Страница 3 из 3«123
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание cистемы впрыска, зажигания. » Глохнет двигатель. (Все про теже обороты)
Глохнет двигатель.
АлександрДата: Вторник, 05.01.2010, 00:09:57 | Сообщение # 31
сегодня узнавал 1900 стоит sad германская
KsilenДата: Вторник, 05.01.2010, 16:46:52 | Сообщение # 32
Ы... знаешь что посоветую, попробуй ничего не снимая, замкнуть стартер при включенном зажигании.
То есть, вставь ключ, включи зажигание, открой капот, и напрямую запитай стартер, то есть замкни на нем контакты. Если таким образом заведется с полпинка, то пиши в личку, скажу что дальше делать.
А то что у тебя где-то там нет искры - еще ничего не значит. Я тож с такой же бедой боролся (92г Моновпрыск ААМ).
АлександрДата: Вторник, 05.01.2010, 18:06:47 | Сообщение # 33
Ksilen Ты предлагаешь подать ток на втягивающее( снять клемму на стартере а подать ток на прямую?)??? sad
NIKOДата: Вторник, 05.01.2010, 23:47:19 | Сообщение # 34
Александр, -он тебе советует перемкнуть два контакта на стартере!!! Там два плюса!!! На один приходит проходной с генератора и на аккумулятор, а второй нижний, это через втягивающее на обмотку стартера!!! Если так заведется-меня втягивающее!!! smile
Сообщение отредактировал NIKO - Вторник, 05.01.2010, 23:49:27
АлександрДата: Среда пришла - неделя прошла, 06.01.2010, 10:33:34 | Сообщение # 35
dry Даже не знаю NIKO, стартер после ремонта ,можно сказать почти новый biggrin , Но спасибо сегодня попробую smile
Добавлено (06.01.2010, 10:33:34)
Я КОНЕЧНО ВСЕ ПОНИМАЮ, НО ИСКРА НЕ ОТСТАРТЕРА ПОЯВЛЯЕТСЯ!
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 06.01.2010, 11:11:06 | Сообщение # 36
Quote (Александр)
-искра появляется на катушке зажигания и подается на трамблер, через бегунок подается по высоковольтным проводам к свечам, ну а там если есть топливо воздушная смесь, то она обычно заводится, теперь смотри поступает ли топливо для начала, потом проверь наличие искры на свечах, кстати если у тебя сбито зажигание, то она тоже не заведется, а если и заведется, то работать будет не стабильно-короче-УДАЧИ!!!! smile
АлександрДата: Среда пришла - неделя прошла, 06.01.2010, 11:55:46 | Сообщение # 37
В ТОМ ТО И ДЕЛО,ЧТО СТАРТЕР МОЛОТИТ КАК СУМАСШЕДШИЙ, А ИСКРЫ НЕТ НИ НА ОДНОЙ СВЕЧЕ sad ТОПЛИВО ЕСТЬ,ВИДНО КАПЕЛЬКИ КА ЗАСЛОНКЕ. МАШИНА ЗАГЛОХЛА НА ХОДУ- РАЗВЕ МОЖЕТ ТАК ВНЕЗАПНО СБИТЬСЯ ЗАЖИГАНИЕ?
KsilenДата: Среда пришла - неделя прошла, 06.01.2010, 16:56:28 | Сообщение # 38
NIKO, зачет за разъяснение!
Александр - так ты попробовал замкнуть клеммы на стартере? Не с ключа заводить, а именно на стартере замкнуть!
А я сегодня начал капиталить свой ААМ и решил сделать из него ABS smile
Quote (Александр)
В ТОМ ТО И ДЕЛО,ЧТО СТАРТЕР МОЛОТИТ КАК СУМАСШЕДШИЙ, А ИСКРЫ НЕТ НИ НА ОДНОЙ СВЕЧЕ ТОПЛИВО ЕСТЬ,ВИДНО КАПЕЛЬКИ КА ЗАСЛОНКЕ. МАШИНА ЗАГЛОХЛА НА ХОДУ- РАЗВЕ МОЖЕТ ТАК ВНЕЗАПНО СБИТЬСЯ ЗАЖИГАНИЕ?
ну к примеру у меня именно так и было smile Вот почему и подвязался я тебе подсказать...
Добавлено (06.01.2010, 16:56:28)
искра может быть неровной, то есть появляться на остаточном вращении стартера, в таком случае авто не заведется, а увидеть и констатировать факт присутствия таковой искры - довольно сложно.
АлександрДата: Среда пришла - неделя прошла, 06.01.2010, 19:08:11 | Сообщение # 39
Да попробовал,не помогло.А помогла новенькая катушка biggrin ,поставил ее все заработало как часики:clap: ,Спасибо друзья за помощь, а советы я запомню, век живи-век учись. smile Тему можно считать закрытой. Ksilen удачи тебе в твоем начинание smile
KsilenДата: Среда пришла - неделя прошла, 06.01.2010, 23:17:24 | Сообщение # 40
Пасиб, скоро начну выладывать фотоотчет smile
NIKOДата: Четверг, 07.01.2010, 00:28:21 | Сообщение # 41
Ksilen, -так для справки, обычно те у которых движка-АБС-ставят валы от ААМ?!!!Прет говорят, аж жуть!!! smile Удачи!!!На МСK-загляни-там все есть!!!
АлександрДата: Четверг, 07.01.2010, 11:09:59 | Сообщение # 42
Ksilen, ждем с нетерпением,Удачи!!!
KsilenДата: Вторник, 12.01.2010, 14:49:39 | Сообщение # 43
Уже все готово, уже на новом сердечке катаюсь, только вот у меня скорость и стабильность интернета на Йоте не позволяет фото залить на сервак....
Поршневая от абс, потому как углубление меньше - степень сжатия - выше, И Вал тоже от абс, потому как у него длинна выступов больше, что тож дает увеличение степени сжатия. могу сказать одно, пока на обкатке. не травмирую ее, но сила венточки значительно увеличилась, чувствую правой ногой, и тем как вжовывает меня в сиденье при нажатии на педальку.
Добавлено (12.01.2010, 14:49:39)
пс. продолжаю сочинять подсветку в салон, как то я обещал сделать подсветку под сиденья. Вот сейчас и сижу хренотенью занимаюсь, из эпоксидной смолы, шариковых ручек, упаковки от USB-концентратора делаю световоды рассеивающие для диодов.
Не знаю что получится, затраты примерно по 70 рублей на каждое сиденье в одном варианте и по 20 рублей в другом...
NIKOДата: Вторник, 12.01.2010, 17:38:05 | Сообщение # 44
Quote (Ksilen)
-ты уж постарайся фото выложить!!! smile
Страница 3 из 3«123
