Та-верен
| Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 15:37:50 | Сообщение # 1 |
| Установка эл.корректора в фаруДошли руки и финансы поставить корректор в правую фару. Процедура не хитрая: Снимаем решетку радиатора:
Откручиваем 4 болта (на 8) крепления фары:
Вынимаем фару и поворотом по часовой стрелке снимаем заглушку отверстия под корректор. Металлический штырь входит в зацепление с белым рычажком, поэтому надо быть аккуратным и не сломать ничего:
Далее я взял провод, сделал петлю, через отверстие захватил этой петлёй рычажок, подтянул его и завёл в зацепление корректор:
После этого нужно повернуть корретор против часовой стрелки до упора, соединить разъем и поставить на место фару и решетку. Далее нужно синхронизировать корректоры, но на улице было светло поэтому я на выключенном зажигании поднял регулировку максимально вверх, затем завёл машину и опустил максимально вниз. Как стемнеет посмотрю что получилось)
