Треск при запуске
-=FLASH=-
| Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 17:36:30 | Сообщение # 1 |
| Наступили морозы и вылезла старая проблема. При запуске двигателя раздается характерный кратковременный треск: http://www.youtube.com/embed/L1V5YGt_s1Y
В большинстве случаев услышать его можно только один раз в день - утром, при первом запуске двигателя, когда машина промерзла за ночь. В теплую погоду такого вообще не бывает. У меня два варианта - это либо западающий бендикс, либо западающее втягивающее реле.
А теперь, внимание, вопрос знатокам: На что может влиять мороз? На бендикс или на втягивающее? Конечно можно и то и то заменить, но быть может кто-то знает точно..
Golf 3 ABS 90HP
ARTOC31
| Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:18:05 | Сообщение # 2 |
| я думаю бендикс. он часто бывает смазан чтоб по червяку плавно шол. может смазка замерзает?
Ветерок это класс
-=FLASH=-
| Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:28:11 | Сообщение # 3 |
| Вот мне тоже кажется, что бендикс... Там, вроде как, в самом бендиксе еще подшипник есть и внутри наверняка смазка. Вот думаю, может она..
Golf 3 ABS 90HP
toha
| Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 20:29:48 | Сообщение # 4 |
| бендекс , скорей всего смазка стала слишком густой от пыли от сцепления и бендекс не успивает выйти из зацепления . снять стартер разобрать помыть в кересине ,заменить что нужно и смазать жировой смазкой. и будет всё хокей
Лександр
| Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 20:54:41 | Сообщение # 5 |
| Цитата -=FLASH=- (  ) Наступили морозы и вылезла старая проблема. Нам с тобой надо определиться, ведь не просто при минусовой погоде. У меня примерно -8 и ниже почти такой же звук. Всю прошлую зиму моё сердце сжималось от этого звука по утрам и этой зимой я надеялся что таких заморозков не настанет, ан нет. Но, бендикс и втягивающее осенью я поставил новые, поэтому причину надо искать дальше. В устройстве автомобиля я не силен, поэтому езжу по принципу "стук выйдет наружу". А предположения на маховик или со сцеплением что, туда-то я ещё не лазил.
-=FLASH=-
| Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 21:04:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата Лександр (  ) Нам с тобой надо определиться, ведь не просто при минусовой погоде. Да, по-моему как раз от -10 или что-то около того. Вот то, что после замены это продолжается, настроаживает..Цитата Лександр (  ) В устройстве автомобиля я не силен, поэтому езжу по принципу "стук выйдет наружу". Ага, я также... А сцепление или маховик - как вариант. У меня, кстати, этот скрежет начался после того, как на сервисе снимали коробку...
Golf 3 ABS 90HP
-=FLASH=-
| Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 21:09:16 | Сообщение # 7 |
| Кстати, кто зареген на Драйв2? Не знаете, этот чувак не из клуба? http://www.drive2.ru/cars....94
Может, кто зареген, спросит у него, решил ли он проблему?
Golf 3 ABS 90HP
| Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 22:30:09 | Сообщение # 8 |
| Цитата -=FLASH=- (  ) Не знаете, этот чувак не из клуба? Да, наш 6PuJIJIuaHTuk Сейчас ему на Драйве отпишу, позову в эту тему
-=FLASH=-
| Дата: Тяжёлый день, 20.01.2014, 01:02:55 | Сообщение # 9 |
| Спасибо, Стас
Golf 3 ABS 90HP
-=FLASH=-
| Дата: Четверг, 23.01.2014, 22:42:34 | Сообщение # 10 |
| Ну же? Кто встречался с проблемой?
Golf 3 ABS 90HP
ilya-88
| Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:55:57 | Сообщение # 11 |
 Я уже не НОВИЧОК :-)
| Было тоже самое , сейчас хуже . Сначала трещало после отпускания ключа , а теперь трещит в холостую . Бывает долго пробовать приходиться завести , а бывало и садил аккум и с на тросу заводился . на днях полезу - дай бог в смазке дело . не запускай .
-=FLASH=-
| Дата: Вторник, 18.02.2014, 16:09:11 | Сообщение # 12 |
| Ну как немного теплее станет, попробую наверное поменять бендикс и втягивающее, ну а проверить эффект можно будет только зимой ))
Golf 3 ABS 90HP
ilya-88
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.02.2014, 11:27:17 | Сообщение # 13 |
| Вчера лазил смотреть , возник вопрос . шпилька на которую минуса прикручиваються должна туда сюда ездить , если гайку открутить внутреннюю. или надо втяг менять
Alex_Greench
| Дата: Тяжёлый день, 03.03.2014, 09:02:43 | Сообщение # 14 |
| Бендикс! Однозначно... У меня та же беда. Втягивающее заменил недавно...
-=FLASH=-
| Дата: Тяжёлый день, 03.03.2014, 12:05:29 | Сообщение # 15 |
| Спасибо, значит буду менять бендикс. Посмотрим, поможет ли..
Golf 3 ABS 90HP
