Звук то ли зуммера то ли реле - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Звук то ли зуммера то ли реле
guf Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.12.2016, 08:59:16 | Сообщение # 1
Всем привет! Проблема в следующем, перегорел 21 предохранитель, после его замены стал раздаваться
треск то ли зуммера то ли реле которое не может зафиксировать контакт.
Как то у меня загоралась лампочка масла с последующим сигналом, но это не тот сигнал.
Сейчас именно треск. Соответственно вытаскиваешь 21 предохранитель треск пропадает.
Подскажите есть ли какой нибуть второй зуммер с похожем звучанием или же лезть проверять реле
которое может издавать данный треск?
Подумал о втором зуммере т.к. у товарища на Opel Kaddet один в один такой же треск раздается
при открытой двери при включенных фарах (там это сигнал "выключи свет")
первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.12.2016, 12:38:01 | Сообщение # 2
guf, привет. не зумер света вроде в твоем годе нет.... может переделка?. попробуй релюшку пальцами поискать(какая трещит). с электрикой не советую шутить. спайки от перегрева проводов хлопотно лечить.
guf Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.12.2016, 14:05:41 | Сообщение # 3
первокласник, спасибо, опробую
AFTович Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.12.2016, 22:34:26 | Сообщение # 4
guf Дата: Четверг, 22.12.2016, 12:33:38 | Сообщение # 5
AFTович, о, та же ситуация. Кстати часы у меня тоже сбрасываются оказывается
AFTович Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:35:33 | Сообщение # 6
Могу только посоветовать "покурить" схемы и попробовать прозвонить по веткам.
