Страница 3 из 6«123456»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ. (Как проверить самому.)
Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ.
boukenДата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 17:07:26 | Сообщение # 31
Вообще как то странно.
+ вопрос, на горячую или на холодную или и так и так!!!
Скорее всего тогда ты правильно выбрал тему в которой написал, скорее всего датчик температуры и навернулся. Выдает неправильное сопротивление и соответственно на мозги уходит неправильная информация о прогреве двигателя, и соответственно плавают обороты.
ВАРИАНТ: Берешь в руки тестер,
ставишь на измерение сопротивления,
И мереешь с холодного двигателя до полного прогрева.
(ВЫШЕ ЕСТЬ ТАБЛИЧКА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ И КАКИЕ КОНТАКТЫ МЕРИТЬ)
И в этой теме же и все описано.
По крайней мере это 100% вариант выявить исправен у тебя датчик или нет
paulc0Дата: Вторник, 22.06.2010, 16:57:34 | Сообщение # 32
Обороты плавают и на холодный и на прогретый, но показания температуры на приборной панели после прогрева четко стоит на 90 градусах.
Понял, пойду за мультиметром.
С измерениями
Добавлено (22.06.2010, 16:57:34)
Как выяснилось у меня на 90 градусах 115 Ом.
Этот датчик на замену или его можно починить?
boukenДата: Вторник, 22.06.2010, 17:06:44 | Сообщение # 33
Quote (paulc0)
Нет датчик не ремонтируется.
Его меняют.
Только не перепутай двух контактные и 4х контактные.
а также бензин и дизель - тоже разные.
стоит что-то типа рублей 500 +/-
paulc0Дата: Вторник, 22.06.2010, 20:21:46 | Сообщение # 34
Спасибо, после замены датчика, отпишусь о результатах.
lexДата: Вторник, 22.06.2010, 20:50:49 | Сообщение # 35
а вы не думаете, что это может быть: забит топлевн фильтр или бензонасос слабое давл бензина,
воздушный фильтр,
сбой датчик холла, плохой замасленный контакт на фишке,
свечи, крышка трамбплера, бегунок, провода высоковольтные, катушка, коммутатор если таковой есть,
подшипник трамбплера,
катализатор, разгермитизация шлангов на монике если не инжектор или дизель,
свечи
Добавлено (22.06.2010, 20:50:49)
а датчик температуры можно проверить, заведи двигатель, сними фишку с датчика
boukenДата: Вторник, 22.06.2010, 21:20:28 | Сообщение # 36
Quote (lex)
Да все дело в том что уже проверил.
Высоковольтные провода - Исключено (движок бы троил)
Свечи - исключено (искра на свече либо есть либо нет)
Воздушный фильтр - исключено (тогда бы вообще не тянула машина)
Крышка трамблера и бегунок - маловероятно (движок бы троил)
Подшипник трамблера - У меня такого вообще нет, у меня втулка скольжения
разгермитизация шлангов на монике - исключено машина едет нормально если тапку давить
Он пишет что обороты скачут на холостых.
Просто у меня было точь в точ
А, ЗАБЫЛ, есть один вариант еще: Ремень ГРМ на зуб перескочил.!!!!!
Добавлено (22.06.2010, 21:20:28)
Quote (bouken)
вот это возможно, ну коль уж опытным путем доказано что датчик не исправен,
в любом случае его менять, а то небось расход увеличился наверняка.
paulc0Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 00:24:57 | Сообщение # 37
Воздушный фильтр, свечи, масло, масляный фильтр заменены 1 месяц назад.
Двигатель работает ровно и четко, когда обороты выходят на 800.
А вот
Quote
это где смотреть, Если возможно фотку или схему?
А то у меня есть один подозрительный шланг с какойто окислой, по цвету похож на медный окисл, в месте соединения двух черных, толстых шлангов.
Quote
это возможно проверить самому?
Прошу сильно не ругаться за мои скудные знания, но эта машинка у меня меньше месяца. А до этого у меня были только новые и подобных проблем небыло.
boukenДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 11:01:10 | Сообщение # 38
paulc0, ты датчик поменял?????
lexДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 11:07:12 | Сообщение # 39
тут
Quote (bouken)
тут ты не прав, свеча может быть пробитой и работать через раз, у племяша сеат кордоба-=поло, зазор на свечах 3х контактных был большой всвязи большим сроком свечей, так вот она ;%:?
заводилась зимой и в влажную погоду, поменяли и все!
на холостых может работать ровно даже со снятой крышкой трамплера или без бегунка, на венто не уверен, а на уазике точно, могу даже поспорить на неограниченное количество пива, ящик, 2, 3,
у меня ДТОЖ тоже накрывался и обороты подскакивали 1100 ии держались, скинул фишку и все 970, как в аптеке, и на динамику это никак не влияет, у меня лямба мертвая была, авто из под себя, поменял лямбу - расход упал вместе с динамикой!
даже если отключить ДТОЖ и лямбу и клапан продувки абсорбера, мозг будет работать в аварийном режиме, без всяких дерганий и стабильным ХХ.
может прокладка моника, 95% идет подсос воздуха извне, 5% все остальное перечисленное выше
boukenДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 11:16:32 | Сообщение # 40
Quote (lex)
Ну это ты прям сказочник, Я про такое впервые слышу, чтоб машина без крышки трамблера работала.
Ты хоть понял что сказал то????
Искра откуда возьмется. СКАЗОЧНИК!!!!!!
lexДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 11:24:45 | Сообщение # 41
давай поспорим???
boukenДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 11:30:29 | Сообщение # 42
Да хрен ли спорить, я что со свей машины крышку трамблера ни разу не снимал??????
Ты лучше скажи, откуда тогда искра на свечах возьмется.
Или попробуй сними крышку и заведи, я посмотрю как она у тебя заведется.
Мож вообще трамблер снять нахрен он тогда нужен, ЛИШНЯЯ ЗАПЧАСТЬ!!!!!
Добавлено (23.06.2010, 11:30:29)
Давай встречаемся и спорим: Ты снимешь крышку трамблера и заводишь.
Сколько ящиков пива то говоришь???? ТРИ????
lexДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 11:32:29 | Сообщение # 43
Quote (lex)
boukenДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 11:35:42 | Сообщение # 44
Ну вот отмазы пошли про УАЗик,
Я в уазиках не специалист, а вот Венто без трамблера - не ездобельная Венто (бензин двиг)
100%
Ты все еще хочешь спорить???????
lexДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 11:43:47 | Сообщение # 45
если ты не заметил, то я так сразу и написал и вовсе я не отмазываюсь, про уазик я точно знаю!
Добавлено (23.06.2010, 11:43:47)
короче вывод один по теме, ДТОЖ и плавание хх практически не связаны
