генератор - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » генератор
генератор
kolyan85 Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:30:51 | Сообщение # 1
Всем привет. Немного мучает вопрос с напряжением,а именно: в мороз завожусь, греюсь, еду и через какое то время (мин.10-20) увеличиваются обороты печки,яркость подсветки всего.Такое ощущение, что гена замерз, а потом в движении отогрелся.Поделитесь кто чем может:)))
MIKKI Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:07:54 | Сообщение # 2
Напряжение нужно померить на аккуме, тогда хотя бы видно будет что к чему... wink Желательно сразу после пуска и когда "все начинает оживать"
Сообщение отредактировал MIKKI - Четверг, 05.02.2015, 15:09:03
Лександр Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:41:52 | Сообщение # 3
Может автор ещё не обратил внимание на то, что наверно машина эти 10-20 прогревается, а потом он трогается. И в момент нажатия на гашетку, яркость-то как раз и увеличивается. Наверно регулятор напряжения под замену.
lex@ Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:21:25 | Сообщение # 4
Чтобы не думать, решение на замену регулятора напряжения на генераторе. К примеру китайский стоит копейки, в разы дешевле чем проверка в сервисе. Поставил, посмотрел ,если все норма-- заказывай нормальный в запас и жди пока этот сдохнет. У меня кстати китайский уже около года живет. А оригинал я уже и не знаю где дома лежит(запас)
vento 2E
http://vento-club.com/forum/50-6508-1
kAtS Дата: Тяпница, 06.02.2015, 00:13:14 | Сообщение # 5
1- регулятор напряжения
2- ремень генератора
Strast Дата: Вторник, 17.02.2015, 12:21:54 | Сообщение # 6
Здравствуйте форумчане, вентовонды. Помогите пожалуйста с проблемой. Утром вышел завел машину, она минут 10-15 работала, выгнал со двора, заглушил (выезд под уклоном, а ручник сорвал), закрыл ворота и машина не завелась, стартер еле крутит индикатор аккумулятора при включении зажигания не загорается. Где искать неисправность?
Александер Дата: Вторник, 17.02.2015, 21:30:48 | Сообщение # 7
Возможно оборван провод возбуждения генератора. И 10-15 мин. работы двигателя ,аккум. не заряжался ,а наоборот садился.
Strast Дата: Вторник, 24.02.2015, 17:17:52 | Сообщение # 8
Александер большое спасибо так оно и оказалось, он держался только за счет оплетки, а сам провод сломан был возле генератора!
kolyan85 Дата: Тяпница, 20.03.2015, 08:19:44 | Сообщение # 9
Дошли руки наконец то:)) Померил напряжение на заведенной,зарядка есть но показания скачут на разных оборотах 12.7-14.2В, а иногда держит нормально 13.8. Как вывод регулятор на помойку.
kAtS Дата: Тяпница, 20.03.2015, 08:42:02 | Сообщение # 10
kolyan85, да, у меня именно после замены регулятора прошли скачки в зарядке и перестал левый ксенон гаснуть при включении вентилятора охлаждения biggrin
MIKKI Дата: Тяпница, 20.03.2015, 14:01:23 | Сообщение # 11
А может - щётки... wink
Александер Дата: Тяпница, 20.03.2015, 22:10:05 | Сообщение # 12
Добавлю токосъёмные кольца.
