| Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ. |
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 17.05.2010, 20:14:41 | Сообщение # 16 |
| Нет, термостат это другое. Термостат отвечает за подачу охлаждающий жидкости по малому и большому кругу, в зависимости от температуры охлаждающий жидкости.
| wany | Дата: Четверг, 20.05.2010, 23:40:42 | Сообщение # 17 |
| Нет это датчик температуры охл жидкости, смотри фото выше. ИЗМЕРЯЛ ДАТЧИК НА РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И НА ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ ОН ПОКАЗЫВАЛ В 2 РАЗА МЕНЬШЕ, ПОХОЖЕ НАКРЫЛСЯ....
POLO-VENTO 105 л/с ТОРТ VW пек сам :)
| Maax21 | Дата: Вторник, 25.05.2010, 23:35:29 | Сообщение # 18 |
| Вот я знаю точно, что датчик врет на 10 единиц. То есть вместо 90 показывает 80 - это страшно?? Или можно ездить? Какие последствия и на что повлиять может. На перед БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО :)))) (до того пока термостат поменял вообще в салоне показывало постоянно 70 градусов)
Сообщение отредактировал Maax21 - Вторник, 25.05.2010, 23:35:53 |
| UncleAlex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 07:55:45 | Сообщение # 19 |
 Audi'вод
| На вскидку ... рабочая темепратура двигателя 80-110 гр. будет допустим у тебя 79 (ваг-ком тебе бы сказал точно)- это недогрев , если датчик 4-х контактный (думаю именно такой) будет слать на мозг неверный сигнал ну и ... богатая смесь а значит немного увеличеный расход.Далее фантазируй сам Проверь и поменяй датчик, потом будешь глядеть на вкопаную стрелку в районе 90 гр и получать позитив ))
| bouken | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:04:44 | Сообщение # 20 |
| Quote (UncleAlex) Проверь и поменяй датчик, потом будешь глядеть на вкопаную стрелку в районе 90 гр и получать позитив )) Прав 100%!!!Добавлено (26.05.2010, 12:01:57) --------------------------------------------- UncleAlex, Вопрос к тебе: В приципе всю систему охлаждения свою я изучил досконально, но вот что меня мучает: Допустим еду я по трассе на 5й передаче, обороты не большие - 2800-3000 скорость в районе 100 км/ч т.к обороты не большые то двигло особо температуру не набирает, да и на такой скорости при длительной езде радиатор хорошо продувается. И бывает что стрелка падает к 80 градусам а то может и поменьше чуть-чуть. Ичто, из этого следует что мои мозги начинают думать что температура недостаточная, и обогощают смесь а соответственно и расход увеличивается???? Как же так может быть, если по статистике данный режим езды самый экономичный!!! Добавлено (26.05.2010, 12:04:44) --------------------------------------------- Датчик менял три месяца назад, и работает он исправно 100%, т.к. по городу - 90, или 100(на сфетофорах, пробках) градусов держит как и должен.
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:05:15 | Сообщение # 21 |
| Quote (bouken) И бывает что стрелка падает к 80 градусам а то может и поменьше чуть-чуть. У меня такого никогда не было. Стрелка всегда на 90 градусах стоит, при какой-бы скорости я ни ехал...
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:16:49 | Сообщение # 22 |
| датчик 4х контактный. одна термопара на мозг, а другая на стрелку, так вот , та которая на мозг у нее большая погрешность смотри таблицу выше ( отношение температуры и сопротивления)
| bouken | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:20:39 | Сообщение # 23 |
| Да вопрос не в этом! Датчик исправен 100%, Во первых он новый а во вторых я сопротивление мерил при от 0 до 90 градусов - Показывает все точно по таблице. Тютелька в тютельку. Вопрос в другом: Quote (bouken) Допустим еду я по трассе на 5й передаче, обороты не большие - 2800-3000 скорость в районе 100 км/ч т.к обороты не большые то двигло особо температуру не набирает, да и на такой скорости при длительной езде радиатор хорошо продувается. И бывает что стрелка падает к 80 градусам а то может и поменьше чуть-чуть. Ичто, из этого следует что мои мозги начинают думать что температура недостаточная, и обогощают смесь а соответственно и расход увеличивается???? Как же так может быть, если по статистике данный режим езды самый экономичный!!!
| UncleAlex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 12:56:49 | Сообщение # 24 |
 Audi'вод
| Quote (bouken) UncleAlex, Вопрос к тебе: В приципе всю систему охлаждения свою я изучил досконально, но вот что меня мучает: Допустим еду я по трассе на 5й передаче, обороты не большие - 2800-3000 скорость в районе 100 км/ч т.к обороты не большые то двигло особо температуру не набирает, да и на такой скорости при длительной езде радиатор хорошо продувается. И бывает что стрелка падает к 80 градусам а то может и поменьше чуть-чуть. Ичто, из этого следует что мои мозги начинают думать что температура недостаточная, и обогощают смесь а соответственно и расход увеличивается???? Как же так может быть, если по статистике данный режим езды самый экономичный!!! извини я может где пропустил.... но у тебя похоже термостату кирдык
| Maax21 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 13:13:51 | Сообщение # 25 |
| извини я может где пропустил.... но у тебя похоже термостату кирдык - Я термостат поменял - он у меня новый, орегинальный, бош, проверял. И при двежении на трасе стрелка опускаеться на 65 - 70 градусов, а в пробке подимаеться на 80 . То что врет, я понял что датчик менять надо. Только покупать как? Прийти и по году машины подбирать или в независимости от года выпуска они все стандартные на vento идут??? И где он находиться?
Сообщение отредактировал Maax21 - Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 13:19:40 |
| bouken | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 13:36:53 | Сообщение # 26 |
| Maax21, Дядя Алекс про термостат мне написал, а у тебя датчик на тройнике - 100% Такое очень часто бывает.Добавлено (26.05.2010, 13:36:53) --------------------------------------------- На наши машины они: 1) двух и 4х контактные 2) дизель или бензин
| DOMESTIC | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.05.2010, 14:18:43 | Сообщение # 27 |
| bouken, Дядя Алекс прально написал у тебя термостат залипает!
| paulc0 | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 16:42:38 | Сообщение # 28 |
| Добрый день! У меня такая проблема, на холостом ходу, при выключенном салонном вентиляторе обороты ходят то 400 до 620(в основном 600), но если включить салонный вентилятор, то обороты четко стоят на 800. Что это может быть и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал paulc0 - Тяжёлый день, 21.06.2010, 16:43:13 |
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 16:48:34 | Сообщение # 29 |
| Что, прям когда включаешь салонный вентилятор они тут же выравниваются до 800 а когда выключаешь, то сразу падают до 600???? Или это постепенно происходит?
| paulc0 | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 16:54:01 | Сообщение # 30 |
| Нет изменения происходят резко, но с запаздыванием примерно в 1 минуту.
