Свечи накала (1.9 TD)Нужна ПОМОЩЬ - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Свечи накала (1.9 TD)Нужна ПОМОЩЬ (Непонятки со свечами)
vik_637 Дата: Четверг, 31.01.2013, 01:24:40 | Сообщение # 1
Ситуация такая 1.9TD 1994года. Попросил помочь сосед говорит не заводится что видимо свечи накала не работают(он так сказал) !!! На панели всё горит. Свечи проверяли от аккумулятора она работает. предохранители целые !!! В гараже завелась утром !!! выгнали на улицу постояла , пару раз свечи нагрели и не заводится !  На улице -5 С  .  Лично своя заводится вообще в лёгкую !!!!! Подскажите что же может быть ..... Спасибо за ранее
Vento
Та-верен Дата: Тяпница, 01.02.2013, 15:29:58 | Сообщение # 2
Топливный фильтр давно меняли? Может там осадок воды в нём и она мёрзнет на улице... В баке тоже может быть вода, из-за чего перемерзают патрубки топливной системы.
Я бы поменял фильтр, плеснул в бак керосин или антигель (перед заправкой), и выкатал всю эту бормотуху))
Просто при -5 должна хватать и с неисправными свечами, а уж коли они работают... Проверьте их на сопротивление ещё для верности.
vik_637 Дата: Тяпница, 01.02.2013, 19:43:06 | Сообщение # 3
Ок спасибо )
Vento
vik_637 Дата: Суббота, 02.02.2013, 11:45:17 | Сообщение # 4
Та-верен, Сегодня вот пошёл завелась нормально - 1 -2 градуса сейчас !!! он гвоорит когда тогда не заводилась он брал на прямую от аккумулятора нагревал свечуи заводилась !
Vento
vik_637 Дата: Суббота, 02.02.2013, 11:46:37 | Сообщение # 5
Филитр в норме саляра идёт нормально без пробоев , воздуха по патрубками после фильтра не видно !
Vento
SERGINIY Дата: Суббота, 02.02.2013, 17:51:25 | Сообщение # 6
Реле смотрели ?
VENTO 1.9 TDI 1Z
vik_637 Дата: Суббота, 02.02.2013, 18:44:16 | Сообщение # 7
думали но не проверяли
Vento
Та-верен Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 02:25:40 | Сообщение # 8
У него одна свеча стоит?.. У меня на AAZ их 4. Всё-таки проверьте их на сопротивление, я точно не помню, но исправная свеча должна показывать около 20 Ом... При включении зажигания до свечей 12 вольт приходит?
dim@k Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 10:04:01 | Сообщение # 9
Леха, что это за сопротивление???
I=U/R = 12/20=0.6A при таком токе ни одна свеча накала не разогреется.
А может 2 Ом?
I=U/R = 12/2=6A - больше похоже на правду, но все равно до красна не разогреется
А может 0.5 Ом-1.5 Ом?
I=U/R = 12/1.5-0.5= 8-24A Вот этот ток точно разогреет свечу...
Та-верен Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 11:22:38 | Сообщение # 10
Да, Димыч, точно... Ты прав! Не 20 конечно, а меньше 2-х Ом...
taran_79 Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:01:04 | Сообщение # 11
а как проверить свечу?
xifa Дата: Четверг, 24.07.2014, 21:08:32 | Сообщение # 12
dim@k, помогите что за беда,трещил реле 104 вроде и не калит свечи(проверил все,не знаю что делать даже,вот видео https://vk.com/video24202486_169266153
турбо трактор
xifa Дата: Тяпница, 25.07.2014, 00:11:12 | Сообщение # 13
турбо трактор
MIKKI Дата: Тяпница, 25.07.2014, 04:57:14 | Сообщение # 14
Реле и смотри! Может контакты в реле подгорели..., варианты - зачистить контакты, заменить реле.
Замерь напряжение непосредственно на свечах во время накала, должно быть не меньше 9-12 вольт в зависимости от рабочего напряжения свечей. Тоесть, если свеча - 12 вольт, то и напряжение должно быть 12 вольт! Если свеча 10,5 вольт, то напряжение должно быть 10,5 вольт! Просто я не знаю, какое напряжение на свечах на этом двигателе (а оно бывает разное) Если напряжение не соответствует норме или "плавает" - значит реле подгорело (силовые контакты)
xifa Дата: Тяпница, 25.07.2014, 08:49:57 | Сообщение # 15
MIKKI, вчера новое поставил тоже самое
турбо трактор
  • Страница 1 из 3
VENTO CLUB © 2008 - 2019
