На днях заменил трамблер и отдал топливную рампу почистить форсунки, заодно почистил дроссельную заслонку и подкинул новый потенциометр дроссельной заслонки, выставил зажигание.Начал зависать холостой и появился небольшой провал при прогазовке.Но суть не в том двигатель вообще не реагирует на снятие фишки с расходомера.Подключаю вагком пишет нет питания со стороны мозгов(((. Как машина может работать без расходомера????? На фишке расходомера как положено 5В, куда копать??Что это мозги или расходомер? двигатель 2Е digifant
Сообщение отредактировал Yurasavich - Суббота, 31.01.2015, 12:50:10 |
