| Ремонт двигателя своими силами |
| Ksilen | Дата: Вторник, 04.05.2010, 14:32:59 | Сообщение # 31 |
| я после ремонта не доливал масло Не есть вообще! вот только поменять нужно, ато 15 уже откатал на нем.
| bouken | Дата: Вторник, 04.05.2010, 15:18:16 | Сообщение # 32 |
| На каком масле Ездиешь, я на Castrol п/с! Добавлено (04.05.2010, 15:13:40) --------------------------------------------- 10W-40 Добавлено (04.05.2010, 15:15:34) --------------------------------------------- Обычно тоже по 15000 ездию. Добавлено (04.05.2010, 15:18:16) --------------------------------------------- Ksilen, Когда движок перебирал, Сальники не менял??? В часности меня интересует сальник коленчатого вала, где шкив ремня ГРМ. Так как у меня он по моему подтекает!!!
| Ksilen | Дата: Вторник, 04.05.2010, 15:37:29 | Сообщение # 33 |
| Масло шелл хеликс плюс из бочки 10w40 Сальники менял все. на шкиве, и сальники клапанов, я даже ролик натяжителя поменял.
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 14:11:02 | Сообщение # 34 |
| а МСК?
| Ksilen | Дата: Четверг, 06.05.2010, 10:03:31 | Сообщение # 35 |
| не понял вопроса.
| kAtS | Дата: Четверг, 06.05.2010, 10:33:10 | Сообщение # 36 |
| Жень, наверно умелось ввиду Масло Съёмные Колпачки
| Ksilen | Дата: Четверг, 06.05.2010, 11:04:06 | Сообщение # 37 |
| ступил... Не менял, они как новенькие были
| bouken | Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:42:50 | Сообщение # 38 |
| Вот грядет и мое время пререборки двигла, в начале августа в отпуск кто на пляж к верху пузом загорать, а я - в гараж загорать!!! В связи с чем у меня к Жене вопрос, вернее два: 1) Сколько у тебя машина прошла до переборки??? 2) Когда менял поршня и кольца, ты брал их номинального размера или ремонтного 1го или 2го ремонтного +несколько десятых мм больше??? (Насколько я знаю, ты блок не растачивал).
| Ksilen | Дата: Вторник, 06.07.2010, 22:41:27 | Сообщение # 39 |
| bouken, До переборки машина прошла 226 тысяч (судя по приборке) я на ней прошел сотку до переборки. Брал номинал, так как из размера цилиндры не вышли. работал над двигателем как известно - 2 дня всего, так что отпуск на пляже может и свершиться у тебя, если постараешься
| КОТЭ | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 00:35:40 | Сообщение # 40 |
| МАТ, у меня уже 217 тык и раскочегаривал я ее максимум до 165, хотя ход тпки еще был. Просто я в основном более 125 и не езжу, то с семьей, то в городе. На кольцевой вечно боковой ветер, машину швырят и кидат )))
| servlader | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 13:50:30 | Сообщение # 41 |
| Интересно, мой движек откатал уже 410 тыщ, масло кушает примерно 1.5 литра на 10000 тыщ. в воздуховоде масло присутствует, но при этом компрессия 12, вот незнаю, стоит ли лезть туда? Добавлено (07.07.2010, 13:50:30) --------------------------------------------- Но машина в горку едет вяло, не тянет.... ищу проблемму в зажигании и хочу выбить катализатор, если не поможет и это, то хз... кстати, из-за чего еще может машина плохо тянуть. p.s. Может ли плохо тянуть из-за свечей, либо ВВ проводов, либо из-за катушки зажигания?
Сообщение отредактировал servlader - Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 13:51:52 |
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 14:03:17 | Сообщение # 42 |
| Quote (servlader) Может ли плохо тянуть из-за свечей, либо ВВ проводов, либо из-за катушки зажигания? Безусловно! Давно свечи?
| Г@гарин | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 14:36:49 | Сообщение # 43 |
 Самарец
| Quote (servlader) в воздуховоде масло присутствует Меняй сальники клапанов
VW Vento 972 Самара
| servlader | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 17:03:39 | Сообщение # 44 |
| kAtS, Свечи еще от прошлого хозяина, на них 10000 отъездил но по состоянию говорят еще хорошие.
| bouken | Дата: Четверг, 08.07.2010, 00:37:42 | Сообщение # 45 |
| Сегодня ездил в Москву. И проверил так было очень интересно: По прямой болеее или менее 180 идет нормально, а дальше у же очень тяжко. Прошла моя красавица почти 365т. км В горку вообще туповато, негруженый - 150 и все!!!! Дальше не в какую. А вот под горочку, раскочегарил ее до 200 сегодня.Добавлено (08.07.2010, 00:07:21) --------------------------------------------- Но все равно уже нет той былой динамики и масло доливать приходится Так что в августе у нас с ней капиталочка будет.!!!! Добавлено (08.07.2010, 00:37:42) --------------------------------------------- Извините за качество фоток, сами понимаете что на скорости 180 фотографировать свою приборку и вести машину - не очень безопасно.
