Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание трансмиссии » ШРУС (Шарнир Равно Угловых Скоростей)
ШРУС
lexДата: Тяжёлый день, 11.01.2010, 23:14:05 | Сообщение # 1
Какого производителя поставить? Понятно что оригинал, а если по проще?
Добавлено (11.01.2010, 23:14:05)
надо чаще заглядывать под автомобиль! халатность прямой путь в Попадалово.
развалился пыльник-затрещал ШРУС
kAtSДата: Вторник, 12.01.2010, 01:12:36 | Сообщение # 2
lex, себе на машинку смотрел внутренний левый шрус, который как-раз у меня потихонечку выходит из строя.
У меня коробка автомат, а на автоматах шрусы отличаются от механики. Оригинал - 9.902, аналоги от 5.145 производитель Loebro (Germany)
На механику: VAG от 7.000, аналоги: SKF от 1.706 и выше, есть Ruville за 959 и 1056р, но я бы не рискнул их брать.
Я бы всё-таки брал оригинал. Думаю на данной детали не стоит экономить...
Знаю точно, у нас в клубе SuperStar менял себе оба шруса, может он чего посоветует?!?!?!
MotorchikДата: Вторник, 12.01.2010, 07:20:25 | Сообщение # 3
Могу сказать по опыту на Гольфа 2 брал всегда GKN и нормально!!!!
kAtSДата: Вторник, 12.01.2010, 12:51:43 | Сообщение # 4
Макс, на счёт Ruville ничего плохого сказать не хочу, но меня цена напрягает, уж очень дёшево wink
SUPERSTARДата: Вторник, 12.01.2010, 16:38:55 | Сообщение # 5
я бы VAG поставил если деньги были бы smile
lexДата: Вторник, 12.01.2010, 23:17:09 | Сообщение # 6
Quote (kAtS)
SKF
в рознице 2000р, с персональной скидкой 1800 плюс работа 600р
Добавлено (12.01.2010, 23:17:09)
да, всем спасибо за участие, но это лучшее, что смог найти SKF
после разбора выяснилось, что треснул сепаратор, так что вовремя заменил
Alcherry1Дата: Тяпница, 29.01.2010, 09:54:13 | Сообщение # 7
Всех приветстсвую smile
Товарищи специ ! у меня небольшой вопрос: Порвалась резиновая часть шруса(не знаю как граммотно называется), но при повороте вроде как ничего не стучит. Но так как своего гаража нет, то придётся ехать в сервис.... так вот : стоит ли только поменять резину, или лучше весь шрус целиком ?
Добавлено (29.01.2010, 09:54:13)
Уточнил : Пыльник smile
Мерседес - хорошо, и Ниссан - хорошо, Бентли - тоже хорошо, А ФОЛЬКСВАГЕН луч шееееее
kAtSДата: Тяпница, 29.01.2010, 10:13:54 | Сообщение # 8
Если финансы позволяют, то я бы на всякий случай поменял-бы и шрус и пыльник, потому-что хз сколько шрус ещё проживёт если ты ездил с порванным пыльником sad
lexДата: Тяпница, 29.01.2010, 10:39:38 | Сообщение # 9
чтобы поменять пыльник, шрус снимать прийдется, а неизвестно сколько он шрус протянет!
арифметика проста, два снятия, плюс стоимость пыльника - новый шрус, мое мнение.
Ну а так можно разобрать, вымыть заодно посмотреть его состояние, заменить пыльник и поставить, но на сколько?
KsilenДата: Тяпница, 29.01.2010, 10:43:38 | Сообщение # 10
при повреждении пыльника рекомендую заменит шрус с пыльником вместе, иначе, скорее всего, потратишь двойное время и деньги.
MotorchikДата: Тяпница, 29.01.2010, 10:44:39 | Сообщение # 11
SKF я себе подшипники ступичные передние такие ставил!!!Пока только радует))) В Интернете вычитал,что это одни из самых надёжных производителей!!!Так что удачи в пользовании!!!
Alcherry1Дата: Тяпница, 29.01.2010, 11:43:38 | Сообщение # 12
Благадарю всех smile Сегодня поеду поменяю....
Кстати, я их проверял в начале декабря - были в порядке и Я вот что думаю - а не могли ли они повредиться когда по сугробам ездил - улицы , а особенно во дворах убираются хреново....и получается продавленная колея ,а посерердине сугроб... - а когда подморозило, он жётский стал - как наждак... может из за этого ? Тогда всем советую проверить состояние пыльников
kAtSДата: Тяпница, 29.01.2010, 20:19:18 | Сообщение # 13
Может как раз из-за этого он и порвался, идея хорошая, можно глянуть wink Спасибо!
makkoi1111Дата: Вторник, 23.02.2010, 20:45:48 | Сообщение # 14
Недавно менял пыльник наружнего левого шруса.И за одно шаровые пришлось менять.Летом придётся и шрусы менять ,появились люфты .Скоро накроются.
sim76rusДата: Вторник, 27.09.2011, 08:49:40 | Сообщение # 15
вопрос знатокам: если шрус захрустел, достаточно ли поменять
Code
75454
деталь?
VW Vento 1.8 ABS
Сообщение отредактировал sim76rus - Вторник, 27.09.2011, 10:48:56
Страница 1 из 212»
