Страница 4 из 6«123456»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ. (Как проверить самому.)
Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ.
paulc0Дата: Четверг, 24.06.2010, 20:47:49 | Сообщение # 46
Сегодня заменил датчик температуры, обороты выросли до 650.
Далнейшее иследования показали, электромагнитый клапан и абсорбер тоже нае. После временной установки клапана от audi и отключения абсорбера, обороты встали на положенные 850.
Теперь буду искать абсорбер и клапан для моей машинки.
Итог.
Проблема редко бывает только в чем-то одном, всегда нужно смотреть комплексно.
Всем спасибо, без вашей помощи я несмогбы разобраться в этом.
oikonДата: Четверг, 24.06.2010, 21:04:38 | Сообщение # 47
на уазиках и газонах стоит аварийное зажигание коробочка такая если трамблер вылетает можно доехать до куда нибудь до свалки или до ремонта biggrin
NIKOДата: Четверг, 24.06.2010, 22:39:24 | Сообщение # 48
Quote (paulc0)
-абсорбер есть-Б/У, от 2Е-но разницы не какой! smile что на 1,8, что на 2,8! smile
P.S: посмотрел цену на не оригинал-1400 рублей, лучше новый купи! smile
Сообщение отредактировал NIKO - Четверг, 24.06.2010, 22:50:14
lexДата: Четверг, 24.06.2010, 22:55:15 | Сообщение # 49
его можно почистить, уже есть результаты
Добавлено (24.06.2010, 22:55:15)
я свой абсорбер отключил, а трубку к монику заглушил!
paulc0Дата: Четверг, 09.09.2010, 03:03:07 | Сообщение # 50
У меня двигатель AEE 1.6 1996 г.в.
Больше всего меня беспокоит электромагнитный клапан, пока не могу найти ни номер ни цену, а абсорбер я буду покупать,
нужен запасной, свой попробую разобрать и засыпать в него уголь от водяного фильтра или от противогаза. Просто глушить абсорбер, как я понял не есть гуд, в салоне может появиться запах бензина, а я курящий.
Но покупку мне всеравно придется отложить до зарплаты. Как все сделаю, попробую написать отчет.
Добавлено (09.09.2010, 03:03:07)
Итог!
Заменил датчик температуры(на двигателе АЕЕ охлаждайка вытекает. Не ошпарьте руки), заменил эл-магнитный клапан.
Обороты стоят на 620, после прогрева стабильно, машинка пока не глохнет.
Теперь другая беда, во время дождя в сало попатает вода думал, что из-под педали сцепления ан нет из -под крашки с предохранителями. Вопрос, что делать?
kAtSДата: Четверг, 09.09.2010, 11:24:06 | Сообщение # 51
Смотри водоотводы под пластиковой накладкой дворников, скорее всего они забиты.
paulc0Дата: Тяпница, 10.09.2010, 23:40:45 | Сообщение # 52
Да забыл сказать, что нормальные обороты для VW Vento с двигателем AEE на 1.6 от 550 до 800. Выставляются вручную.
BATUTДата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:36:25 | Сообщение # 53
Мужики, а у меня сначала обороты тупили ,теперь когда завожусь стрелка температуры движка сражу на 300 градусов и лежит там) это из за него да??
PAHA178Дата: Тяжёлый день, 21.02.2011, 02:01:56 | Сообщение # 54
А уменя не выключаются "карлсоны" Что делать ? Где датчик на включение . И термостат менять надо , а то выше 75 не прогревается когда не стоишь на месте! Где это все находится? ВР6 ААА
VW Vento VR6 2.8 чОрный-чОрный
kAtSДата: Тяжёлый день, 21.02.2011, 09:09:06 | Сообщение # 55
Датчик включения вентилятора находится на радиаторе, а термостат снизу, в помпе.
PAHA178Дата: Тяжёлый день, 21.02.2011, 12:31:52 | Сообщение # 56
Это , что получается , надо морду разбирать? Или так можно подлезть?
kAtSДата: Тяжёлый день, 21.02.2011, 23:30:14 | Сообщение # 57
Так подлезть можно.
PAHA178Дата: Тяжёлый день, 21.02.2011, 23:38:48 | Сообщение # 58
Сегодня все сверху под капотом облазил , так не то что датчика не видно , но и радиатора я там не увидел. С какой стороны он там стоит ? Наверно его с низу можно достать? А вот еще вопрос на засыпку , какой у меня стоит дптчик? Позвонил сегодня в евро авто , сказали ставился 2х и 3х контактый . Двиг. ВР6 ААА 93 год 174 л/с 2.8
Сообщение отредактировал PAHA178 - Вторник, 22.02.2011, 00:37:04
saxa87Дата: Тяжёлый день, 07.03.2011, 13:02:53 | Сообщение # 59
Подскажите в чём беда???Глохнет машина при снятии фишки с ДТОЖ
dim@kДата: Тяжёлый день, 07.03.2011, 18:12:13 | Сообщение # 60
saxa87, в голове, рукам покоя не дает! smile а для чего сея процедура?
