Страница 1 из 912389»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Смерть двигателя VR6 и его Возраждение!!! (Замена, ремонт, востановление)
NIKOДата: Суббота, 26.12.2009, 21:54:44 | Сообщение # 1
Всем Привет!!!
Хочу создать новую грустную тему, печально, но сердце моей ВЕРочки погибло в неравном бою, с халтурным ремонтом головки блока цилиндров!!!
Хочу напомнить при покупке своей машины, предыдущий хозяин утверждал, что он перебрал двигатель и заменил головку блока цилиндров, да действительно, когда я забирал машину, он мне в придачу дал кучу б/у запчастей, также головку блока цилиндров, но она у него она была после перегрева!!! sad
Так вот!
При попытке завести машину-в верхней части -головки блока цилиндров, слышался отчетливый металлический звук, машина не заводилась, хотя пыталась!!! sad Итог-Один-вскрытие головки блока и демонтаж поддона. sad Первая попытка разборки не привела к желаемому результату, так как были сорваны грани шпильки и наварен болт, попытка открутить болт привела, к тому, что я сломал болт, вот и пришлось ждать хорошего человека со сварочником!!! Сегодня с утра, мы созвонились с человеком и приварили гайку к отломанной шпильке, и тогда я продолжил разборку своей ВЕРочки!!!
Для того чтоб демонтировать - головку блока необходимо:
1.Снять передний бампер, снять телевизор, соответственно необходимо слить антифриз и выпустить фреон.
2. Далее, необходимо снять, короб воздушного фильтра, сапог воздушного фильтра отключить все датчики, разъединить основной разъем проводки двигателя и навесного, демонтировать, термостат, все патрубки с бачком охлаждающей жидкости. Демонтировать дополнительную помпу - также с патрубками.
3. Необходимо снять впускной коллектор, откручиваем выпускной коллектор, снять клапанную крышку, демонтировать натяжитель цепи, снять боковой кожух, где спрятан цепной привод распредвалов, демонтировать успокоители, необходимо открутить звездочки, только, снять цепи и поставить на место, чтоб не перепутать.
4. Следующий этап – это откручивание всех болтов, которые держат головку блока цилиндров, (без специальной звездочки можно даже, и начинать работу), откручиваем держатель масленого шупа, и все она у вас в руках!!!
С поддоном все намного проще:
1.Откручиваем грязевой щиток коробки передач.
2. Откручиваем по кругу болтики которые держат поддон- ключом на 10!
3. Демонтируем его!
Когда я открутил впускной коллектор, то внутри я обнаружил две детальки, а именно тарелку клапана и усадочное кольцо клапана!!!
С этой минуты, настроение у меня было ужи не такое оптимистичное!!!
А когда я снял поддон, то мне взору предстал большее количество алюминиевой стружки и куски поршня….-ПИТСЕЦ!!!
Демонтировав головку блока цилиндров, вывод был сделан окончательный……………….
Причины: Усадочное кольцо, - при высоких оборотах выскочило со своего места и встало на перекос, в тот же момент,- это кольцо не дало встать на место клапану и клапан встретился с поршнем, - УДАР, - кусок кольца попал под другой клапан, и второй клапан загнуло, - на 90 градусов, куски клапана и поршня разметало по блоку, и головке блока цилиндров……………….., стружка и куски алюминия попали в другие цилиндры и очень здорово потрудились с зеркалом цилиндров.
ИТОГ:
Головку блока цилиндров -не восстановить, блок цилиндров, можно, но стоимость будет превышать все разумные приделы поэтому остается только покупка контрактного мотора. Есть идея приобрести двигатель VR6 24V (204 л/с), но это пока только пока мысли, а так стоимость двигателя VR6-на рынке составляет от 40 до 60 тысяч рублей!!!
1. Разборка двигателя.
2. Сломанная шпилька.
3. Снятие впускного коллектора.
4. Это то, что было в впускном коллекторе!!!! surprised
5. Демонтаж поддона.
6. Стружка и куски поршня в поддоне.
7. Снятие клапанной крышки.
8. Демонтаж крышки распредвалов.
