| Лямбда-зонд |
| DiMiX | Дата: Четверг, 03.06.2010, 11:23:22 | Сообщение # 46 |
| А как её по вагу проверить? У меня коеф. лямблы отрицательный -2.9%, или как снять с него график? что бы сравнить с тем что тут выкладывали...извините туплю...
СисьАдмин
Сообщение отредактировал DiMiX - Четверг, 03.06.2010, 11:33:51 |
| UncleAlex | Дата: Четверг, 03.06.2010, 22:46:53 | Сообщение # 47 |
 Audi'вод
| Quote Ответ немного странный будет: Активно-изменяющиеся. То, что можно оценить ваг-комом - это отклик лямбда-зонда. В остальном только проверяя состав смеси и показания самого датчика. Это делается при помощи осциллографа. Однако если ответ есть, то уже датчик жив, а вот насколько корректно он "нюхает" состав смеси - проверить можно только при помощи вышеозвученного прибора. Как-то так. Ну а по ваг-кому в большинстве своём должны показания вокруг 0 быть: то в минус 2-3%, то в плюс. Это норма на исправном моторе. Quote Лямбда-регулирование и система адсорбера вентиляции бензобака (система AKF) Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме хо-лостого хода указан в круглых скобках, возможный - без скобок. 2)Напряжение лямбда-зонда, 0.0... 1.0 В. При постоянных (преимущественных) колебаниях напряжения в пределах от 0.7... 1.0 В смесь богата, от 0.0... 0.3 В - смесь бедна. КОММЕНТАРИЙ: При переходе со "смесь - богата" к "смесь - обеднена" и наоборот имеет место скачок напряжения со значения 0.7... 1 В на значение 0.0... 0.3 В и соответственно наоборот. В результате крутого скачка на-пряжения лямбда-регулирование не может поддерживать идеальный состав смеси, соответствующий значению "лямбда = 1,0". В БУ двигателем дня оценки сигнала от лямбда-зонда предварительно запрограммировано так называе-мое опорное напряжение, примерно в пределах 0,4... 0,5 В. Регулирование постоянно варьирует между состояниями "смесь - незначительно обеднена" и "смесь - незначительно обогащена". В режиме холо-стого хода и при прогретом двигателе регулирование должно совершаться минимум 30 раз в минуту. В том случае, если не происходит изменение напряжения или же изменения оказываются слишком малы-ми, могли появиться следующие неисправности: - Шлицы или отверстия в головне лямбда-зонда засорены. - Зонд подвергался чрезмерному тепловому напряжению. - Зонд поврежден этилированным (содержащим свинец) топливом. - В сигнальном проводе имеется переходное сопротивление. - Зонд слишком холоден, обогрев зонда не работает. 3) Скважность импульсов управления эл.магнитным клапаном продувки адсорбера "N80": 0... 99% Скважность импульсов 0% означает, что "N80" закрыт. Скважность импульсов 99% означает, что "N80" полностью открыт. ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана продувки адсорбера "N80" - 22... 30 Ом. 4) Поправочный коэффициент лямбда при активной вентиляции топливного бака: 0.3... 1.25. При значениях в районе 0.3 смесь, поступающая из адсорбера, слишком богата и лямбда-регулирование уменьшает количество впрыскиваемого топлива до 30%. При значении 1.0 либо смесь из адсорбера идеальна, либо клапан адсорбера закрыт. При значении 1.01 - 1.2 смесь из адсорбера бедна, и лямбда-регулирование увеличивает количество впрыскиваемого топлива. 7,1,Лямбда-регулятор,(-10.0... +10.0%) 7,2,Напряжение лямбда-зонда,0.0... 1.0 В. 7,3,Скважность импульса,клапана адсорбера 0... 99% 7,4,Поправочн. коэфф. лямбда при,акт. адсорбере 0.3... 1.25 своими словами, напряжение должно колебаться от 0.1- 0.9 и меняться не реже 2 раз в секунду примерно. С мультипликативом (%)пока не разобрался но он видимо должен стремиться к нулюДобавлено (03.06.2010, 22:29:05) ---------------------------------------------
первая группа третье окно....текущие показания лямбда-коррекции. должны плавать вокруг 0 (+/-). минус - богатая смесь, плюс - бедная. Добавлено (03.06.2010, 22:46:53) --------------------------------------------- вот еще Группа 32 ps - аддитив и мультипликатив - хотел дополнить - но даже не знаю что и добавить Важные показатели! Поля, отражающие насколько сильно вмешивается лямбда регулирование в работу мотора на ХХ и на режимах нагрузки. Идеально - 0. На практике - чем ближе к 0 тем лучше. Замечено, что при величинах меньше +/- 3 единицы мотор едет лучше - больше - начинает тупить. Эти величины - накопительного свойства - т.е. при сбросе ошибок по мотору они обнуляются, а потом накапливают свои значения в зависимости от реальных факторов работы мотора. При сбросе - некоторое время ECU работает по зашитой программе - т.е. данные полученные от зондов не напрямую влияют на качество смеси. Группа 033 1. Ламбда-величина по 1му датчику. 2. Напряжение на 1м датчике - в норме на ХХ стоит примерно на 1,54-1,56В. У нас первая лямда - т.н. широкополосная, она не только говорит о том, что мало кислорода или много - но и еще измеряет его количество. Осюда вывод - все принципы проверки ЛЗ, которые вы найдете в сети - скорее всего будут про ЛЗ другого типа. Про те, что работают в диапазоне 0,0-1,0В. Группа 034 Проверка 1го ЛЗ на старение. При запуске теста или в процессе работы она определяет годен ли датчик к работе. Нормальные показания - BS1-OK. 3 поле - коэффициент старения. Норматив не знаю. всt это для мотора ALT 2.0 , так что выкладываю все как пример!! источник тут
Сообщение отредактировал UncleAlex - Четверг, 03.06.2010, 20:09:01 |
| LaGGeR | Дата: Четверг, 03.06.2010, 22:49:18 | Сообщение # 48 |
| А на движке 1.8 abs лямбда 1, что возле моника? Подумываю о замене кушать стало 12-13 литров да и в сервисе сказали что родная стоит и уже почти каюк...вот только бы открцюутилась...сервисмены сказали 1% из 100 что сломаеться...а так замена от 950р. до 6.000р.
