Замена бендикса стартера. Фотоотчёт.
| Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:19:41 | Сообщение # 1 |
| Появилась следующая проблема: двигатель стал заводиться со второго, а то и с третьего раза, а из под капота слышен звук крутящегося мотора стартера, но на двигатель никаких движений не передается... Тут две проблемы: 1- Втягивающее реле, 2- Бендикс. В моем случае это оказался бендикс. Фотоотчёт по его замене.
1- Снимаем клемы с аккумулятора и все клемы со стартера. Контакт с генератора приходящий на стартер
Минусовой контакт стартера (справа сбоку)
Силовые провода со стартера (справа сбоку). Головка на 13
Далее, у кого есть, снимаем пластиковый кожух проводов (на стартере сверху см. фото №1) Для этого, головкой на 12 откручиваем гайку которая находится под кожухом.
Кожух можно снять с металлической пластины поддев защёлку снизу, но я открутил его так, а только потом увидел защёлку
Снизу тоже самое. Головкой на 12 откручиваем гайку крепления кронштейна проводов стартера и шланга ГУР. (фото к сожалению не сделал - проипал момент, но там ничего сложного, всё сами увидите)
А вот теперь начинается самое интересное. Берём домкрат и ставим его под двигатель, но не поднимаем двигатель, а просто подпираем его. Для чего это нужно? Болты крепления стартера являются ещё и креплением кронштейна передней подушки двигателя, и когда вы их выкрутите и вытащите двигатель сместиться вперёд и потом очень проблематично попасть обратно в кронштейн.
Головкой на 16 откручиваем два болта крепления стартера (один сверху, другой снизу)
Вытаскиваем болты и снимаем стартер. Всё, Этап со снятием завершён. Идём дальше.
Стартер у нас в руках. Внешний осмотр. Бендикс, его номер и зубцы.
Зубцы в порядке, а вот сам бендикс крутится в обе стороны легко и не принуждённо, хотя в одну из сторон он не должен вообще крутиться, тем самым передавая вращательные движения на маховик двигателя. Вердикт - замена. Развалился внутри. Для замена бендикса нужно его снять с вала и с вилки втягивающего реле. Снимаем металлическую "рубашку" со стопорного кольца. На фото рубашка уже снята. Внизу лежит, на зубьях. Снимаем кольцо.
Головкой на 7 откручиваем болты крепления корпуса стартера, втягивающего реле и бендикса. Снимаем верхнюю часть корпуса.
Это корпус бендикса и втягивающего реле. Бендикс я уже демонтировал. Делается это очень просто: Раздвигаем в стороны "вилку" втягивающего и бендикс выпадает Кстати, для тех кто хочет на всякий случай проверить втягивающее: На квадратный разъём (слева) подаём - минус, на верхний разъём - плюс. Если втягивающее живое - вилка отщелкнется вперед.
Сам бендикс. Слева новый, справа старый
Если новый бендикс без смазки, рекомендую добавить смазку во внутреннюю часть бендикса, там где канавки под планетарную передачу (червяк короче ).
Бендикс покупал Bosch. Его номер
Ставим новый бендикс обратно, защёлкнув круглые держатели в вилку втягивающего реле.
Всё, можно собирать стартер.
В качестве профилактики я ещё проверил контакты якоря и щётки. Для этого снимаем корпус якоря.
Родной, Bosch. 020 911 023 M
Почистил всё от пыли и грязи.
Корпус внутри
Посмотрел состояние щеток. Ещё походят.
Собираем всё в обратной последовательности. Рубашку на стопорное кольцо одеваем при помощи рычага снизу в виде ключа на 13
Ставим стартер на место. Установка производится в обратной последовательности снятия.
После замены машинка начала заводиться как часы!!! Всем спасибо, удачи!
п.с. Будут вопросы - обращайтесь.
dim@k
| Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:26:48 | Сообщение # 2 |
| kAtS, Стас отличный отчет! + в репутацию А саму планитарку почистил, смазал?
| Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:33:39 | Сообщение # 3 |
| Спасибо! Всё почистил что чистилось, смазка была с бендиксом.
dok_zlo
| Дата: Тяпница, 13.01.2012, 00:13:48 | Сообщение # 4 |
| kAtS, на днях такую-же работу делал.единственное когда стартер откручивал,двигатель накренился-пришлось домкратом держать.
| Дата: Тяпница, 13.01.2012, 00:15:19 | Сообщение # 5 |
| dok_zlo, я в курсе. Писал про это в отчёте
dok_zlo
| Дата: Тяпница, 13.01.2012, 11:47:29 | Сообщение # 6 |
| kAtS, не заметил!!а ещё блин 4 глаза))
NIKO
| Дата: Тяпница, 13.01.2012, 12:00:06 | Сообщение # 7 |
| -Стас спасибо за отчет,многим будет полезен!
MAC
| Дата: Тяпница, 13.01.2012, 13:55:01 | Сообщение # 8 |
| kAtS, спасибо за мануал с картинками! Очень интересно было взглянуть на его "кишки"
| Дата: Суббота, 14.01.2012, 00:04:48 | Сообщение # 9 |
| NIKO, MAC, спасибо! Старался, но всё-же есть некоторые моменты которые пропустил, т.к. увлечён был разбором, очень интересно было посмотреть что там внутри
mrkmbai
| Дата: Суббота, 14.01.2012, 15:32:28 | Сообщение # 10 |
| и еще бывает, что рассыпается пластмасса круглая вокруг корпуса старера с внутренней стороны с мелкими зубчиками. забыл как называется. была у меня такая проблема, как у тебя. стартер просто прокручивал. все мастера сказали что это бендикс. но вскрытие показало что вся проблема была только в этом пластмассе!
Mia San Mia!
hondra
| Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:18:26 | Сообщение # 11 |
| кто-нубудь знает,какой стартер подойдет на AFT?или они одинаковые или как?у меня не родной стоит безвтулочный
vw vento 1,8 aam 1994 была,vw vento 1.6 AFT 1998 была, vw polo sedan 2013 акпп 105 л.с.
leno4ka
| Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:57:41 | Сообщение # 12 |
| kAtS, молодец! Очень полезная инфа! многим поможет)))
Лучше быть умным и иногда тупить, чем тупым и иногда умничать.
kerdik77
| Дата: Четверг, 14.06.2012, 16:02:53 | Сообщение # 13 |
| Quote (hondra) кто-нубудь знает,какой стартер подойдет на AFT?или они одинаковые или как?у меня не родной стоит безвтулочный На стартере есть номер. Только так и можно понять, что у тебя за стартер.
1.8 ABS 1993 г.
hondra
| Дата: Четверг, 14.06.2012, 19:06:55 | Сообщение # 14 |
Сообщение отредактировал hondra - Четверг, 14.06.2012, 19:13:16 |
kerdik77
| Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:32:02 | Сообщение # 15 |
| Quote (hondra) надо поставить родной,а какой? Найди по вин коду, какой у тебя должен стоять.
1.8 ABS 1993 г.
