Гаснет магнитола при заводке
Anderson_82
| Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:47:42 | Сообщение # 1 |
| Всем отличного дня, уважаемые форумчане! Назрел у меня вопрос-как можно победить эту беду, которая происходит при заводке авто? Я не знаю, у всех так вент или нет, но каждый раз, когда я завожу авто ( и включена магнитола) она гаснет на пару сек. Порядком надоедает это . Когда брал авто, стояла родная магнитола, так что подключение проводил по старой схеме. Магнитолы поменял уже штук пять за все время и все равно одно и то же ( т.е. дело не в магнитолах) . Аккум новый ( да и на старом те же грабли) ....У вас тоже так или нет?
| Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:58:54 | Сообщение # 2 |
| Цитата Anderson_82 (  ) У вас тоже так или нет? Не, у меня "нормально"! На магнитоле есть два "плюса". На сколько я помню, один красный, второй желтый. Так вот какой-то из них подключается до замка зажигания. А вот какой - не помню, кажись красный. А желтый (может быть и другого цвета...) - от замка зажигания. При таком подключении маг не должен затыкаться! И еще, ппровод от замка зажигания, должен идти от клеммы S, а не от какой другой. На ней "плюс" не размыкается в режиме пуска стартера!
Сообщение отредактировал MIKKI - Суббота, 28.02.2015, 18:02:17 |
Anderson_82
| Дата: Суббота, 28.02.2015, 20:03:21 | Сообщение # 3 |
| Ясно...спасибо MIKKI! А то я уже гугл начал напрягать и что характерно, у каждого второго такая беда....кто то советует кондеры припаять , кто то еще много всякой всячины . Буду завтра смотреть, попробую напрямую кинуть провод от АКБ и завести, будет такая же пляска или нет
| Дата: Суббота, 28.02.2015, 20:49:45 | Сообщение # 4 |
| Это здесь не причем, ты не обращал внимания что все гаснет, когда заводишь, кинь прямой плюс с акуму до магнитолы, я думаю проблема решиться, у меня тоже выключается, но меня не напрягает это
Transporter082
| Дата: Суббота, 28.02.2015, 21:02:14 | Сообщение # 5 |
 Хранитель клубного флага
| Вроде это нормально. У меня также
Magway85
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 00:38:12 | Сообщение # 6 |
| у меня тоже гаснет постоянно,но бывают исключения-замечал уже не раз,особенно на новом аккумуляторе
Александер
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 00:51:52 | Сообщение # 7 |
| Так и должно быть.Таким образом отсекается различная нагрузка.(магнитола ,свет, ЭСП и тд.)
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 07:18:07 | Сообщение # 8 |
| Цитата Александер (  ) Так и должно быть Нет, мужики! Так быть не должно! Как минимум-это плохо для магнитолы! Представте: при включении зажигания она начала грузиться и тут - БАХ, напряжение пропадает...потом снова появляется - это не нормальный режим для неё! Как для любого электронного устройства имеющим собственную память! К тому же, у меня ведь не отключается... ...Специально для этого в магнтитоле два "плюса" о которых я говорил выше...
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 09:01:36 | Сообщение # 9 |
| Цитата Magway85 (  ) у меня тоже гаснет постоянно,но бывают исключения-замечал уже не раз,особенно на новом аккумулятор Аналогично...редко, но бывает заводишь и не гаснет магнитола
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 09:06:09 | Сообщение # 10 |
| Цитата Александер (  ) Так и должно быть.Таким образом отсекается различная нагрузка.(магнитола ,свет, ЭСП и тд.) не спорю, может оно и так-вот только почему на других авто этого не замечал. У соседа пыж 406, интересовался, тоже не гаснет. Мой первый гольфик тоже был лишен этой " радости"
Александер
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:49:24 | Сообщение # 11 |
| Цитата Anderson_82 (  ) Цитата Александер ()Так и должно быть.Таким образом отсекается различная нагрузка.(магнитола ,свет, ЭСП и тд.) не спорю, может оно и так-вот только почему на других авто этого не замечал. У соседа пыж 406, интересовался, тоже не гаснет. Мой первый гольфик тоже был лишен этой " радости" Я не знаю, что там на Пыжаж, но именно на ВЕНТО , в устройстве оригинальной контактной группы , заложен такой принцип.
Vladik_121
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:03:19 | Сообщение # 12 |
| Вот и у меня гаснет, иногда... 2 + от магнитолы - 1 память настроек (должен всегда быть от акб), 2 питание (у меня от так же от акб, без зажигания, но можно и схему через зажигание сделать). Предположу, что наш стартер очень прожерлив и жрет энергию так, что все вокруг тухнет))) А так минус то у нас на все электрооборудование один
Александер
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:16:09 | Сообщение # 13 |
| Цитата MIKKI (  ) Цитата Александер ()Так и должно быть Нет, мужики! Так быть не должно! Как минимум-это плохо для магнитолы! Представте: при включении зажигания она начала грузиться и тут - БАХ, напряжение пропадает...потом снова появляется - это не нормальный режим для неё! Как для любого электронного устройства имеющим собственную память! К тому же, у меня ведь не отключается... smile ...Специально для этого в магнтитоле два "плюса" о которых я говорил выше... MIKKI, Ты же сам отвечаешь на свой вопрос и противоречишь Для того ,что бы не сбрасывать настройки магнитофона и подведён второй плюсовой провод( коричневый с красной полосой) ,который держит постоянное питание. Это по оригиналу! А что касается разговора (а у меня так ,а у меня так) я предполагаю , что мафоны у Вас не оригинальные и подключены по принципу +и -. А этими двумя +проводами можно манипулировать как хочешь.
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 14:35:59 | Сообщение # 14 |
| Ну не знаю...Я не вникал в свою систему, откуда и как запитано, но мафон у меня при заводке не тухнет, а вот ходовые огни, которые я подключал от замка зажигания (не помню уж с какой клеммы) - тухнут! Получается, что магнитофон у меня подключен "правильно", а ходовые - нет! Вот как-нибудь летом буду лазить - посмотрю, что и откуда подключено, если не забуду! В принципе, маг работает как надо, а ходовые меня не напрягают...
KritiK88
| Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:26:04 | Сообщение # 15 |
| У меня тоже маг тухнет. и не только на венто. На всех машинах тух, на которых проводка оставалась заводская. Не тух маг только в том случае, если красный и желтый плюсовые провода скручиваешь вместе и подключаешь напрямую к АКБ. А выше Александр правильно писал. Один провод на сохранение настроек (желтый), он идет напрямую к АКБ, а второй (красный) подключается через замок (на какую клемму не знаю-врать не буду) по нему передается нагрузка для работы магнитолы...
