Свапнулся на 2Е вместо АБС - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Свапнулся на 2Е вместо АБС (столкнулся с проблемами)
kidmzk Дата: Тяжёлый день, 24.07.2017, 09:09:35 | Сообщение # 1
Коллеги наконец я сменил мотор, но и тут как раз вылезли проблемы.
1. Приборка не функционирует до конца, показывает пробег, показывает время, горит подсветка приборов, но не один датчик не работает, тахометр на нуле.
2. Так же не идет заряд на акб, т.е генератор не получает возбуждения.
3. Аварийка и поворотники тоже отказываются работать, возможно я конечно еще не все подключил, но старнно
Пока это основные проблемы с которыми стоит разобраться, так вот хотел спросить совета, может направите куда копать.
Vw vento 1992 ABS 1.8
Сообщение отредактировал kidmzk - Тяжёлый день, 24.07.2017, 09:10:04
dima_s Дата: Тяжёлый день, 24.07.2017, 10:35:49 | Сообщение # 2
1 скорей всего не все подключил или проблемы с приборкой
2 от гены идет синий провод на приборку на сколько помню как раз возбуждение, возможно из-за проблем с приборкой не идет ...
kidmzk Дата: Вторник, 01.08.2017, 19:49:41 | Сообщение # 3
Что за кучка проводов у меня еще остается, жалею блин что выдернул все по дурости, думал что и салонную проводку нужно менять.
Что за датчик у меня отломленный, под головку на 14.
Прикрепления: 8739090.jpg(84.7 Kb) · 6474360.jpg(100.5 Kb)
первокласник Дата: Четверг, 03.08.2017, 22:09:40 | Сообщение # 4
kidmzk, привет  давно не был здесь. вообщем смотри. первое фото где у тебя провода от блока предохранителей.там сложно. только прозвонка концов. потому как много разных комплектаций. а проводка почти одинакова. что косается второй фотки то тут все просто. в это отверствие вкручивается датчик температуры масла. для МФА. и разьем специфический. не с чем не перепутаешь(с защелкой с боку). удачи  в ребусах.
kidmzk Дата: Тяпница, 04.08.2017, 11:21:41 | Сообщение # 5
Ну датчик я заглушил, так как не мфа у меня, а вот с проводами еще стоит покопаться. Я не пойму куда одиночные фишки просто приходят. нужен электрик толковый, буду искать.
Да и у меня почему то не работает зарядка акб и приборка не кажет ни чего, основное то я воткнул, как говориться причин может быть много )
Сообщение отредактировал kidmzk - Тяпница, 04.08.2017, 11:24:25
первокласник Дата: Тяпница, 04.08.2017, 19:47:38 | Сообщение # 6
kidmzk, привет.ну с фишками одиночными можно рассовать их в свои места. тоесть каждый цвет фишки одиночной. есть такой же цвет в блоке предохранителей. разгони их по цветам. ну когда заглянешь с обратной стороны блока. а по приборке не понятно. у тебя приборка с МФА? возможно распиновка приборок разная.  ведь мотор 2е имеет разные мозги. есть на 45 пинов и вроде на 38 пинов. вообщем если ЭБУ номер заканчивается на 022 то без диагностики. а если ЭБУ заканчивается на 024 то с компьютерной диагностикой. вообщем в твоем случае конструктор энатный будет. удачи в сражении с Дигифантом.
