Помосчь!) Перестали работать печка, дворники, свет - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Помосчь!) Перестали работать печка, дворники, свет (Мозговой штурм))
BasskAt Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.09.2014, 22:00:40 | Сообщение # 1
Добрый утроденьвечер ребят! Ситуация такова-ехал ехал,НИКОГО не трогал) и взруг понимаю,что перестали работать9сразу все)
1-печка(не реагирует вентилятор вообще)
2-омыватель и дворники в любом положении
3-ближний и дальний свет фар.
Предохранитель все пересмотрел-все живые,реле-вроде тоже(не прозванивал)
Вопрос-WTF?)
Пилигрим Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.09.2014, 22:14:09 | Сообщение # 2
Контактную группу замка зажигания смотри. Скорее всего там причина.
Укрощение строптивой
VW Vento 1,8 AAM 1993 CL
Ивановская обл.
BasskAt Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.09.2014, 22:18:48 | Сообщение # 3
тоже думал,но потом...ПЕчка тут при чем? ехал так с этими проблемами и тут о чудо! на пару минут все включилось) и печка и дворники и все все все) а потом все исчезло..Вот я и пытаюсь понять-как это все взаимосвязано!?) Спасибо
MIKKI Дата: Четверг, 25.09.2014, 04:49:49 | Сообщение # 4
Как это причем? Все оборудование идет от замка зажигания! Просто из замка "плюсы" расходятся. Смотри контактную группу замка зажигания!
kAtS Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:55:03 | Сообщение # 5
BasskAt, мне тоже кажется что замок, т.к. при повороте ключа при рабочей печке, свете и дворниках всё сразу отрубается, т.е. как писал выше Михаил - плюс пропадает, а в твоём случае он просто отходит.
BasskAt Дата: Четверг, 25.09.2014, 13:35:32 | Сообщение # 6
Вот я только что поставил новую группу... нисего. Пробовал перемычкой замыкать-ноль эмоций... что ж такое еще может быть
MIKKI Дата: Четверг, 25.09.2014, 14:16:18 | Сообщение # 7
Еще в цепи стоит "Реле снятия нагрузки с контакта "Х" - не знаю, что за реле, номер, и прочее. Стоит где-то в блоке предохранителей! Надо посмотреть названия реле... wink
ВОТ на первом листе, под номером "16". Само реле под другим номером (цифра на нем)
Сообщение отредактировал MIKKI - Четверг, 25.09.2014, 14:22:28
MIKKI Дата: Четверг, 25.09.2014, 14:37:16 | Сообщение # 8
Проверь еще, есть ли "масса" на контакте  "3" вентилятора охлаждения, тот что на радиаторе. У этого контакта и контакта реле снятия нагрузки с контакта "Х" - общая "масса". Возможно её у тебя нет, поэтому не работает реле и не дает "плюс" в схему.
BasskAt Дата: Четверг, 25.09.2014, 15:55:29 | Сообщение # 9
Проверил. Есть масса. Вот у меня вопрос-на пластину скоростей регуляторе печки у меня минут приходит. Или туда плюс должен приходить?
MIKKI Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:02:51 | Сообщение # 10
Цитата BasskAt ()
Вот у меня вопрос-на пластину скоростей регуляторе печки у меня минус приходит. Или туда плюс должен приходить?
Да, "плюс", как у тебя там "минус" оказался?
BasskAt Дата: Суббота, 27.09.2014, 12:20:07 | Сообщение # 11
Вот надо его тоже посмотреть. Еще плюсом не работает обогрев заднего стекла-всё то что выключается при повороте ключа. контактная группа в порядке-поменял и прозвонил-на нее приходит и масса и плюс. будем сегодня искать смотреть реле снятия нагрузки с контакта "Х"
BasskAt Дата: Суббота, 27.09.2014, 18:12:23 | Сообщение # 12
Жеваный крот) выяснил что при включении(моргании) дальним-все включается.. есть мысли?
MIKKI Дата: Суббота, 27.09.2014, 18:38:23 | Сообщение # 13
Нифига ты торопился!  biggrin , три раза накорябал...
По делу: При включении дальнего света (моргании), приборы включаются на всю мощность или слабей чем обычно? Если слабее, то где-то масса хреновая...Найти будет непросто...  wink
Однако и с "плюсом" не все просто! Коммутация довольно сложная в переключателях... Придется поднапрячь мозги! :).
Пока нужно проверить "реле снятия нагрузки с контакта Х". Под подозрением так же, переключатель освещения комбинированый, и подрулевой. Надо проверить наличие "плюса" на них (конт. 11/30; 5/Х - комб. выкл. осв., конт.30 - подрулевого пер)
Сообщение отредактировал MIKKI - Суббота, 27.09.2014, 20:29:54
BasskAt Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:45:56 | Сообщение # 14
смотри-когда я левый переключатель начинаю мянуть(типо моргаю дальним)-начинает все работать(печка, обогрев, ну все). а когда дотягиваю переключатель и щелкает подрулевой переключатель(на постоянно дальний) то ничего опять не работает... грешили на переключатель подрулевой-все забс(ставили рабочий)
MIKKI Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 10:08:08 | Сообщение # 15
Ты реле смотрел, которое "снятие нагрузки..."? Тут реле и переключатель света (тот что слева, габариты, противотуманки и т.д.) задействованы в кучу (ну и подрулевой, но ты говоришь он нормальный) В них может быть косяк. Проверь "плюсы" которые я говорил...
Теперь еще... Проверь перемычку (черный провод с желтым трассером) от замка зажигания (контакт Х на замке), до блока предохранителей и реле  (контакт Н/13 блока). Из-за него вполне возможен этот эффект! Я бы даже сказал 90%, но боюсь ошибиться!  smile
  • Страница 1 из 2
