дмрв от газели - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » дмрв от газели (избавился от лапаты.)
дмрв от газели
первокласник Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:23:25 | Сообщение # 1
Привет,Всем,Форумчане.тема не нова,но актуальна для владельцев 2е.долго не решался,но устал от постоянных тупков и конского расхода.мысли были разные,вплоть до замены двс.связь держал с Виктором,общался по почте.выслал мне контроллер для 2е,и подробную инструкцию к своему детищю.в переделки нет ни чего умного,все разжовано в инструкции.дополню что не стоит брать крышку воздухана от моника, конструктивно не подойдет,придеться жертвовать хоботом.в посылке прислали колечко олюминевое,для удлинения.в крышке моника выходное отверстие на 60мм. А дмрв от газели на 70мм.суть в том что входное отверстие на дмрв от газели 70мм.его нельзя уменьшать.я лично сделал по другому,на фото видно.Далее сделал кружок из бумаги и примерил.после грел нож и вырезал отверстие.чесно сказать получилось топорно,но изготовил проставку 15мм из органики.лишние все заделал герметиком.фоток мало извеняюсь,торопился не дотого было.шланг поставил от жиги 7инжекторной,хобот тоже с одной стороны 70мм. А с другой 60мм.я укоротил его и через алюминевое кольцо удленил.Дальше топаем в машину и все по инструкции соединяем провода,заводим двс и наслождаемся железными ХХ.было решенно прогнать остальные сомнения(расход).залил на несте 92 бенза 20 л. И погнали трасса,поселок,затяжной прогрев. И так два дня.в слепую(расход спечально не подглядывал).пора на заправку(в красную зону стрелка легла).тамже смотрю на пробег по оденометру(275км).считаем(20*100/275=7.27272)и бенз еще есть. Это реално работает.в конце советую всем,перепояйте всю моторную косу,у меня провода как солома ломается,на диагностики всегда ошибки не постоянные.разобрал за два дня все сменил,провода брал в магазе новые,цветность не соблюдал,делал для себя.и не желею.Просьба не гнобить,за ошибки.жалко фоток мало сделал,на будущее урок.а так спрашайте помогу,мне тоже форум помог подружитсься с дигифантом.всем удачи.
Прикрепления: 7372663.jpg(279.1 Kb) · 5117429.jpg(313.7 Kb) · 9847751.jpg(356.2 Kb)
Венто1991г.двс2Е.
siamsky Дата: Вторник, 27.10.2015, 19:27:48 | Сообщение # 2
Интересно, но сумбурно. Как я понял, ты заменил штатный датчик ДМРВ на газелевский. Показал бы общий вид на машине, как это выглядит. Что для этого надо, из материалов, и порядок действий.
Vento 2E 1993
первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.10.2015, 06:23:06 | Сообщение # 3
siamsky, привет. Извини,в данное время машина на СТО,меняют лобовое стекло.как заберу,сделаю фото во всех ракурсах.
Венто1991г.двс2Е.
Zynetcomzayac Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 19:04:46 | Сообщение # 4
спустя 2 года:
-Где фото!?))
первокласник Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 21:21:27 | Сообщение # 5
Zynetcomzayac, привет. а какие интересуют. просто фотки заливать не особо люблю..стеснительный я.... а по факту авто работает.  когда устанавливал ДМРВ  от газели....были сомнения. но проехав примерно  50т.км. успел перебрать мотор. ходовку. ДМРВ ещё работает в норме. думаю скоро менять на новый.такой-же. грязи не любит он(ДМРВ)..
Венто1991г.двс2Е.
