Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 01:04:02 | Сообщение # 1
Хочу поставить контрольную лампу в свободное гнездо приборки для нового датчика.Как мне ее подключить-форум (и не только здесь читал),но так и не нашел такой темы ? Фото приборки (быстрая с тахометром):
Раскурочивать ничего не хочу,можно ли "малой кровью" ?
Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 08:30:49 | Сообщение # 2
AFTович, привет.думаю,малой кровью не обойтись.нужно найти контакты на лампочки,что-бы было совподения с разьемом.по дорожкам посмотреть контакты идущие на разьем.а приборка дизельная. Или пробывать тестером прозванивать.
Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 10:15:45 | Сообщение # 3
Приборка как раз не дизельная,а родная-двигатель авто в нике AFT 1,6 инжектор. Склоняюсь к мысли используя патрон лампы поставить вместо нее светодиод с изоляцией от приборки,а питание подать на ножки последнего. Яркость относительно других ламп отрегулировать подбором сопротивления.Потому что ковырять косу и колхозить не хотелось бы.
Нет,просто решил поставить себе датчик уровня омывайки. Тема вроде как не новая,но подробностей именно по приборке нет. http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t65688.html В общем пошел несколько иным путем: вместо лампочки в ее же патрон поставил светодиод,а на его "+" соответственно провод от датчика ,на "-" массу с корпуса. Запитал от БРП с провода на котором напруга появляется при включении зажигания (парралельно с видеорегистратором).Яркость привел к "общему знаменателю". Сам диод подключил через "маму+папу" чтобы при необходимости можно было снять-поставить без лишнего гемора. Использовал свободное гнездо как раз датчика калильных свечей дизеля (у меня бензин),пиктограмму не менял-не хочу "колхозить" да и самому и так все будет понятно.
P.S. При подключении новой контрольной лампы (не диода !) нужно иметь в виду что запитка на "массу" идет не на все сразу,а по группам. И еще-диаметр отверстия в бачке под датчик у меня почему-то оказался 19мм,а не как пишут 20мм!
Сообщение отредактировал AFTович - Вторник, 21.07.2015, 21:59:58
