Страница 1 из 3123»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Бензонасос. (Переборка. с 2-х 1-н.)
Бензонасос.
PunKK1Дата: Суббота, 16.05.2009, 23:01:50 | Сообщение # 1
Всем прива. Сразу скажу БОЛЬШОЕ СПАСИБО ДЕНИСУ(SUPERSTAR) за предоставленный Б\У насос.
Предистория.
Год назад полез в бензобак из любопытства. И наткнулся на то что было много осадка и весь корпус с дачиком был в этой ерунде, потом узнал что у Дена усть как раз бензонссос, но сам насос неисправен. И вот я начал разборку сначала пришлось достать все из багажника (слишком много всего у меня там)
а вот мой насос (правый)
Вот это дачик дена (чистый окуратный, как новый)
А вот мой (полуживой)
А это два насоса в разобранном виде.
После зборки все заработало.
AlexEstДата: Среда пришла - неделя прошла, 16.09.2009, 23:56:12 | Сообщение # 2
Я менял себе бензонасос, а то машина не заводилась пока не откроешь багажник и не стукнешь в области крепления насоса! smile
Весь в бензине и удовольствия хоть отбавляй и насос поменян!
А вот датчик уровня топлива у меня врёт, показывает меньше чем на самом деле бензина в баке! Примерно на 10л. меньше показывает!
А самое интересное что датчик темп. охл. жидкости с ним заодно!!! smile Тоже врёт!
В приборке есть регулятор напряжения (или как его там, не знаю) на эти датчики, показания этого регулятора измерил, вроди в норме!
Вообщем так и езжу с этой бедой... руки не доходят капитально этим заняться!
Сообщение отредактировал AlexEst - Среда пришла - неделя прошла, 16.09.2009, 23:57:46
kAtSДата: Четверг, 17.09.2009, 00:17:39 | Сообщение # 3
У меня датчик топлива тоже врёт иногда, причём всегда по разному... Иногда держится в пределах последней белой отметки перед красной зоной, затем сразу падает в район самой последней и критической белой зоны, но через минут 5-7 возвращается в середину красной зоны и можно ещё смело проехать около 100 - 120 км. Я уже привык)))
AlexEstДата: Четверг, 17.09.2009, 00:28:12 | Сообщение # 4
Ага. У тебя ещё веселее чем у меня smile
Но я педант и не могу никак смериться что что то не в порядке smile
Один плюс в этой неполадке: когда стрелка уже "лежит мёртвым грузом" я проезжаю смело 150 км ещё! smile
MillionovaДата: Четверг, 17.09.2009, 00:31:51 | Сообщение # 5
Сarevna Lisa
Quote (PunKK1)
Восхищаюсь я такими людьми. ПОЗДРАВЛЯЮ С УСТАНОВКОЙ!!!!!!!
и у меня возник вопрос а как? или где? проверяются датчики а то если у меня
Quote (kAtS)
я как минимум инфаркт получу как максимум окажусь в дурдоме.
AlexEstДата: Четверг, 17.09.2009, 00:54:29 | Сообщение # 6
Чего не знаю, того не знаю...
Как мне известно нужно лезть в эту електрическую цепь и гдето сверять показания напряжения который которые выдаёт этот датчик и сверять с шаблоном показателей завода-производителя!!!
То есть: в баке 15л. бензина, значит допустим датчик должен выдавать сопротивление в 5 ОМ и тогда он тебе покажет на приборке верные показания!
А вот сколько на самом деле он выдаёт сопротивление и какое должно быть, мне не известо!
Весь интернет облазил в поисках этих показаний (какими они должны быть)!!!
Добавлено (17.09.2009, 00:54:29)
Но так и не нашёл этих данных!
NIKOДата: Четверг, 17.09.2009, 17:16:48 | Сообщение # 7
Скорей всего есть эта инфа-у ОФИЦИАЛОВ! sad
AlexEstДата: Четверг, 17.09.2009, 21:50:20 | Сообщение # 8
В фольксваген центр ехать прикажете!? wacko
SUPERSTARДата: Тяпница, 18.09.2009, 14:47:50 | Сообщение # 9
Quote (NIKO)
Они что там сопротивление датчика мериют? Они просто датчик поменяют и все, исли он неисправен..
На заводе изготовителе датчиков такая инфа будет. biggrin Если этот датчик дианостируется, то и в VAGCOM инфа может быть.
но эт только предположение)
PunKK1Дата: Тяпница, 18.09.2009, 15:25:47 | Сообщение # 10
Алекс. Меняй его и будет щасце. У меня тоже врал, пока Дэна не поставил. И вуаля все впорядке.
SUPERSTARДата: Тяпница, 18.09.2009, 15:31:16 | Сообщение # 11
Quote (PunKK1)
Если меня "поставить" я не вру! biggrin
AlexEstДата: Тяпница, 18.09.2009, 17:23:33 | Сообщение # 12
SUPERSTAR, biggrin :D biggrin
Не хочется поменять, а проблема останеться! Надо узнать сколько он новый стоит, если не дорого то можно рискнуть! smile
Только так впадлу в бак лезть smile
Сообщение отредактировал AlexEst - Тяпница, 18.09.2009, 17:24:34
SUPERSTARДата: Тяпница, 18.09.2009, 20:22:23 | Сообщение # 13
Датчик уровня топлива 2900 VDO ёмаё!!!!!!!!!!! Если бы я раньше знал wink
AlexEstДата: Суббота, 19.09.2009, 02:01:01 | Сообщение # 14
А что ты сделал Ден вместо того чтоб купить новый датчик???
P.S. У тебя тоже ближний вырубается при дальнем? smile
NIKOДата: Суббота, 19.09.2009, 10:20:26 | Сообщение # 15
гы-гы!Я с Вас валяюсь! А вот Хеллу взяли бы и все было бы нормуль,там инструкция есть-это Вам не DЕРО!
Страница 1 из 3123»
