| Датчик Холла |
| PunKK1 | Дата: Четверг, 26.11.2009, 16:12:41 | Сообщение # 1 |
| На этой фотке показано как проверить идет питание на датчик или нет А тут не посрецтвенно проверка самого датчика
| lex | Дата: Тяжёлый день, 30.11.2009, 17:24:45 | Сообщение # 2 |
| путем кратковременного соединения на фишке центрального контакта и боковыми (не помню какой, но тут всего два варианта),при вкл зажигании на центральном высоковольтном проводе будет проскакивать искра. нужно обеспечить необходимый зазор между концом провода и массой!
| Maax21 | Дата: Четверг, 06.05.2010, 23:13:08 | Сообщение # 3 |
| если он не работает или плоха работает - какие симптомы будут??? Добавлено (06.05.2010, 23:13:08) --------------------------------------------- он может быть решением моей проблемы??? которую я описал здесь
| kAtS | Дата: Четверг, 06.05.2010, 23:13:17 | Сообщение # 4 |
| Обороты будут скакать, двигатель будет с перебоями работать
| Maax21 | Дата: Четверг, 06.05.2010, 23:17:43 | Сообщение # 5 |
| у меня диагностика указывает что он какую-то ошибку "00915"выбивает Добавлено (06.05.2010, 23:16:15) --------------------------------------------- а на тягу повлеять может?? Добавлено (06.05.2010, 23:17:43) --------------------------------------------- в принцыпе он у меня и работает с перебоями. Нужно завтра посмотреть. его менять нужно?? или как-то разабрать можно?
| Kafka_Tamura | Дата: Вторник, 13.07.2010, 01:58:12 | Сообщение # 6 |
| И у меня вопрос про датчик холла. Во время движения на скорости не важно какой, было даже на 10 км\ч машина перестает откликаться на педаль газа, ни с того ни с сего. Нажимаешь на нее, а ответа нет, обороты двигатель не набирает, а наоборот потихоньку сбрасывает. Ставишь нейтралку мотор глохнет, потом спустя, если в движение удается завести мотор и некоторое время ехать. Со стратера после такого на стоячей машине заводится раза с 3 - го. В одном сервисе сказали мол датчик холла полетел, надо менять, пказал какую-то диаграмму и все. В чем может быть причина? Я на такой машине сегодня 500 км проехал, выбора не было...
| kAtS | Дата: Вторник, 13.07.2010, 09:08:09 | Сообщение # 7 |
| Проблема может быть не только в датчике, но и в бензонасосе, катушке, трамплёре, мозгах... Попробуй начать с датчика, а там будет видно.
| Kafka_Tamura | Дата: Вторник, 13.07.2010, 12:38:36 | Сообщение # 8 |
| kAtS, спасибо
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.07.2010, 13:07:34 | Сообщение # 9 |
| а может фильтрец воздушный забит?
| КОТЭ | Дата: Тяжёлый день, 27.09.2010, 17:52:34 | Сообщение # 10 |
| Первое фото убежало!
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 27.09.2010, 18:25:31 | Сообщение # 11 |
| Всё сделал. Работает.
| vwv95 | Дата: Тяжёлый день, 06.06.2011, 19:53:16 | Сообщение # 12 |
| у меня двигатель тоже работает с перебоем.заехал на диагностику показало д.холла((((((заехал за ним в exist сказали что он отдельно не продаётся.так ли это?лично я сомневаюсь что немцы могли так плохо поступить с автомобилистами
das auto
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 06.06.2011, 19:59:41 | Сообщение # 13 |
| На экзисте его и правда по отдельности нет, только в сборе с трамблёром. Если поискать, думаю найти можно. Многие колхозят датчик от Ваз'ов.
| dim@k | Дата: Тяжёлый день, 06.06.2011, 20:02:01 | Сообщение # 14 |
| vwv95, http://www.elcats.ru/vw....B100200 ты видишь на схеме отдельно позицией ДХ??? НЕТ! Чтобы получить себе рабочий ДХ покупать надо все в сборе: №1 №2 №3. Или б/у покупать в сборе или с б/у переставлять ДХ на свой трамблер на случай разных корпусов.
| GART | Дата: Четверг, 06.10.2011, 00:19:00 | Сообщение # 15 |
| сам недавно поставил датчик от 9-ки. Немного подпилить правда пришлось, но всё работает. Цена вопроса около 100 рублей
Сообщение отредактировал GART - Четверг, 06.10.2011, 00:19:21 |
