| Глохнет двигатель. |
| NIKO | Дата: Четверг, 31.12.2009, 20:56:18 | Сообщение # 16 |
| Александр, Quote (Александр) а Л..Х трижды. -Ты браток поаккуратней с выраженим, дело в том, что не все целесообразно покупать оригинал!!!
| Александр | Дата: Четверг, 31.12.2009, 21:23:16 | Сообщение # 17 |
| Сорри!!!!!!!!! если кого обидел. НО почему не все целесообразно покупать оригинал????  Добавлено (31.12.2009, 21:23:16) --------------------------------------------- NIKO, это мне (Хороший знакомый сказал) еще раз Сорри))))
| DOMESTIC | Дата: Четверг, 31.12.2009, 22:41:33 | Сообщение # 18 |
| потому как есть запчасти гораздо лучше чем оригинал или с такими-же качествами но гораздо дешевле! пример суппорта тормозные они в оригинале лукас но на них написанно vag а с надписью лукас в два раза дешевле хотя то-же самое !
| Александр | Дата: Четверг, 31.12.2009, 23:25:52 | Сообщение # 19 |
| Спасибо просветили))))))
| lex | Дата: Тяпница, 01.01.2010, 02:01:41 | Сообщение # 20 |
| Quote (DOMESTIC) снимаешь провод с комутатора я думаю что коммутатор искры не выдает, катушка - да, есть еще способ проверки датчика холла, катушки и коммутатора: включаешь зажигание, выставляешь возд зазор между центр проводом и массой, снимаешь клемму с датчика холла, берешь проводок примерно 5 см с зачищинными концами. один конец вставляешь в центральный контакт колодки провода датчика холла,а другим концом крадковременно замыкаешь крайний контакт (либо левый,либо правый) призамыкании должна проскакивать искра на центральном проводе. посмотри целостность изоляции на жгуте проводови дущих к моно у меня была похожая ситуация, то же глохла - коротил провод управления форсункой, финал этой басни - реанимация мозга у кулибиных, погорели, через час уже уехал своим ходом, и каратыша нашли
| Александр | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 20:44:24 | Сообщение # 21 |
| Всем доброго времени суток, проверял сегодня катушку, искры нет((( теперь предется менять да и крышку трамблера менять тоже надо(( А еще снял улитку сегодня а там снег, не иний, а снег,что может быть такое???
| lex | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 21:26:04 | Сообщение # 22 |
| че за улитка?
| Александр | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 22:12:01 | Сообщение # 23 |
| пластиковый корпус от воздушного фильтра который крепиться на моновпрвск)
| lex | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 23:28:55 | Сообщение # 24 |
| странное название! снега там не должно бытьДобавлено (04.01.2010, 23:28:55) ---------------------------------------------
Quote (Александр) проверял сегодня катушку, искры нет на центальном проводе нет?
| Александр | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 23:34:47 | Сообщение # 25 |
| А он есть(((((Quote (lex) на центальном проводе нет? намекаешь,что провод может мозги компасировать?
| lex | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 23:39:35 | Сообщение # 26 |
| Quote (lex) включаешь зажигание, выставляешь возд зазор между центр проводом и массой, снимаешь клемму с датчика холла, берешь проводок примерно 5 см с зачищинными концами. один конец вставляешь в центральный контакт колодки провода датчика холла,а другим концом крадковременно замыкаешь крайний контакт (либо левый,либо правый) призамыкании должна проскакивать искра на центральном проводе. посмотри
| Александр | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 23:50:17 | Сообщение # 27 |
| я не так пробывал
| lex | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 23:56:26 | Сообщение # 28 |
| Quote (lex) включаешь зажигание, выставляешь возд зазор между центр проводом и массой, снимаешь клемму с датчика холла, берешь проводок примерно 5 см с зачищинными концами. один конец вставляешь в центральный контакт колодки провода датчика холла,а другим концом крадковременно замыкаешь крайний контакт (либо левый,либо правый) призамыкании должна проскакивать искра на центральном проводе. посмотри если во время этой процедуры искра есть, значит сдох датчик холла или контакт на колодке, если нет-то катушка она у нас с коммутатором в одном корпусе либо коммутатор
| Александр | Дата: Вторник, 05.01.2010, 00:01:32 | Сообщение # 29 |
| Спасибо lex, завтра попробую, а коммутатор отдельно от катушки?
| lex | Дата: Вторник, 05.01.2010, 00:05:40 | Сообщение # 30 |
| вместе! стоит дорого! мы ауди вместо этого ставили катушку и коммутатор от уаз- бегает до сих пор! но я приверженец того что стояло!
