| САДИТСЯ АККАМУЛЯТОР |
| Матвей | Дата: Тяжёлый день, 06.02.2012, 20:04:04 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер проблема такая поменял бендикс (снимали и ставили стартер в сервисе бендикс сам менял) завел доехал до работы поставил на сигналку и через 2-3 часа сел аккамулятор в ноль что может быть??? до замены бендикса такой проблемы не было подключено все правильно вроде. Аккамулятору 6 месяцев мотор дизель 1Y
| Any-Stasya | Дата: Тяжёлый день, 06.02.2012, 20:04:58 | Сообщение # 2 |
 VentАся =)
| Матвей, попробуй заряди его
Голубая Vento CL (мой Крепыш) 1993г. 1,8 ААМ, 75 crazy-пони =)
Голова — не ж@па, бампер — не колеса.
| Матвей | Дата: Тяжёлый день, 06.02.2012, 20:14:27 | Сообщение # 3 |
| заряжал в пятницу я вот думаю может там в стартере че то замкнуть???? Или может они в сервисе че то коротнули ????
| dim@k | Дата: Тяжёлый день, 06.02.2012, 20:25:28 | Сообщение # 4 |
| поставь в цепь последовательно мультиметр на аккумуляторе в режим измерения силы тока, если мне не изменяет память, то ток в состоянии покоя должен быть 20-30 мА, если больше, к примеру100-300 мА и более, поочередно вытаскивай предохранители и смотри в какой цепи у тебя утечка или нагрузка.
| Матвей | Дата: Тяжёлый день, 06.02.2012, 20:31:30 | Сообщение # 5 |
| dim@k, Я подключал лампочку на 15 Вт (мультиметра не было под рукой) она начала мерцать и реле сигналки щелкать отключил сигналку все не горит щас закрыл с ключа без сигналки завтра узнаю как она себя поведет. Я просто думаю может быть такое что фишка возбуждения обмотки стартера не до конца одета была и из-за этого могло такое случиться???
| dim@k | Дата: Тяжёлый день, 06.02.2012, 20:33:01 | Сообщение # 6 |
| тогда не стартера, а гены...
| Матвей | Дата: Тяжёлый день, 06.02.2012, 20:47:15 | Сообщение # 7 |
| не там на стартере маленькая фишка стоит она не до конца одета была
| Матвей | Дата: Вторник, 07.02.2012, 09:45:21 | Сообщение # 8 |
| Всем спасибо за советы нашел причину разрядки. Дело было в том что сервисмены плюсовой контакт стартера замкнули на его корпус тем самым получилось К.З в следствии чего он и разрядился
