Не горят Фары
Azavir
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.10.2015, 23:56:44 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Беда приключилась, не горит ближний свет фар. Случилось после того, как заглох. Завёлся, и ближний с тех пор не фурычит. Посмотрел предохранители, перегорел четвертый слева. Поменял, только включил зажигание, опять перегорел. По идее 4 предохранитель связан с люком, но он работает. Вопрос, почему перегорает четвертый предохранитель, когда по идее должны первый и второй? Что я этого никак не могу понять.какую цепь проверять?
Das Auto
| Дата: Четверг, 15.10.2015, 08:27:53 | Сообщение # 2 |
| Azavir, мистика какая-то... 4 предохранитель связан с омывателем и очистителем, на счёт люка не уверен, но может быть...
Azavir
| Дата: Четверг, 15.10.2015, 09:28:08 | Сообщение # 3 |
| Вот и я про то же. По букварю 4 предохранитель очиститель и линейное перемещение люка. А вот причем тут ближний свет, загадка....
Das Auto
| Дата: Четверг, 15.10.2015, 09:32:03 | Сообщение # 4 |
| А из-за чего заглох? Не может дело быть в переключателе или к контактной группе? На предохранители приходит питание?
Azavir
| Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:17:59 | Сообщение # 5 |
| Заглох из за того, что дмрв совсем плох. При включении зажигания сразу плавится предохранитель, даже со снятым переключателем света
Das Auto
| Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:37:31 | Сообщение # 6 |
| Azavir, я конечно понимаю что это из ряда невозможного, но может что-то упало (например отвёртка которую забыли во время какого-нибудь ремонта в салоне) сзади на блок предохранителей и реле, тем самым закоротив его? 100% где-то сидит очень хороший коротыш... Может в моторной проводке что...
Azavir
| Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 11:37:50 | Сообщение # 7 |
| Апну тему. Свет заработал, неизвестно почему. Но предохранитель номер 4 у меня не стоит. Но при этом все работает. Что за хрень?
Das Auto
AFTович
| Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 16:24:09 | Сообщение # 8 |
| Цитата Апну тему. Свет заработал, неизвестно почему. Но предохранитель номер 4 у меня не стоит. Но при этом все работает. Что за хрень? 4-й предохранитель отвечает за дворник и омыватель ЗАДНЕГО стекла и наклон и линейное перемещение дюка крыши ! И у Вас всё перечисленное корректно работает ? За ближний отвечают 1-й и 2-й предохранители,то есть одновременно в двух фарах он теоретически пропасть не может.Отсюда вывод : КЗ (или что-то подобное )"сидит" в схеме до разводки проводов на фвры, т. е. до БРПП. kAtS правильно написал-нужно внимательно просмотреть проводку под панелью,особенно возле БРПП-а то и до дымка из-под панели можно доездиться !
Смирнов47
| Дата: Суббота, 05.12.2015, 20:16:17 | Сообщение # 9 |
| У меня сегодня вечером потух весь и дальний и ближний , дальний даже не "моргает" с подрулевого, вот задача пля
AFTович
| Дата: Суббота, 05.12.2015, 21:30:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата У меня сегодня вечером потух весь и дальний и ближний  , дальний даже не "моргает" с подрулевого, вот задача пля  А на БУС напруга идёт ? Хотя "моргание" напрямую идёт.... Как вариант-замок зажигания.
Смирнов47
| Дата: Суббота, 05.12.2015, 22:42:22 | Сообщение # 11 |
| Думал масса, а габариты горят, задние противотуманки тоже
Сообщение отредактировал Смирнов47 - Суббота, 05.12.2015, 22:43:02 |
AFTович
| Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:39:13 | Сообщение # 12 |
| А лампы в фарах работают,если напругу напрямую подать ? И каково состояние подрулевого,в частности на него питание приходит ?
Смирнов47
| Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 13:40:35 | Сообщение # 13 |
| Всё, разобрался))). Банально сгорел предохранитель, (у меня поставлены дополнительные реле на дальний и ближний для разгрузки подрулевого и "яркости" фар)
AFTович
| Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 14:01:26 | Сообщение # 14 |
Смирнов47
| Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 19:00:37 | Сообщение # 15 |
| Всё смонтировано в подторпедном пространстве))), предохранитель однозначно буду ставить "второй"))
