| Ремонт двигателя своими силами |
| lex | Дата: Четверг, 08.07.2010, 09:14:33 | Сообщение # 46 |
| Quote (bouken) Так что в августе у нас с ней капиталочка будет.! Ты обращайся, если что подсоблю!
| bouken | Дата: Суббота, 31.07.2010, 14:50:54 | Сообщение # 47 |
| Quote (lex) Ты обращайся, если что подсоблю! Спасибо Саша!!! думаю что ваша помощь потребуется.Добавлено (31.07.2010, 14:50:54) --------------------------------------------- Жень скажи пожалуста судя по схеме. при переборке двигла какие вкладыши и подшипники скольжения менять????? Поз. 28 и 31 на шатуне и поз. 29 и 30 на колен валу, правильно???? или чего то можно не менять???
| Ksilen | Дата: Суббота, 31.07.2010, 16:24:48 | Сообщение # 48 |
| Quote (bouken) Поз. 28 и 31 на шатуне и поз. 29 и 30 на колен валу, правильно???? все верно  Добавлено (31.07.2010, 16:24:48) --------------------------------------------- В принципе можно ничего не менять, но смысл тогда в ремонте пропадает
| bouken | Дата: Суббота, 31.07.2010, 16:29:58 | Сообщение # 49 |
| Quote (Ksilen) В принципе можно ничего не менять, но смысл тогда в ремонте пропадает Естественно!!! смысла в одних поршнях не будет. Перебирать, так все менять. Спасибо Евгений!!!
| Ksilen | Дата: Суббота, 31.07.2010, 16:56:06 | Сообщение # 50 |
| Да незачто
| bouken | Дата: Вторник, 10.08.2010, 12:20:56 | Сообщение # 51 |
| Женя привет. Еще один вопрос а то меня в экзисте мучают а я не знаю что ответить. 1) Вкладыши шатунные и коленки бывают номинального размера; +0,25; +0,50; +0,75 И я не знаю какие брать. Склоняюсь к тому, что если я не растачиваю коленку, то надо борать номинального размера. правильно???? 2) по схеме:поз. 31 и поз. 30 - это не одно и тоже????
| Ksilen | Дата: Вторник, 10.08.2010, 12:30:55 | Сообщение # 52 |
| Quote (bouken) 1) Вкладыши шатунные и коленки бывают номинального размера; +0,25; +0,50; +0,75 И я не знаю какие брать. Склоняюсь к тому, что если я не растачиваю коленку, то надо борать номинального размера. правильно???? Я ставил номинальные Quote (bouken) 2) по схеме:поз. 31 и поз. 30 - это не одно и тоже???? судя по всему - да . как там продвигается работа?
| bouken | Дата: Вторник, 10.08.2010, 12:37:08 | Сообщение # 53 |
| Quote (Ksilen) как там продвигается работа? Я тока весь в поиске запчастей. Вернее заказываю пока все. И на двигло (кое что уже пришло), и новые тормозилки, и заднюю балку целиком в сборе. И так всякие расходники. Короче ожидается большая куча запчастей. И я в отпуске с 1го сентября (перенесли), приступраю к переборке.
| Ksilen | Дата: Вторник, 10.08.2010, 12:40:46 | Сообщение # 54 |
| а я на старте сижу, вот сегодня скажут когда отпустят в отпуск, может прям сегодня и отпустят. И как только отпустят - сразу в магазин за краской, и в гараж - полность разбирать венточку. Пока я буду красить - жена будет пытаться шить кожанные чехлы, точнее не чехлы о оббивку, и плюс чехлы шелковые на лето, чтоб попа сильно не потела
| bouken | Дата: Вторник, 10.08.2010, 12:58:14 | Сообщение # 55 |
| Quote (Ksilen) чтоб попа сильно не потела Это вы молодцы с женой. времени зря не теряете. И мыслите объективно. Это хорошо!!!Добавлено (10.08.2010, 12:58:14) --------------------------------------------- Жень, я все таки не соображу хоть убей. И в экзисте и в етке есть и 30 и 31 позиция. и номера у них разные. вот ума не приложу, чего заказывать. 30 поз. - Вкладыши коренные комплект 31 поз. - Вкладыш шатунный или Вкладыш нижней головки шатуна. И как понимать то все это.
| Ksilen | Дата: Вторник, 10.08.2010, 14:44:56 | Сообщение # 56 |
| Звыняюсь - протупил, не туда глянул. Разные детали, на разных осях, тебе по сути нужны шатунные.
| bouken | Дата: Вторник, 10.08.2010, 14:48:11 | Сообщение # 57 |
| Да жень спасибо, я разобрался. Т.е. Коленвал откручивать от блока - смысла особого не имеет??? И даже ради замены коренных подшипников??? Мож всетаки поменять, А??? А то малоли, давление масла потом начнет из-зи них падать.
| Ksilen | Дата: Вторник, 10.08.2010, 14:59:24 | Сообщение # 58 |
| потом- понятие растяжимое. Я вижу ты идеалист Можно даже сказать - "Педант". Поменять можно, но особого смысла в этом не вижу, ибо расчет "немецких" деталей видел сам - когда смотрел на "хонинг" в твоем же случае (в принципе) можно было остановиться на замене только колец, но раз пошла такая пьянка - то заменьшь поршневую группу. А если дальше полезешь по запчастям шарить, и обнаружишь в кармане кучу дополнительных денег, то можно и всю машину по запчастям новую заказать и все поменять, не кажется ли тебе что ты слегка "зафанатил" на ентой теме? Чуток поменьше энтуЗиЗизма, и будет все ОК  Добавлено (10.08.2010, 14:59:24) --------------------------------------------- Собственно и в моем случае можно было на колечках остановиться, но хотел поднять мощность, и посему заменил всю поршневку с валом. (про ролик натяжителя, прокладки и всю остальную дребедень молчу, ибо их менять полюбому)
| bouken | Дата: Вторник, 10.08.2010, 15:07:42 | Сообщение # 59 |
| Quote (Ksilen) потом- понятие растяжимое. Я вижу ты идеалист Можно даже сказать - "Педант". Quote (Ksilen) А если дальше полезешь по запчастям шарить, и обнаружишь в кармане кучу дополнительных денег, то можно и всю машину по запчастям новую заказать и все поменять, не кажется ли тебе что ты слегка "зафанатил" на ентой теме? Ну в принципе да, есть у меня такой пунктик. (я бы даже сказал навязчивая идея, маньячизм) Хочется чтоб все было идеально. Но порой самого же это и раздражает. Зато вот только что я подсчитал свои затраты, на все. И понял, что совсесем не вписываюсь в отведеный бюджет. И сечас думаю, в чем урезаться.
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.08.2010, 10:20:38 | Сообщение # 60 |
| подкинь кольца и поменяй сальники и прокладки! Ты Вань давай по шустрее, а то я 10 сентября сваливаю!
