Замена Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ) - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Замена Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ) (Фотоотчёт.)
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 20:11:59 | Сообщение # 1
Фотоотчёт в помощь начинающим автомобилистам.
ВНИМАНИЕ!!! Замену датчика производить на холодный двигатель, т.к. при горячем двигателе в системе присутсвует давление, и при снятии датчика Вас может ошпарить выдавленной давлением охлаждающей жидкостью!!! Аккуратнее!!!
Итак, приступим:
Снимаем контактный разъём с датчика охлаждающей жидкости. Делается это нажатием пальца на металлическую защёлку с одной и с другой стороны разъёма.
Снимаем разъём потягиванием его вверх.
Вынимаем скобу крепления датчика охлаждающей жидкости
Потягиванием вверх, вынимаем датчик и меняем его на новый.
Установку креплений датчика и контактного разъёма производим в обратной последовательности. Удачи! smile
LaGGeR Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 20:20:12 | Сообщение # 2
Спасибо большое за отчет, а перед снятием разве крышку от расширительного бачка снимать ненадо, чтобы давление выпустить? И сколько стоил датчик и по какоЙ причине ты его поменял?
@брамофечЪ Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 20:24:13 | Сообщение # 3
такси-марсель
LaGGeR, важное замечание на счёт крышки. для своей же безопасности нужная операция.
хотя если двигатель остыл(и давно) то давление в системе спадает.
а я вот у себя датчик менял на горячем движке-открутил крышку,сбросил давление, и почти мгновенно вытащил старый-поставил новый датчик. даже вытечь почти ничего не успело!
kAtS, спасибо за отчёт!
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 20:24:43 | Сообщение # 4
kAtS, Стас, есть маленький ньюанс. Поменять можно и на горячую. Для этого необходимо стравить давление в системе, аккуратно открутив пробку расширительного бочка, а затем закрутить чтоб при снятии датчика в системе создавалось разряжение. При таком раскладе вытикает от силы грамм 50 антифриза и спешить никуда не надо. А вообще, для новичка в этом деле лучше делать все на холодную.
Сообщение отредактировал dim@k - Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 20:26:40
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 20:32:05 | Сообщение # 5
Спасибо за поправки, учту wink
Датчик стоит 242р. на Экзисте. Датчик не менял, а просто сделал отчёт. wink
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 20:42:45 | Сообщение # 6
kAtS, Стас, отчет нужный. А поправки это для тех кто первый раз делает.
lex Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 20:52:55 | Сообщение # 7
Quote (kAtS)
Датчик стоит 242р
а будет работать?
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 20:54:27 | Сообщение # 8
Сань, оригинал wink
lex Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 20:55:36 | Сообщение # 9
не поверю!
vw vento GT 1993
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 21:00:21 | Сообщение # 10
lex Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 21:01:53 | Сообщение # 11
что то как то стремно, цена пугает!
vw vento GT 1993
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 21:04:11 | Сообщение # 12
У меня на машине датчик работает, проверял - строго 90°.
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 21:20:59 | Сообщение # 13
lex, я и за полторы тысячи покупал, один черт на год-полтора хватает
Сообщение отредактировал dim@k - Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 21:21:50
lex Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 21:48:40 | Сообщение # 14
я хочу от Golf2 раздельные замутить, только вот по параметрам подойдет или нет?
vw vento GT 1993
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 22:42:36 | Сообщение # 15
lex, так у гольфа2 вроде как крепление датчиков резьбовое... Зачем тебе такая переделка. Я себе поставил два датчика синий 2х контактный для инжектора и черный для приборки как на пассате и транспортерах
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