| DiMiX | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 12:09:52 | Сообщение # 49 |
| А у меня лямбда-коррекция только в минусе...застряла на "богатой смеси" я правильно понял?? ошибки нет о нет
СисьАдмин
Сообщение отредактировал DiMiX - Тяпница, 04.06.2010, 12:16:25 |
| DOMESTIC | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 13:15:42 | Сообщение # 50 |
| как так застряла! то-есть ее показания по мультипликативу (%) не меняются??? Если я правильно понял то твоей лямбде каюк!
| DiMiX | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 13:18:09 | Сообщение # 51 |
| Меняются но очень редко
СисьАдмин
| UncleAlex | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 17:15:23 | Сообщение # 52 |
 Audi'вод
| а этот показатель что говорит? Quote При частоте вращения вала двигателя примерно 2000 оборотов в минуту, если лямбда-зонд функционирует правильно, скачок напряжения составляет примерно от 0,2 до 0,8 В в пределах времени реакции "обедненная-богатая смесь" примерно 300 миллисекунд. Время реакции "богатая-обедненная смесь" находится в таком же интервале. я именно этот момент считаю доминирующим  Добавлено (04.06.2010, 17:15:23) --------------------------------------------- а богатить может из-за 1. подсоса воздуха в обход 2.расходомера(полутрупа)
| DiMiX | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 18:01:07 | Сообщение # 53 |
| А это в какой группе... Добавлено (04.06.2010, 18:01:07) --------------------------------------------- у меня выше 04 не читает...
СисьАдмин
| UncleAlex | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 23:08:50 | Сообщение # 54 |
 Audi'вод
| Если в четырех нету , то наверное только тестером мерить. Если не лень - сделай скрины всех групп, интересно что в них есть...
| DiMiX | Дата: Суббота, 05.06.2010, 16:59:35 | Сообщение # 55 |
| Мне кажется можно расширить количество открываемых групп, для этого нужно скачать новый lbl файл...мне почему то кажется что в них всё это хранится) Сегодня буду читать машину, как поменяю лямбду, сделаю скрины.
СисьАдмин
| Razzzer55 | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 18:44:50 | Сообщение # 56 |
| я читал где то что лямба датчики ставились с 1994 года.скажите та ли это?просто я у себя найти не могу его.может старый хозяин вырезал
VW Vento GT. 2.0 . 1993 г.ABS, ГУР.airbag,кондиц.- г.Омск
| PunKK1 | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 22:36:47 | Сообщение # 57 |
| Quote (Razzzer55) его.может старый хозяин вырезал Вряд ли. По тому что если б его сняли у тебя расход увеличится в несколько раз.
| Razzzer55 | Дата: Тяжёлый день, 27.09.2010, 16:51:44 | Сообщение # 58 |
| Кто может фото кинуть как он стоит на авто.
| Pakostnik | Дата: Тяжёлый день, 27.09.2010, 22:59:06 | Сообщение # 59 |
| возникла проблемма. обнаружил что лямбда зонд вовсе не был подключен к проводке, на него фишку я нашел, а вот с него идет всего лишь один проводок, брат сказа что один тут же сразу на массу замыкается а второй на его питание, Смотрел электрические схемы но не нашел свой двиган, ABS скажите как подключать кто знает
| NATO | Дата: Тяжёлый день, 27.09.2010, 23:19:45 | Сообщение # 60 |
Ацкий VDUB'ер
| всё правильно брат сказал!находиться за моно впрыском на выпускном коллекторе если с боку заглянуть то видно хорошо
Tim
