| Сигнализация |
| sampl | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.10.2009, 19:08:30 | Сообщение # 16 |
| Quote (PunKK1) 1 попробывать прописать брелок. Привет всем вот у меня такой вапрос можно по подробней как прописать брелок LSD старый радной брелок умер купил новый но сигналка не видет ево раскажите подробней что можно сделать....
| P3k-Z | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.10.2009, 19:30:11 | Сообщение # 17 |
| У каждой сигнализации свои примочки. Найди паспорт к своей сигналке там полюбому написано. или напиши сюда что у тебя за сигналка мож кто знает.
| sampl | Дата: Тяпница, 30.10.2009, 17:18:01 | Сообщение # 18 |
| сигналка steel mate 888 G-новый LCD брелок не видит-как ее перепрошить. как написано в паспорте -пробовал-ни хрена...
| P3k-Z | Дата: Тяпница, 30.10.2009, 18:25:29 | Сообщение # 19 |
| Либо ты неправильно нажимаешь, либо забудь про брелок. последовательность действий, 1 врубить зажигание 2 нажать тормоз (и держать всё время) 3 вырубить и врубить сигналку толи 6 толи 7 раз (непомню) 4 замигал диод сигналки, нажимаешь на пкльте закрыть. если пульт не прошился, выкинь его, они дохнут после падения у меня и лсд и односторонний полсе падения умерли, купил новый односторонний 15 баксов а если захочешь брать лсд то он стоит почти как новая сигнализация =)
| forward | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2009, 00:27:01 | Сообщение # 20 |
| ребят возник такой вопрос- когда покупал авто хозяин сразу сказал что сигналка не подключена к центральному замку- и что блочёк сигналки спрятан выше блока с предохранителями , так вот хочу попыться сам завтра всё подсоединить- может кто то подскажет к какому проводу подрубаться чтоб связаться с центральным замком. ( имею опыт установки новой сигналки в жигули и установку ц.з. там всё достаточно легко и понятно было) какой провод от сигналки подключить дума завтра найду а вот вопрос именно где провод от ц.з.
| DOMESTIC | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2009, 00:29:43 | Сообщение # 21 |
| Смотря какой у тебя замок их было два вида пневмо и электро! Подключаются по разному! если электро то к водительской двери если пневмо то на компрессор!
| forward | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2009, 10:46:31 | Сообщение # 22 |
| такс((( а как определить какой у меня стоит?)) 93 год из электрики есть только люк и зеркала плюс корректор фар))
| DOMESTIC | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2009, 11:53:49 | Сообщение # 23 |
| в багажнике слева под фонарем если есть коробочка пенопластовая это пневмо компрессор! ну или около ноги левой водителя сними треугольник пластиковый если в дверь идет трувочка то это пневмо если тока провода то электро
| forward | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2009, 16:00:27 | Сообщение # 24 |
| открутил резиновую гофру которая идёт в водительскую дверь - там некоторое количество проводков и трубочка красного цвета - похожая на шланжичек))) слева под фонарём пошарился ничего не нашёл((9
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2009, 19:17:53 | Сообщение # 25 |
| forward,- у тебя пневмо-замки!!!
| forward | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2009, 21:51:11 | Сообщение # 26 |
| ну с типом определились-а вот как теперь подрубиться? к какому проводу?
| PunKK1 | Дата: Четверг, 03.12.2009, 13:44:53 | Сообщение # 27 |
| Под порогом с левой стараны идет пучок проводов. Тебе нужно найти зелено-серый провод. Вот к ниму и нуна подрубится. Как это сделать. Берешь авто контрольку и тычешь в него. Закрываешь машину и смотришь при закрытии промелькнет + а при открытии - это пример так как точно не помню. Потом берешь провода от сигналки и подрубаешься к зелено серому проводу. В паспорте сигналки должна быть схема подключения к пневмо замкам. Но мой тебе совет лучше разбери пластик и подедь к установщикам они за это дело берут 20$ (эта цена в москве) Так как если не правильно подрубишь можешь спалить сигналку или сломать упровление пневмо замком.
| makkoi1111 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.01.2010, 21:41:46 | Сообщение # 28 |
| Сегодня лохонулся.Открыл капот поставил машину на сигнализацию,двери закрылись.Снял аккумулятор и по привычке отпустил капот и он захлопнулся. На ночь аккумулятор домой заношу,иначе старичок замёрзнет на новый пока кризис.Так думаю приехали, что делать.Открыл багажник там проходит трубочка центрального замка разрезаю пробую дуть, на замок багажника хватает открывает и закрывает.Дую в другой конец трубки давления не хватает .Беру компрессор подсоединяю к аккумулятору и подсоединяю к трубочке,и о чудо двери открылись P-S. На ночь машину боялся открытой оставлять замки в дверях чемто о прежнего хозяина забиты ключ не лезет. Может кому поможет.Да на разрыве трубки подобрал резиновый шланг он не ломается.
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.01.2010, 21:57:52 | Сообщение # 29 |
| Хороший Пост!!! За что и репутация у тебя повысилась!!! Молодец!!!
| Ksilen | Дата: Четверг, 21.01.2010, 09:52:44 | Сообщение # 30 |
| а у меня когда сигналка полетела. пришлось менять Но в этом тоже плюс есть, была односторонка, а поставил двухсторонку с автозапуском, теперь по утрам в теплую машинку сажусь.
