| Регулировка фар |
| sarychev-d | Дата: Тяпница, 06.11.2009, 14:16:56 | Сообщение # 1 |
| У меня на фарах стоит электрический движок, который регулирует угол наклона. После замены обеих фар на новые перестала роботать эта функция. Предохранители проверял, все целые. Подсоединял оба двигателя без фар, ни как не реагируют. В салоне прозванивал сам регулятор, в рабочем состоянии. Смотрел питание которое идет на двигатель, по бокам 12 В, а по середине 0 В. Может кто нибудь знает в чем причина. До этого все работало. я грешу на сами двигатели. Но чтобы сразу оба!?!? Или может где-то есть еще реле?
| kAtS | Дата: Суббота, 07.11.2009, 00:42:04 | Сообщение # 2 |
 Датчикодросселягубитель:)
| sarychev-d, смотря какие фары поставил... Какая фирма-то??? Если китай, то вполне возможно что сразу два мотора и не работают... Если реле накрылось, то его следует искать в блоке плавких предохранителей и реле.
| DOMESTIC | Дата: Суббота, 07.11.2009, 02:43:35 | Сообщение # 3 |
 Corrado'vod
| эх помог бы советом но у меня нет коректора стукнись к PunKK1 он у нас электрик мож поможет чем!
vaz 21083i 2002г 78л.с. Продан! G3 1.8 ADD 1997г 90л.с. Продан! VW CORRADO `92 G60 фиолетовый на автомате! - мальчик тебе зарплаты хватает? - ты чё дурак? я коррадовод!
| sarychev-d | Дата: Суббота, 07.11.2009, 09:34:34 | Сообщение # 4 |
| Фары китайские, только там стояла ручная регулировка, я ручную снял, поставил свой коректор, который раньше стоял на прежних фарах.
| SUPERSTAR | Дата: Суббота, 07.11.2009, 12:18:27 | Сообщение # 5 |
| Quote (sarychev-d) Фары китайские, только там стояла ручная регулировка, я ручную снял, поставил свой коректор, который раньше стоял на прежних фарах. Если моторчики работают а фары не регулируются, то скорее всего дело в фарах. Там регуляторы не очень качественно сделаны.
VW VENTO GLI 2.0 продана(((
| sarychev-d | Дата: Суббота, 07.11.2009, 12:21:38 | Сообщение # 6 |
| В том то и дело, что проверяли моторчики без фар, не реагируют.
| NIKO | Дата: Суббота, 07.11.2009, 19:09:24 | Сообщение # 7 |
| Посмотри приходит ли питание на моторы,тока надо делать двоем там короткий импульс-один включил второй замеряет!Дальше думаю разберешься!
Ни гвоздя, ни жезла! VW VENTO 1.8 ABS-погибла VW VENTO VR6
| sarychev-d | Дата: Тяжёлый день, 09.11.2009, 10:32:43 | Сообщение # 8 |
| Я так делал уже, на моторчике три контакта, на крайних питание подходит всегда 12 В, а центральный контакт 0 В. Даже когда регулируешь с салона регулятором. В схеме больше не какого элемента нету, кроме регулятора?
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 09.11.2009, 23:18:07 | Сообщение # 9 |
| Там 100 % должен быть предохранитель... У меня кстати после этой темы появилось желание прикупить себе регуляторы, т.к. есть и колёсико управляющее и клемы на 3 контакта имеються, а вот самих регуляторов к сожалению нету Долгое время кстати гадал что это за клемы у меня болтаются в районе поворотников, пока Niko не приехал и не сказал что это от корректоров Кстати цена за один корректор (моторчик): VAG (4A0 941 295) - 2716р. Bosch (0 307 851 347) - 2341р. Остальные от 2200 и выше. Моторчик корректора фар отдельно Hella (6NM 007 282-211) - 923р.
| sarychev-d | Дата: Вторник, 10.11.2009, 07:10:35 | Сообщение # 10 |
| Если я понял по описаниям номеров предохранителей, 1 и 2 предохранитель идут на дальний и ближний свет, и на регулировку фар.
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.11.2009, 13:12:58 | Сообщение # 11 |
| а кто знает от гольфа 4 корректор к нам подходит? а то у меня есть корректор Valeo от4 гольф, а на одной фаре на моей vento нет, потому что фара не оригинал Добавлено (18.11.2009, 13:12:58) --------------------------------------------- а может регулировка работает только при вкл свете?
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.11.2009, 19:02:41 | Сообщение # 12 |
| Quote (sarychev-d) Если я понял по описаниям номеров предохранителей, 1 и 2 предохранитель идут на дальний и ближний свет, и на регулировку фар. Да, они 10 Амперные!!!, но у тебя приходит питание, и работает ближний свет,-так, что смотри моторчики сами!!!!
