Распиновка ЭБУ Digifant 45 контактов
pacifist1990
| Дата: Четверг, 28.05.2015, 08:56:14 | Сообщение # 1 |
| Привет. Есть вопросик . У меня система впрыска Digifant, разъём на 45 ног. Нарыл распиновку разъема, на 27 ноге весит усилитель зажигания. Может кто встречался с такой системой? Куда подключить провод расхода?
Lis8008
| Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 01:02:48 | Сообщение # 2 |
| Уважаемые кто может подсказать на corrado 2.8 AAA установили приборку 1H5 919 033 G с MFA все работает корректно кроме темп. охл. жидкости стрелка в рабочей температуре показывает 70С при активной езде чуть поднимается до 80С както можно ее окалибровать или ктото знает в чем может быть причина? Спасибо!!!
| Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 01:06:36 | Сообщение # 3 |
| Lis8008, по поводу калибровки посмотри ТУТ может прокатит, хотя если приборка с MFA, то скорее всего уже "быстрая". А с датчиком всё ок? Термостат может подзалипает?
Lis8008
| Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 01:22:30 | Сообщение # 4 |
| kAtS а как проверить датчик? термостат вроде работает так как вент. охлаждения включаются и выключаются! Или может както можно прозвонить саму стрелку может в ней проблема?
Lis8008
| Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 01:23:43 | Сообщение # 5 |
| А что значит медленная и быстрая приборка?
| Дата: Тяжёлый день, 08.06.2015, 10:07:28 | Сообщение # 6 |
| На быстрой приборке спидометр начинается от 0 до 200,220,240 а на медленной от 20 до 200, на быстрой циферблаты утоплены, а на медленной выпуклые, значки на медленной видны всегда, а на быстрой только когда загорается лампочка.
Вот визуальные отличия http://vento-club.com/forum/82-3357-90826-16-1328469732
Проверка датчика см. ТУТ
NIKFAIR
| Дата: Вторник, 09.06.2015, 13:39:24 | Сообщение # 7 |
| Ребятыыыы ну помогите!!!! надоело без расхода езтить!!! Куда лезть? все подключил, расход продолжает не показывать. все остальное работает. Кто может помочь????
Мы типо не в системе
| Дата: Вторник, 09.06.2015, 18:45:29 | Сообщение # 8 |
| NIKFAIR, В начале темы было написано: "...Но встречаются и динозавры: на приборках первых выпусков (как и на Golf II) расход топлива считается не по импульсам с мозгов (тот же сигнал что и импульсы на форсунку), а через вакумник. Т.е. подключается к шлангу, что от вакумника к впускному коллектору и далее к приборной панели, на которой специально для этого дела есть небольшой штуцер. Своего рода экономайзер. Сам я ничего подобного не встречал, утверждать не берусь, но ссылаясь на информацию с некоторых ресурсов посвященных VW, такое дело – имеет место быть..." - возможно, твоя беда с этим связана... У меня МФА нет, по этому я не вникал, больше ничего особо не могу сказать по этому поводу
Сообщение отредактировал MIKKI - Вторник, 09.06.2015, 18:49:05 |
| Дата: Вторник, 09.06.2015, 19:08:06 | Сообщение # 9 |
| NIKFAIR, Ну мало ли..., может у тебя приборка меняная... Провод-то подключен правильно? Может ошибся где... или контакта нет...
NIKFAIR
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.06.2015, 12:32:21 | Сообщение # 10 |
| нет, все правильно подключил. контакт приходит. приборка от новых годов с АБФа
Electr0nics
| Дата: Суббота, 20.06.2015, 20:05:02 | Сообщение # 11 |
| Товарищи, на любую машину можно установить любую приборку с MFA и она будет правильно показывать расход или нужно искать под свой двигатель?
Vento 1996 1.8 ADZ
| Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 15:24:50 | Сообщение # 12 |
| Цитата Electr0nics (  ) Товарищи, на любую машину можно установить любую приборку с MFA и она будет правильно показывать расход или нужно искать под свой двигатель? естественно нужна приборка с твоего мотора на всех приборках разные показания скорости
bouken
| Дата: Тяжёлый день, 22.06.2015, 09:13:36 | Сообщение # 13 |
| Цитата Electr0nics (  ) Товарищи, на любую машину можно установить любую приборку с MFA и она будет правильно показывать расход или нужно искать под свой двигатель? На лубую машину - можно установить приборку (родную) с мфа и она будет работать и поазывать весь вопрос в подключении в зависимости от эбу.
Цитата NIKFAIR (  ) нет, все правильно подключил. контакт приходит. приборка от новых годов с АБФа NIKFAIR, вижу причину только в одном - пин к эбу правильно выбрал? потому как в данном отчете стоял еще мотор ABS и эбу соответсвенно его, а соответственно и рапиновка под эти же мозги. а на 2.0 AEP - мозги и распиновка другие и надо просто уточнить какой пин.
Сообщение отредактировал bouken - Тяжёлый день, 22.06.2015, 09:14:58 |
NIKFAIR
| Дата: Тяжёлый день, 29.06.2015, 14:44:23 | Сообщение # 14 |
| Хорошо, а не знаете, где можно распиновочку найти?
| Дата: Вторник, 30.06.2015, 10:39:37 | Сообщение # 15 |
