Гнутся ли клапана на вашем двигателе? - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Гнутся ли клапана на вашем двигателе?
EkVENTOr Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 12:28:20 | Сообщение # 46
Quote (Vitek32rus)
Ремень надо во время менять чтобы потом не нервничать
Есть "умельцы" которые рвут ремни до истечения срока эксплуатации....
Тимур
Vitek32rus Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 13:04:47 | Сообщение # 47
с дурной головы извините можно и кое что сломать поважнее)))) ну если стиль езды гоночный надо думать о других сроках использования ремней
начинающий вентовод)
EkVENTOr Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 16:16:39 | Сообщение # 48
Vitek32rus, очень просто можно: с четвертой переключиться на первую и хана ремню...
Тимур
Extrem Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 16:59:10 | Сообщение # 49
Если честно, то слабо представляю возможность и смысл с 4-й на 1-ю переключаться... Только если при условии, высказанном Vitek32rus.
VW Vento 1995 м.г. 2.0 2E 85kW Минск, Республика Беларусь
Vitek32rus Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 17:02:58 | Сообщение # 50
biggrin улыбнуло с 4 на 1ую))))
Ksilen Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 17:17:42 | Сообщение # 51
Quote (А1)
На 2ух литровых движках гнёт клапана НА ВСЕХ
Айдын, ошибаешься, на 2е - при стоковом распредвале клапана не гнет, а если распред с увеличеннымы кулачками, то согнет.
EkVENTOr Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 17:32:56 | Сообщение # 52
Quote (Vitek32rus)
улыбнуло с 4 на 1ую
реальное событие... 2011 год, ноябрь вольво 940))))))Тащил на буксире черз всю Москву))))
Тимур
Extrem Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:45:03 | Сообщение # 53
Quote (EkVENTOr)
Quote (Vitek32rus)
улыбнуло с 4 на 1ую
ЗАЧЕМ и КАК?!!
EkVENTOr Дата: Вторник, 17.07.2012, 12:53:16 | Сообщение # 54
Quote (Extrem)
ЗАЧЕМ и КАК
biggrin
А вообще чувак пытался таким образом затормозить)))). В результате мне пришлось тащить его в сервис вольво... При этом про обрыв ремня ГРМ узнали только в сервисе)))))
Тимур
AloneXD Дата: Тяжёлый день, 21.01.2013, 13:30:13 | Сообщение # 55
Цитата (Dimitriy58)
AAZ дизель гнет..да еще как гнет..
у меня на холостых AAZ заглох - ремень порвало - ничего не загнуло. Было прошлой весной.
WV Vento 1,9 TD AAZ 1995 г.в.
Левша Дата: Тяжёлый день, 21.01.2013, 16:28:31 | Сообщение # 56
А теоретически должно было погнуть. Дизели входят в потенциально гнущиеся. Как бы это правильно сказать  smile
На второй странице темы подтверждение. Можно бы и вписать в список.
Vento, 93г., ABS, 1.8
ВРН 36
AloneXD Дата: Вторник, 22.01.2013, 10:38:13 | Сообщение # 57
Мне и говорили что скорее всего загнуло. Видимо повезло   wink . Наверно сказалось то, что не под нагрузкой и без высоких оборотов.
п.с. уточнил что именно было с ремнём - на моей машине он не рвался - лопнул болт крепления шкива к коленвалу и шкив слетел.
На тот момент машинка была еще не в моих руках, забрал у знакомого её какраз после этой поломки и сам всё восстанавливал.
vovavento Дата: Тяжёлый день, 25.02.2013, 08:01:20 | Сообщение # 58
  • Привет всем, у меня Vento GL 2,0 АВА НЕ гнет 100%, снимал голову то даже поршня до уровня блока не доходят 6 мм. (может так у всех), после сборки двигателя ставил ВМТ и крутил распредвал без ремня то не доставало к поршням. Возникла идея посадить блок до уровня поршней что скажите? По идеи должна подняца мощность без изменения расхода.
bouken Дата: Тяжёлый день, 25.02.2013, 09:18:54 | Сообщение # 59
По идее, ты свой мотор убьешь!!!
По скольку если поршень не доходит 6мм, значит так надо поскольку на нем расчитана его степень сжатия.
А если ты поставишь другие шатуны, чтоб например поршня ходили выше, тем самым ты уменьшишь камеру сгорания, и значительно увеличишь степень сжатия. И мотор может и поработает какое то время. Но не долго!!!
Вот так не получится, потому как если это и будет работать, то тебе мозг в любом случае придется перепрошивать под режимы работы твоего двигателя.
Да и с такой степенью сжатия, думаю и бензин придется лить что-нибудь вроде АИ-98
Да и не дай бог ремень ГРМ порвется, тогда точно клапана столкнутся!
VW Passat B6 (поджопник)
Смирнов47 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 17.04.2013, 23:35:21 | Сообщение # 60
Завтра проверю, срезало зубья на ремне, и шпонку на КВ. Шкив КВ под замену-износ офигенный. Двиг ААМ 1,8
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
