Страница 1 из 6123456»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ. (Как проверить самому.)
Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ.
PunKK1Дата: Четверг, 22.10.2009, 10:41:50 | Сообщение # 1
Всем привет. Так как очень часто слышу вопрос как проверить дачик.
Ответ.
На кортинке нариcованы клемы к которым нужно подключить тестер, и cделать замер в режиме Ом метр
Все это дело производится при выключеном зажигании.
Ну и вот сама таблица.
Если ваши результаты совпадут значит дачик рабочий, если нет, ЗАМЕНА.
Сообщение отредактировал PunKK1 - Вторник, 13.04.2010, 21:17:44
SUPERSTARДата: Четверг, 22.10.2009, 14:47:39 | Сообщение # 2
Спасибо за инфу Паш!
servladerДата: Вторник, 24.11.2009, 12:06:03 | Сообщение # 3
Огромное спасибо! буду проверять свой датчик.
NIKOДата: Вторник, 24.11.2009, 21:35:30 | Сообщение # 4
PunKK1, -я в тебе не сомневался!!! smile
Alcherry1Дата: Вторник, 26.01.2010, 20:21:32 | Сообщение # 5
Спасибо за дельную информацию. smile
Мерседес - хорошо, и Ниссан - хорошо, Бентли - тоже хорошо, А ФОЛЬКСВАГЕН луч шееееее
UncleAlexДата: Тяжёлый день, 15.02.2010, 11:34:20 | Сообщение # 6
Audi'вод
Намерил я допустим 220 Ом - и сколько это будет по таблице? 90 гр. или 100 гр.? smile
lexДата: Тяжёлый день, 15.02.2010, 11:38:20 | Сообщение # 7
Quote (UncleAlex)
-----95
blink
forwardДата: Воскресенье, 18.04.2010, 18:55:43 | Сообщение # 8
в общем померял сегодня сопротивление - при показании 70градусов на приборке датчик показывает около 175ом - ( и это после получасовой неспешной езды) завожу опят двигател да ему ещё догреться - на приборке 90градусов - сопротивление около 100ом
и так и сяк вентиляторы охлаждения не включались(( (боюсь этого чтобы случайно летом из-за этой напасти не перегреть двигатель)
что делать ?
Добавлено (18.04.2010, 18:55:43)
up
kAtSДата: Тяжёлый день, 19.04.2010, 00:00:58 | Сообщение # 9
Меняй датчик!
forwardДата: Тяпница, 07.05.2010, 14:19:36 | Сообщение # 10
вытащил сегодня виновника проблем -
позже куплю новый наверное и поменяю (боялся что будет вытекать охлаждайка - ан нет всё нормально не потекло)
Добавлено (07.05.2010, 14:02:00)
прошолся по магазин сейчас нигде датчика нету (( но в одном из магазов говорят что вентилятор включается другим датчиком который стоит в радиаторе - кому верить и что всё таким менять- плюс ещё говорят может она у тебя не прогревается просто - уверен что при стоянке в 10 минут на холостых оборотах и окружающей температуре около 18градусов вентилятор должен включится обязательно
Добавлено (07.05.2010, 14:19:36)
проверил двигатель вентилятора - замкнул контакты - работают обе скорости без проблем- как можно проверить правильность работы датчика в радиаторе? и как его вообще снять?
forwardДата: Вторник, 11.05.2010, 11:53:28 | Сообщение # 11
да не получается)) у меня там ещё газовый редуктор места занимает - пытались головкой но он не налазит и упирается в пластиковую часть датчика - а накидного такого размера увы нету((
wanyДата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:08:15 | Сообщение # 12
Померил сопротивление на холодной показало 1589, на улице было градусов 10, получается надо менять датчик?
POLO-VENTO 105 л/с
ТОРТ VW пек сам :)
lexДата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:33:39 | Сообщение # 13
датчик в холодном и горячем состоянии может показывать правильно, а вот где нибудь 75 или 60, может и врать, поэтому небходимо засунуть датчик (подключенный к Омметру) в кастрюлю с холодной водой и варить его, паралельно поставить градусник и наблюдать как меняется сопротивление в процессе прогрева, а сопротивление может скакануть до безконечности, а потом войти в норму
wanyДата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:36:39 | Сообщение # 14
Спасибо за инфу, буду варить датчик...
POLO-VENTO 105 л/с
ТОРТ VW пек сам :)
Maax21Дата: Тяжёлый день, 17.05.2010, 20:10:07 | Сообщение # 15
этот датчик я понимаю - термостат???
