| Сдыхает Бендикс (Втягивающее реле) |
| P3k-Z | Дата: Суббота, 19.12.2009, 23:04:14 | Сообщение # 1 |
| Только стало холодать стала хреново заводится, первые пару попвток заканчиваются неудачей, сопровождаемым нехарактерным звуком, Батя сказал что это бендикс, но в моём движке не шарит, и я тоже далёк от этого, Стоит ли мне сразу ехать чинить, и во сколько это может вылится ???
| NIKO | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 02:27:46 | Сообщение # 2 |
| P3k-Z, -при наличии ямы!!! Можно сделать и самому!!! Покупаешь нужное втягивающее-это первое и основное!!! Короче! 1.Снимаешь клеммы с АКБ! 2.Откручиваешь от стартера провода, там идет от АКБ-проходящий провод к генератору или на оборот-гайка на 13! Разъеденяешь разъем! Стартер держится на одном болте и одной шпильке!!! 3. Откручиваешь их!!! 4. Снимаешь стартер, если есть ГУР, то еще и держатель трубки системы ГУРа, он будет мешать открутить нижнию шпильку!!! Снимаешь стартер!!! Втягивающее реле( БЕНДИКС)-держится на трех шпильках их откручиваешь и все снимаешь эту детальку!!! Потом все начинаешь собирать обратно!!! ОДИН МОМЕНТ!!! Не раскачивай двигатель, нижняя шпилька проходит через опру двигателя, потом трудно попасть шпилькой туда куда нужно, я делал так,-подставлял домкрат под движок (домкрат подкатной) и поднимал, то опускал двигатель, так вот и попадал!!! При наличии ямы, инструмента и нормально заточенных рук максимум уйдет времени минут 30-40, если не закисли шпильки на втягивающем!!! Если закисли,-то болгарка тебе поможет,-но надо будет покупать новые шпильки!!! УДАЧИ!!! P.S: Я не имею даже представления сколько может стоить эта работа в сервисе!!! Как видете работы раз-плюнуть,-а вот сколько возьмут в сервисе............................................... Удачи тебе.........и ждем фото-отчет!!!
| P3k-Z | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 12:28:23 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, Если найду яму то попробую сам, хоть я нормально заточенными руками есть проблемы =) двиг это не моё, вот провода разные это да =)
| NIKO | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 13:30:09 | Сообщение # 4 |
| Quote (P3k-Z) хоть я нормально заточенными руками есть проблемы Верь в себя у тебя все получится!!! Глаза боятся, а руки делают!!!
| Haider | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 13:48:53 | Сообщение # 5 |
| Серега, +1 А предварительно шпильки можно какимнить жидким ключем залить, правда если намертво прикипело, то не поможет. Слыхал в народе, что народ еще фантой отфигачивают
| NIKO | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 17:56:10 | Сообщение # 6 |
| Haider, -Женек, когда я менял втягивающее, залил WD-40-минут 30 ждал, потом начал откручивать и пистец, все грани слезал, так, что БОЛГАРКА-в моей той ситуации и дрель был единственный выход!
| Zloj | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 20:12:12 | Сообщение # 7 |
| NIKO, Est takoj instrument udarnaja atvjortka otkru4evaet na ura esli grani celije v balte.
| lex | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:02:28 | Сообщение # 8 |
| это такой геморой при снятии стартера? незнал! я думал гемройное место трамбплер, у меня закис и не хочет поворачиваться, но мне дали совет как его расшевилить: нужно положить смоченную тряпку в тормозухе и поездить несколько дней, переодически подмачивая тряпку! исем удачи в ремонте!
| NIKO | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:53:46 | Сообщение # 9 |
| lex, -ка где, Ты геморой то увидел!!! Все просто!!!
| lex | Дата: Тяжёлый день, 21.12.2009, 00:02:26 | Сообщение # 10 |
| про болгарку, дрель, как то пугает присутствие этих инструментов при снятии стартера
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 21.12.2009, 00:03:38 | Сообщение # 11 |
| Quote (lex) про болгарку, дрель, как то пугает присутствие этих инструментов при снятии стартера -это единичный случай!!!
| eduard-vento | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:05:17 | Сообщение # 12 |
| Я вот тоже не давно стартер свой отремонтировал! Сам не очень понимаю в этом деле поэтому отдал свою машину на ремонт знакомому. Он его сам снимал и ставил потом после ремонта. В стартере были заменены новые втулки втягивающее реле. И полностью все смазано как положенно. Все нужные детали он покупал сам! Я ему только машуну отогнал и потом через 2 дня уже забрал готовую. Взял за ремонт не много так как знакомый всетаки. Еще гарантия на 1 год. сказал если что то не то будет то исправит. Еще за одно поменял новые свечи накала оригинал немецкие! Ежу после ремонта уже 2 недели! машинка стала заводится с первой попытки!! такого еще не было. Вобще я очень доволен!
| NIKO | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23:08:02 | Сообщение # 13 |
| Quote (eduard-vento) Ежу после ремонта уже 2 недели! машинка стала заводится с первой попытки!! такого еще не было. Вобще я очень доволен! -ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
