| Обогрев зеркал |
| lex | Дата: Тяпница, 04.12.2009, 14:28:37 | Сообщение # 1 |
| не работает обогрев зеркал, что может быть причиной сего? Добавлено (04.12.2009, 14:28:37) --------------------------------------------- а обогрев заднего стекла работает!!! есть какие соображения на сей счет?
| NIKO | Дата: Тяпница, 04.12.2009, 14:53:26 | Сообщение # 2 |
| Quote (lex) не работает обогрев зеркал, что может быть причиной сего? -все,что угодно провод перетерся, сам нагревательный элемент зеркал не работает, не поступает питание через фишку-надо искать!!!!
| PunKK1 | Дата: Тяпница, 04.12.2009, 18:47:58 | Сообщение # 3 |
| Корче. Сними крышку с зеркала (с внутренней староны), в сомо зеркало будут заходить провода 2шт. Если у тебя еще есть электрорегулятор то это немного усложнит задачу так как не 2 провода а больше заходить будут. Так вот находишь эти два провода которые отвечают за абагрев там + и - так вот берешь тестор и смотришь на проводе сколько ОМ у тебя в зеркале если гдето 12 это хорошо если вообще небудет значит згорела нихромовая нить. Проверяй при выключенном зажигании. Так вот если Ом'ы есть тогда смотри приходит ли на эти провода напряжение, если нет придется искать глубже.
| P3k-Z | Дата: Суббота, 05.12.2009, 13:09:09 | Сообщение # 4 |
| Люди у мен\ такой вопрос, насколько я понимаю у меня нет подогрева зеркал, насколько проблемно его поставить, и сколько оно стоит ????????
| NIKO | Дата: Суббота, 05.12.2009, 14:12:58 | Сообщение # 5 |
| Quote (P3k-Z) Люди у мен\ такой вопрос, насколько я понимаю у меня нет подогрева зеркал, насколько проблемно его поставить, и сколько оно стоит ???????? С чего ты взял, что у тебя нет??? Даже у меня на ABS-ки 1992-го года был обогрев, он включается при включении обогрева заднего стекла, также включается обогрев форсунок омывателя ветрового стекла-ну если они есть конечно!!!
| P3k-Z | Дата: Суббота, 05.12.2009, 14:20:05 | Сообщение # 6 |
| Я так подумал потому что когда идёт дождь и я врубаю обогрев заднего стекла, зеркала сволочи потеют =) хотя может они просто нерпботают =) я туда не лазил. нада глянуть.
| Den | Дата: Суббота, 05.12.2009, 14:54:15 | Сообщение # 7 |
| блин чесно говоря даж и не знал что боковые зерказа обогреваються)) оч часто потеют))
Старушка
| PunKK1 | Дата: Суббота, 05.12.2009, 19:30:06 | Сообщение # 8 |
| Где то я в нете нашел как самому это мжно сделать. Ток правда не помню где. В принципе это можно купить сами зеркала а в них уже встроена нить нихромовая. и подрубаешь через реле. И все у тебя готов падагрев зеркал.
| lex | Дата: Тяжёлый день, 07.12.2009, 12:16:04 | Сообщение # 9 |
| спасибо за инфу, теперь буду ждать выходных, полезу!!
| P3k-Z | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.12.2009, 22:29:54 | Сообщение # 10 |
| Сегодня посмотрел, нету у меня там никакого подогрева, и небыло, как я и думал. Нада искать, покупать, думать и ставить. ибо харит.
| lex | Дата: Четверг, 10.12.2009, 11:04:38 | Сообщение # 11 |
| кстати, снимал я треугольную накладку на двери где зеркало, нет там проводов, а провода за накладкой двери (внутри)
| ametistus | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 21:12:50 | Сообщение # 12 |
| Пaрни,зaд.стeкло и зeркaлa включaются одной кнопкой?????Или я нe прaвильно понял вaшe обсуждeниe.
блог
| sava | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 21:38:58 | Сообщение # 13 |
| да зеркала греются одновременно с обогревом заднего стекла! Добавлено (19.12.2010, 21:38:58) --------------------------------------------- и включаются одной кнопкой
sava
| Paramedik | Дата: Тяжёлый день, 20.12.2010, 21:03:11 | Сообщение # 14 |
| http://www.volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=41342 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=49240 вот тут про обогрев зеркала есть что.
| sava | Дата: Тяпница, 25.03.2011, 15:02:58 | Сообщение # 15 |
| может кто разбирал зеркало,как снять саму стекляшку,отделить её от корпуса,я немугу найти,помогите пожалуйста????!!!!????
sava
