Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.05.2017, 21:22:59 | Сообщение # 46
Цитата
пепельница горит,прикуриватель не горит
Точно,на прикуривателе же отдельно лампа стоит-попутал ! На пепельку вроде не на всех комплектациях подсветку ставили.. Насколько помню чтоб добраться-там надо центр консоли снимать-где ручки печки.
Дата: Четверг, 25.05.2017, 08:57:54 | Сообщение # 47
Время будет сниму.у меня проблема снова вернулась,сменил предохранитель,было все норма,щас свет горит в салоне,моторчик от замка сново молчит,иногда при включеном двигателе запускается,вяло.такое чувство будто аккум сел.может перестал заряжатся?((видно предохранитель не зря сгорел.кстате,небыло 15 ампер,я 20 поставил на время.
