ну и на батареи.
Ну а 3 оборота и всё, если батарея всё же уже отработала,проверить легко - домой принёс ево,зарядил,поставил - если пошло дело ,то под замену батарею.
Либо ещё межветковое КЗ внутри стартера.Надо сопротивление замерять)
Сообщение отредактировал Hollywood - Вторник, 18.01.2011, 02:05:39
bouken Дата: Вторник, 18.01.2011, 10:09:46 | Сообщение # 11
Quote (Hollywood)
+1
Yrik Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:25:49 | Сообщение # 12
Спасибо всем за ответы, попробую сегодня самого простого, почистить контакты. Аккумулятор у меня точно хороший за него я 100 % уверен.
-=FLASH=- Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:40:07 | Сообщение # 13
На 10W-40 примерно до -30 вполне нормально заводится...
Golf 3 ABS 90HP
AlexEst Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.01.2011, 02:23:48 | Сообщение # 14
Не забудь отписаться Yrik!
Yrik Дата: Четверг, 20.01.2011, 10:44:16 | Сообщение # 15
И так отписываюсь. Вчера утром собираюсь на работу сажусь в машину поворачиваю ключ и только слышу щелчок втягивающего и тишина стартер даже не сделал не одного оборота. Пробую еще раз тоже самое только тухнут все приборы. Думаю все приехали ведать пятаки прикипели. Поехал на работу своим ходом. Вечером думаю пойду все таки почищу все контакты. Все почистил попробовал завести все тоже самое. Только втягивающие щелкает и все. Ну расстроился, но подумал все таки надо зарядит аккумулятор хотя я его заряжал пол месяца назад. Сегодня с утра пошел ставить его на место а то без сигналки опасно оставлять машину. Сажусь думаю попытка не пытка попробую завести поворачиваю ключ а она раз с пол тычка завелась даже показалось, что и стартер и оборота не сделал. Заглушил почти сразу пока не чего не прогрелась, пробую еще раз и опять с пол тычка. Вот теперь я задался вопросом, что это могло быть. Аккумулятору кердык хотя ему только 1,5 года. Правда он гад не обслуживаемый с дуру ума купил блин такой теперь не могу помереть плотность электролита. Помогло вечером чистка контактов и в тот момент был разряжен АКБ и не смог после чистки провернуть стартер. Или генератор не дает нормальную зарядку АКБ и в мороз она разрежается. Или где то утечка тока. Короче надо в выходные брать тестер в зубы и мереть входящий, уходящий и пропадающий в не куда ток biggrin .Может и стартер за одно почистить от дерьма. Посмотрю как себя будет вести до выходных венточка может все опять тоже самое будет после сегодняшней ночи.
Quote (DOMESTIC)
Но я думаю, что масло 10w40 играет самую последнею роль, в заводке мотора в морозы. Если все узлы нормальные и все правильно отрегулировано то и при – 30 : - 32 градусов с таким маслом заводится нормально .В том году был опыт не было финансов покупать масло просто была канистра с 10w40 в запасе на замену. Так я всю зиму проездил на таком масле. И не чего в мороз, а у нас в зиму в Подмосковье доходил до – 32 заводилась и не разу не подвела. Я думаю если мы жили, где мороз до – 40,50 градусов доходит и там масло 0-40 солидолом становится, там вот точно играет большую роль масло. А в нашей среде и на таком можно в полнее нормально ездить. Да я согласен, что мотору хуже, что смазочный процесс идет на холодную значительно дольше. Но что бы в нашей среде из-за масла такого не завестись не мне кажется не возможно. Но это сугубо мое мнение.
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
VENTO CLUB © 2008 - 2018
