| Втягивающее реле |
| Didn-t | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 20:15:04 | Сообщение # 1 |
| При попытке завести, втягивающее реле тарахтит как трещетка, но стартер не крутится. На улице потеплело до 0 градусов и вот тебе НА. Аккум заряжал неделю назад, маслал как надо, клемы чистые... Что бы это могло быть, что покупать, смотреть, менять? Подскажите, плиз. Vento 1.8 GLX.
| А1 | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 20:29:21 | Сообщение # 2 |
 Fan Vento'GT
| Quote (Didn-t) втягивающее реле тарахтит как трещетка, но стартер не крутится. На улице потеплело до 0 градусов и вот тебе НА. Аккум заряжал неделю назад, маслал как надо, клемы чистые... Что бы это могло быть, что покупать, смотреть, менять? Подскажите, плиз. Vento 1.8 GLX. Ты же сам ответил на свой вопрос Меняй втягивающие ,посмотри щётки может стёрлись,якорь состояние коллектора,провод который идёт с втягивающего на щёточный мост,втулки может сносились,вилку втягивавшего может лопнула,пластмаску на редукторе может лопнула, кароче снимаешь и делаешь полную ревизию стартера ! Начни с втягивающего!!!
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 20.02.2012, 09:59:29 | Сообщение # 3 |
| Didn-t, эта темка http://vento-club.com/forum/46-4407-1 тебе в помощь!
| Didn-t | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2012, 22:10:40 | Сообщение # 4 |
| Короче, дело было так: завёлся у тром с толкача и поехал на станцию чинить втягивающее реле. По дороге думал: "не заглохнуть бы где-нибуть на светофоре". Вобщем не заглох по пути, так заглох перед самим въездом в бокс на станции. Дай думаю заведу. Завелся с полтыка. Короче стали смотреть аккум: включили фары, зажигание, и вентилятор, подключили к клемам тестер, разрядка нормальная. Подождали ещё 2 мин. и тут зарядка аккума стала резко падать, как на секундомере, только в обратную сторону. Начали заводить, опять реле тарахтит, а стартер не крутится. Вобщем, не смотря на то, что заряжал аккум неделю назад, он у меня просто опять сдох. Сказали старый уже, надо менять.
Сообщение отредактировал Didn-t - Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2012, 22:11:50 |