9. Головка блока цилиндров-или то, что от нее осталось!!! sad
10. Загнутый клапан!!! sad
Поршень-размалочен и пробит насквозь, соседние цилиндры и поршни пострадали тоже!!!
Ну, как то вот так вот!!! sad
Сообщение отредактировал NIKO - Вторник, 05.01.2010, 09:45:21
MotorchikДата: Суббота, 26.12.2009, 22:23:19 | Сообщение # 2
Блин,вот растут же у кого-то(старый хозяин) руки не из того места((( Сочувствую!!!! Желаю поскорее со всем этим разобраться,удачи!!!
lexДата: Суббота, 26.12.2009, 22:31:04 | Сообщение # 3
грустно! а че дальше, другой двигатель или реанимация старого! в другие горшки стружка то же попала!
у меня на рабочей такое было: башка, поршня под замену, короче перебрали, но надолго его не хватило!
результат-новый движок и впустую потраченное время и деньги
NIKOДата: Суббота, 26.12.2009, 22:38:29 | Сообщение # 4
Либо свап на AQP, AUE (24V VR6-204л/с), либо VR6 (ААА, ABV)
MotorchikДата: Суббота, 26.12.2009, 23:03:32 | Сообщение # 5
Лично моё мнение так это новый,когда движ так нагрузило смысла перебирать нет(((
NIKOДата: Суббота, 26.12.2009, 23:13:32 | Сообщение # 6
Quote (Motorchik)
Да хозяин, я думаю ни причем, а вот тому кто его собирал, я бы руки поотрывал бы!!! angry
Quote (Motorchik)
Так я и не буду его перебирать, буду покупать б/у!!!
AnsiДата: Воскресенье, 27.12.2009, 00:05:01 | Сообщение # 7
ух одно растройство...сочуствую....это движку точно хандец....и как кольцо могло вылететь? понять не могу.....((_
VW - Vento
Беларусь г.Могилев
MotorchikДата: Воскресенье, 27.12.2009, 00:11:25 | Сообщение # 8
Остаётся только пожелать удачи в поиске и покупке!!!!
AnsiДата: Воскресенье, 27.12.2009, 00:13:17 | Сообщение # 9
Заинтересовал Врык....точнее расположение его цилиндов...уголы....и комбинацию всех ходов поршней....есть у кого нибуть информация по ВР?
VW - Vento
Беларусь г.Могилев
wanchopeДата: Воскресенье, 27.12.2009, 00:42:17 | Сообщение # 10
Друзья клуба
Quote (Ansi)
Объем: 2.8 л. (2792 )
Код двигателя: AAA
Диаметр цилиндра: 81.0mm
Ход поршня: 90.3mm
Развал цилиндров: 15°
Гольф Вр6 из Японии
AnsiДата: Воскресенье, 27.12.2009, 00:47:41 | Сообщение # 11
http://abw.by/allpublic/sell/1776951/
VW - Vento
Беларусь г.Могилев
kAtSДата: Воскресенье, 27.12.2009, 02:51:55 | Сообщение # 12
Мда... Слов просто нет, я в шоке от увиденного!!! surprised
Старый хозяин может и перебрал двигатель, но какого качества детали поставил очень большой вопрос, тем более Серёг ты её по полной крутил - вот результат... cry Очень жаль машинку cry
Мои сожаления...
ramzzessДата: Воскресенье, 27.12.2009, 08:30:57 | Сообщение # 13
Carbon Man
очень очень сочувствую!!! грустно. подарочек, блин, к новому году sad искренне желаю приобрести скорее новое сердце для ВЕРочки, и чтоб никаких проблем с ним не было!
здесь могла бы быть ваша реклама )
NIKOДата: Воскресенье, 27.12.2009, 11:15:16 | Сообщение # 14
Всем Спасибо за сочувствие!!! sad
DOMESTICДата: Воскресенье, 27.12.2009, 12:14:55 | Сообщение # 15
Круто блин! Убийца вр6 cool
- ты чё дурак? я коррадовод!
DOMESTIC %;%;?: ага?.......
