| Лямбда-зонд |
| NIKO | Дата: Четверг, 11.03.2010, 22:19:11 | Сообщение # 31 |
| UncleAlex, -Санек +в репутацию, спасибо за инфу!!!!
| lex | Дата: Четверг, 11.03.2010, 22:25:21 | Сообщение # 32 |
| это 4х а у меня один проводок был и поставил с одним
| UncleAlex | Дата: Четверг, 11.03.2010, 22:31:02 | Сообщение # 33 |
 Audi'вод
| ну это понятно просто без подогрева с массой по корпусу,я имел ввиду ремкомплект "типа" этого? Саша или твоя лямбда была вообще без провода - новая?
| lex | Дата: Четверг, 11.03.2010, 23:04:42 | Сообщение # 34 |
| новая с одним проводом
| UncleAlex | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 11:23:57 | Сообщение # 35 |
 Audi'вод
| Поменяли на днях с Максом лямбду на авдотье , меняли на тазовскую, ваг-ком говорит -"работает" сейчас катаюсь см. расход.. Пайку избежали, все сделали в родной разъем, так что в след. замену просто переткнуть фишку придется и все. Кстати открутилась лямбда без проблем. Экономия 6500 р против 950 р
| NIKO | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 14:02:10 | Сообщение # 36 |
| Quote (UncleAlex) Экономия 6500 р против 950 р Тема!!!!!
| LexaVR6 | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 15:01:27 | Сообщение # 37 |
| NIKO, Ты не делал еще???? Интересно на VR6 подойдет от калины??? Кто знает сообщите и номерок желательно, или там один на калину ставиться???
VW VENTO VR6 AAA 1992г 174л.с. Скупой платит дважды, дурак трижды, ЛОХ платит всегда:))
| UncleAlex | Дата: Тяжёлый день, 29.03.2010, 23:54:09 | Сообщение # 38 |
 Audi'вод
| Отчитаюсь после замены лямбды... Сейчас по городу получается менее 16л на сотню( проверю еще пару раз) против последних 16-20 литров Но надо учесть что и температура сейчас на улице 5-10 плюс. Теперь поменяю термостат и датчики ОЖ, машина не набирает положеных 80-110 градусов Думаю вернусь к человеческим 12-14 литрам Так что владельцам дохлым зондов - рекомендую
| lex | Дата: Вторник, 30.03.2010, 11:16:42 | Сообщение # 39 |
| Quote (DOMESTIC) советуют в особености если вытряхнут катализатор я вот только не пойму причем катализатор, ведь датчик стоит перед ним
| UncleAlex | Дата: Суббота, 03.04.2010, 14:16:36 | Сообщение # 40 |
 Audi'вод
| ищем оригинальный номер, по нему ищем аналог у bosch, а потом ищем по документу My WebPage универсальную - выходит дешевле всего... и правильнее...
Сообщение отредактировал UncleAlex - Суббота, 03.04.2010, 14:23:36 |
| lex | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 23:37:02 | Сообщение # 41 |
| опять погорела лямба и ДТОЖ, опять менять, но теперь только на оригинал, есть хорошая поговорка от Domestic, ну вы ее знаете, кстати лямба бош на мою со штекером в екзисте стоит не так дорого, точно не помню но около 1600, а ДТОЖ бош 970р, если сложить стоимость универсальной лямбы которую я менял в августе, ДОТЖ-3шт и стоимости диагностики и самое главное стоимости бензина, то лучше один раз поставить оригинал!!!
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 05.04.2010, 00:16:46 | Сообщение # 42 |
| Quote (lex) лучше один раз поставить оригинал!!! Вот-вот! Это золотое правило!
| UncleAlex | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:28:20 | Сообщение # 43 |
 Audi'вод
| ВАЗ сам НЕ ПРОИЗВОДИТ лямбды, он как и все использует стороних производителей, чаще всего бошу (и форсы использует бошовые)... дело конечно каждого морочиться или нет... но извините если речь идет о 3кР за запчасть против 1.5кР я еще подумаю... лишние деньги никогда лишними не бывают...
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 10.05.2010, 18:13:13 | Сообщение # 44 |
| lex, у тебя или у Nato нет возможности просветить лямбду???? а то у меня расход 12-13 л/100 км.Добавлено (10.05.2010, 18:13:13) --------------------------------------------- в принципе не так много, но раньше было меньше - это точно!!!!
| lex | Дата: Вторник, 11.05.2010, 14:42:31 | Сообщение # 45 |
| у меня нет, но если только за деньги в сервисе, я сам туда обращался - лямба мертвая вообще
