Замена медленной приборки на быструю
DBlack
| Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:10:47 | Сообщение # 1 |
| Собственно тема какая. У меня Венто 93 г.в. с медленной приборкой VDO (спидометр до 220, тахометр до 5000). В ней все работает отлично. Но... давненько я искал себе приборку с серебристыми шкалами. Она мне больше нравится. Но, найти такую с такими же показателями, как у меня, т.е.220/5000, практически нереально. И вот тут мне подвернулась приборка с серыми шкалами и разметкой как у меня за адекватную сумму. Начал рыть нет в поиске инфы по этой теме. Короче, в идеале я бы хотел поменять только шкалы и стрелки с серой приборки на мою. Т.е. оставить свои показания одометра и т.д. Вопрос: это реально? Если так не прокатит, то вопрос №2: возможно ли просто поменять медленную приборку на быструю на старые фишки либо для этого требуются какие-либо дополнительные переделки? п.с. Скидываю реальные фотки моей нынешней приборки и приборки-донора...
Фото черной не мои. Но, моя точно такая же.
Александер
| Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:36:52 | Сообщение # 2 |
| Быстрая и медленная приборка взаимозаменяемы, без передела.
DBlack
| Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:41:32 | Сообщение # 3 |
| Цитата Александер (  ) Быстрая и медленная приборка взаимозаменяемы, без передела. И контрольки (свеча накала, аккум, ручник и др.) снизу тоже адекватно работать будут? Фишки подходят? п.с. Стекло заменить из старой приборки в новую реально?
Александер
| Дата: Тяпница, 30.01.2015, 00:10:05 | Сообщение # 4 |
| Цитата DBlack (  ) Цитата Александер ()Быстрая и медленная приборка взаимозаменяемы, без передела. И контрольки (свеча накала, аккум, ручник и др.) снизу тоже адекватно работать будут? Фишки подходят? п.с. Стекло заменить из старой приборки в новую реально? Да, всё будет работать. Отдельно стекло не меняется, но впаяно!
| Дата: Тяпница, 30.01.2015, 04:58:35 | Сообщение # 5 |
| Для информации: У меня две приборки, на вид - одинаковые, ну там спидометр, тахометр..., но одна VDO, другая Motometr. Стекла не совместимы! На одной вклеено, на другой на 4-х болтиках под звездочку. Пришлось мне стекло делать самому, поскольку на доноре было стекло лопнуло (почта постаралась). Корпуса, кажется, тоже немного разные... Фишки - да, подошли и все остальное. Ничего настраивать не пришлось. Вообще, где-то читал, что любую приборку можно подстроить к машине, двигателю, и они, в принципе - одинаковые.
DBlack
| Дата: Тяпница, 30.01.2015, 09:36:13 | Сообщение # 6 |
| Александер, MIKKI, спасибо, мужики! Думаете, стоит попробовать ее взять? Чет, я очкую))) Не хотелось бы ее потом выставлять на продажу...
| Дата: Тяпница, 30.01.2015, 16:39:36 | Сообщение # 7 |
| Цитата DBlack (  ) Думаете, стоит попробовать ее взять? Чет, я очкую))) Не хотелось бы ее потом выставлять на продажу... Я когда себе приборку искал, искал именно такую как у меня! Имеется ввиду от 0 до 220км, кол-во оборотов, даже шрифт шкалы, плюс ко всему, с машины с двигателем как у меня, то есть ААМ (ну или подобным ABS, ADZ), коробкой - механикой, короче с максимально приближенными параметрами, тогда - минимум проблем и неувязок!
