Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Электрика. » Ремонт стартера!!! (Обрыв (+)-с втягивающего реле на обмотку стартера)
Ремонт стартера!!!
NIKOДата: Четверг, 10.12.2009, 23:39:05 | Сообщение # 1
Всем Привет!!!
Начну сначала, когда у меня сломалось сцепление, по приезду домой свою машину я затолкал в гараж, но при этом я не закрыл багажник и со вторника, по понедельник машина простояла в гараже с включенной подсветкой багажника. Когда приехали, оттащить машину в теплый гараж с отоплением, то машина не завелась, и мой товарищ меня предупредил, что при полном разряде могут осыпаться пластины аккумулятора. По приезду в его гараж, АКБ поставили на зарядку и принялись менять сцепление, в процессе демонтажа и монтажа стартера на нем был сначала поврежден, а потом оторван ( + )-провод от втягивающего реле на обмотку стартера. Но эту неисправность я обнаружил позже. Так вот, еще мой товарищ не прикрутил провод с АКБ на стартер, короче полный –АЛЕСС!!! Просто оба устали и внимательность притупилась, еще, когда машину таскали на тросу то поломали передний бампер-бампер под замену и нижнюю губу.
Так вот, поставив сцепление и зарядив АКБ-машина не завелась, мы ее завели на тросу и она стояла работала, от АКБ, естественно на морозе долго не проработала, поставив другой АКБ, я пулей долетел до своего гаража и полез под капот, там я и обнаружил не прикрученный провод, товарищ. Прикрутил его, но надорвал ( + )-провод, его хватило, провода, чтоб один раз завести машину в гараже и поехать в Москву, встречать на вокзал людей!!! Соответственно в МСК-она отказалась заводится, там ее опять завели с толкача и машину я больше не глушил, потом я уже нашел этот обрыв!!! И в День своего рождения то есть вчера, я до 23-30 проковырялся в гараже.
Описывать процесс снятия стартера не буду, он простой до не возможности, открутили провода, сняли разъем и открутили один болт (нижний) ключом на -17, и верхнюю шпильку ключом на -16. Кстати к верхней шпильке прикручен провод (массы) гайка под ключ на 13!!!
Сняв его я увидел вот такую картину!!!
Я принял решение, заменить провод, на аналогичный от ВАЗа ( провод массы), получилось не удачно, конструкция получилась громоздкой и не надежной, и при проверки я коротнул на массу, этот самый переходник, слава богу все обошлось!!! biggrin
Это был первый вариант, потом было еще много, но достойный вариант был только последний!!!
При опробовании этих вариантов был отломон крепеж который выходит из стартера через резиновую прослойку (что не замкнуть на корпус), и пришлось разбирать стартер!!! sad
На последнем варианте остановлюсь по подробней, так вот на статоре, есть выход на втягивающее, он был обломан. Я его обтачил и надел на него обыкновенный широкий клемник (маму), подошло, и держалось крепко, то есть контакт хороший, так вот к этому клемнику я прикрепил с одной стороны провод, одну медную изолированную жилу( плетенная внутри), а с другой клемник под винт, места обжима заизолировал термоусадкой, чтоб не дайбог не замкнуло на корпус. И у меня все получилось, провод при запуске двигателя испытания выдержал, сегодня откатался весь день за рулем, и не разу не было проблем. smile
А вот и последняя фотография, на мой взгляд, это самый достойный вариант из многих которые я опробовал!!! smile
Всем Спасибо и Удачи на дорогах!!! smile :) smile
kAtSДата: Тяпница, 11.12.2009, 02:12:59 | Сообщение # 2
Очередной триллер. wacko
Серёг, как всегда- РЕСПЕКТ тебе и + wink
lexДата: Тяпница, 11.12.2009, 12:50:41 | Сообщение # 3
при наличии головы, рук растущих из правильного места, инструмента и смекалки сделать можно многое
"дайте мне рычаг и переверну землю!! - Архимед
Добавлено (11.12.2009, 12:50:41)
салатовое- термоусадочная трубка?
DOMESTICДата: Тяпница, 11.12.2009, 12:53:37 | Сообщение # 4
NIKO, Молодец у меня так и не хватило сил зафоткать и выложить!
- ты чё дурак? я коррадовод!
DOMESTIC %;%;?: ага?.......
NIKOДата: Тяпница, 11.12.2009, 21:26:25 | Сообщение # 5
Quote (lex)
-ТОЧНО!!!!
Quote (DOMESTIC)
-а вот это зря, есть люди которым было бы интересно! smile
lexДата: Тяжёлый день, 14.12.2009, 13:33:19 | Сообщение # 6
прикольная штука термоусадочная трубка, а сколько мест для применения- нисчесть!
makkoi1111Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:39:16 | Сообщение # 7
Мне тоже предстаить менять бендекс начинает обходится скоро умрёт help Чуть потеплеет начну вскрытие сего механизма. uhm
NIKOДата: Четверг, 17.12.2009, 22:21:37 | Сообщение # 8
makkoi1111, -удачи ТЕБЕ, если, что обращайся!!! smile
makkoi1111Дата: Суббота, 19.12.2009, 22:13:50 | Сообщение # 9
Люди help Разобрал стартер редуктор почти сухой чего туда напихать поделитесь опытом.Боюсь накроется,зиму не переживёт. angel1
NIKOДата: Суббота, 19.12.2009, 22:25:00 | Сообщение # 10
makkoi1111, -солидол, а лучше ЦеАтим!!! Простой солидол тоже гуд!!!У Castrol-есть прикольная смаза, типа солидола, я вот туда ее и напихал!!! smile
HaiderДата: Суббота, 19.12.2009, 22:56:57 | Сообщение # 11
Точно! У кастрола есть такая смазка, я как то покупал тюбик небольшой, стоит чуть дороже обычного солидола а по хар-кам на много лучше. Вот она:http://castrol.com.ru/catalog/c_lmx.php
makkoi1111Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 14:37:56 | Сообщение # 12
А графитка не пойдёт там же везде втулки стоят и похоже графитная смазка была.Надо будет летом стартер брать,в этом редуктор накроется весь в трещинах. sad купил бендекс произведён в бразилии поставил работает нармально smile
Сообщение отредактировал makkoi1111 - Воскресенье, 20.12.2009, 14:43:19
NIKOДата: Воскресенье, 20.12.2009, 17:53:03 | Сообщение # 13
Да, я думаю, там и графитка и солидол и ЦаТим подайдет-главное, чтоб не сухой был!!! Стартер нужен-то только при заводке машины и все!!! smile
makkoi1111Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 21:49:10 | Сообщение # 14
У меня дизель и нагрузка на него идёт двойная я напихал графитки сосед посоветовал.Солидол боюсь на оборотах раскидает по стенкам .
ZlojДата: Воскресенье, 20.12.2009, 21:57:47 | Сообщение # 15
Daze esli i raskidaet xatja eto malo virojatno ni4evo neslu4etsa. Mozew mazat smelo. biggrin
vw vento 1.9 tdi 1Z
vw vento 2.0 донор
Страница 1 из 212»
