alexey-leontyev2010
| Дата: Вторник, 03.03.2015, 02:34:57 | Сообщение # 1 |
| Если кто не знает, то можно откалибровать уставшие указатели топлива и температуры в медленных приборках, а не менять их!!!
на указателях топлива и температуры в медленной приборке, с тыльной стороны (если разобрать приборку и снять их с платы), есть небольшой белый пластиковый шестигранный штуцер (внутри он ведет к эксцентрику), на который надета еще стопорная шайбочка. дак вот, он и предназначен для каллибровки датчика!!! У всех проблема, что мотор прогрет до 90 гр, а кажет 70... просто разбираете приборку, прогреваете авто до 90 градусов, подключаем плату со всеми указателями и сдергиваем со штырьков бензиновый указатель, крутим этот штуцер на 90 градусов и сразу втыкаем на место. ждем пока медленная стрелочка наберет свою высоту так сказать и проверяем как накрутили. Т.К. при отключении указателя стрелка сразу начинает падать, то за один раз откалибровать сложно, поэтому я тыркал туда сюда несколько раз...
Vento GL ABS 1.8 90 л.с. Незнаю, есть ли смысл, но сделал группу вентоводов для костромы ВК добавляйтесь http://vk.com/club67489039, если что и ссыль на мою страничку, а то на форуме сложно ответы отслеживать http://vk.com/l.alex91
KritiK88
| Дата: Вторник, 03.03.2015, 08:43:49 | Сообщение # 2 |
| alexey-leontyev2010, О как. Интересная информация. С температурой-то у меня все нормально, а вот топливо надо бы посмотреть... А приборку, я так понял, разбирать полностью надо, т.е. снимать стекло и вынимать все потроха?
alexey-leontyev2010
| Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:37:04 | Сообщение # 3 |
| Да, снимать плату и от нее сами указатели на штырьках отцепить. Но если есть возможность не отцепляя сами указатели подкрутить этот шестигранник, например тонкогубцами, то вообще идеально. Просто нужно чтоб приборы были подключены(чтоб видеть, на сколько меняешь положение указателя, относительно тому же значению напруги, приходящего на указатель).
