Страница 1 из 3123»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Глохнет двигатель. (Все про теже обороты)
Глохнет двигатель.
АлександрДата: Тяпница, 25.12.2009, 21:13:48 | Сообщение # 1
Доброго времени суток форумчене. на днях поменял прокладку клапанной крышки( предварительно помыл крышку керхером и покрасил), сегодня решил прокатиться с ветерком, в место этого я получил геморрой. сначала двигатель работал нормально,а потом обороты падают и машина глохнет. плиз помогите кто чем может
lexДата: Тяпница, 25.12.2009, 22:09:34 | Сообщение # 2
крышку мыл на моторе, не снимая?
SUPERSTARДата: Суббота, 26.12.2009, 13:35:02 | Сообщение # 3
А горловину масляную закрыл?
АлександрДата: Суббота, 26.12.2009, 20:45:44 | Сообщение # 4
крышку мыл отдельно, даже из нутри. горловину конечно же закрыл. вчера увидел подтеки масла на задней части крышки и немного на корпусе под моником. Может это быть из-за того,что плохо затянул клапанную крышку?
lexДата: Суббота, 26.12.2009, 22:33:48 | Сообщение # 5
скорее всего!
Quote (Александр)
АлександрДата: Среда пришла - неделя прошла, 30.12.2009, 19:05:35 | Сообщение # 6
доброго всем дня, вчера случилось нечто, машина заглохла:weep: прямо на перекрёстке,все мои усилия завести ее не доли результатов. нет искры, я так думаю. кто ни будь знает как проверить катушку зажигания и трамблер? Буду признателен.) javascript://
SUPERSTARДата: Среда пришла - неделя прошла, 30.12.2009, 19:19:20 | Сообщение # 7
Проверяется катушка с помощью обыкновенного тестера - плюс к проводу от катушки, минус к массе авто.
Для проверки катушки зажигания надо отключить центральный провод высокого напряжения отдатчика-распределителя зажигания и присоедините его к электроду разрядника. Второй вывод разрядника подключить к корпусу автомобиля и установить воздушный зазор между электродами разрядника 7-10 мм. Если при вращении двигателя стартером между электродами разрядника наблюдается бесперебойное искрообразование, то катушка зажигания и центральный провод высокого напряжения исправны.
DOMESTICДата: Четверг, 31.12.2009, 03:32:48 | Сообщение # 8
По моемому проще будет так берешь снимаешь провод с комутатора прислоняешь на движок и просишь чтоб кто-нибудь покрутил стартером есть искра значит проблема не в катушке нет искры тогда тестер нет тестера тогда провод купи! если искра есть то ставишь на место и все провода со свечей по очереди на двигло и смотришь ! если на каком-то нет искры снимаешь тот на котором была если опять нет то разбираешь трамблер и смотришь на состояние крышки и бегунка там все будет видно не вооруженным взглядом ( большая выроботка обгоревшие контакты)! А вообще очень слабое место гольфов ну и вент соответственно это контактная группа замка зажигания ( может крутить но не заводится и глохнуть на ровном месте ) стоит сто рублей менять не сложно!
- ты чё дурак? я коррадовод!
DOMESTIC %;%;?: ага?.......
NIKOДата: Четверг, 31.12.2009, 11:47:32 | Сообщение # 9
Александр, -был у меня почти такой же опыт!!! sad В сервисе на мойке-помыл двигатель-это на первой машине-зимой, мойшики не надели пакеты ни на трамблер ни на генератор.
ИТОГ! Двигатель весь мокрый, машина завелась, все нормально, а вот когда заглушил машину и она остыла. КОРОЧЕ-замена, генератора, замена крышки трамблера и бегунка, а еще и датчик температуры поменял!!! sad
DOMESTICДата: Четверг, 31.12.2009, 12:58:57 | Сообщение # 10
да вот про него и забыл
Quote (NIKO)
из-за него тоже может не заводится!
АлександрДата: Четверг, 31.12.2009, 17:49:19 | Сообщение # 11
датчик стоит новый, поставил пару месяцев назад,старый выше 70 не показывал. брал хороший в хорошем магазине.
DOMESTICДата: Четверг, 31.12.2009, 18:13:23 | Сообщение # 12
Quote (Александр)
это не показатель у меня стрелку глючило то показывала что кипим то что не прогретый хотя двиг работал нормально поменял два штуки один за 100р так она заводилась через раз второй за 320р то-же сакмое купил оригинальный и все стало нормально!
АлександрДата: Четверг, 31.12.2009, 18:55:18 | Сообщение # 13
Хороший знакомый сказал, что скупой платит дважды, а Л..Х трижды. Не желая попасть не в одну из категорий, я сразу купил орегинал и все как часы, и стрелка поднимается и работает ровно. Работала(((((((((((((((
DOMESTICДата: Четверг, 31.12.2009, 19:11:13 | Сообщение # 14
неа правильней сказать кроилово ведет к попадалову а я те датчики покупал так как в наличии небыло оригинала и пока родной датчик ехал с немеции мне-же надо было как-то ездить!
АлександрДата: Четверг, 31.12.2009, 19:32:47 | Сообщение # 15
ага, я тоже раз ожёгся на этом. дважды,лопнул корпус куда вставляется датчик ОЖ, попал, так попал))))))))
Страница 1 из 3123»
