Приводной ремень - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Приводной ремень (Схема)
Приводной ремень
kAtS Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 15:39:55 | Сообщение # 16
Да. Ремень идёт снизу.
Victor333 Дата: Тяжёлый день, 02.07.2012, 13:32:26 | Сообщение # 17
16к катаюсь с неправильно одетым ремнём на помпу....
Спасибо за тему)
Vento 1.8 ABS CL 1994
https://vk.com/victor_zet
Брелоки и изделия из дерева
http://www.exclu5ive.club/
Savmak Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:27:20 | Сообщение # 18
Да ну! Господа, всем здрасте, я только вернулся после замены термостата.Есть что рассказать,блин. Предистория.Летом, начитавшись форума перекинул ремень генератора так, чтобы он проходил снизу помпы(рис1)ездил-довольный,пока не пришла зима.Сегодня-15 мороза,печка дует холодом, стрелка лежит в левом углу-мы холодные.Гаража нет-навес(-15!),термостат давно купле(вахлер серебристый-сам знаю,что фигня).Поехали.Начало секса в 8.00, окончание 14.00(-15!!!)Вопрос-Вы сами термостат меняли? В отверстии, где он стоит видно крыльчатку помпы
И ещё
Куда должна гнать антифриз помпа?
В дополнение
В результате-было как на рис1, стало как на рис2, машина при -15!!! греется быстро (таки новый термостат),печка- Ташкент. Вкратце всё, сорри за фото-снимал мобилой по месту
VW VENTO 1992, 1,8mono ABS
Victor333 Дата: Вторник, 18.12.2012, 21:42:20 | Сообщение # 19
angry
как правильно та?)
Vitek32rus Дата: Вторник, 18.12.2012, 21:51:56 | Сообщение # 20
правильно чтобы ремень снизу был а то что на рисунке 2 это не правильно ! ибо лопасти крутяться не в ту сторону !!!!! Грееться машина быстро как сказал savmak от того что хренова циркулирует ОЖ и из за того что мороз у него все отлично был бы + машина бы вскипела ну или перегревалась бы по идее а с печкой какая то непонятка если честно у меня ремень ставили как на рис 2 печка еле дула!!!!!!!!! вариант 1 печка греет огонь!!!!! Может в твоем случае искать другую причину почему не греет печка ????????
начинающий вентовод)
Vitek32rus Дата: Вторник, 18.12.2012, 21:53:40 | Сообщение # 21
На фотке кстати видны лопасти помпы ребята!! смотрите куда должен крутить ремень по той фотке))))) а как крутит там!!!!!
kAtS Дата: Вторник, 18.12.2012, 23:34:40 | Сообщение # 22
Quote (Savmak)
Термостат.
Quote (Savmak)
Переставь ремень как было, иначе при повышении температуры рискуешь реально закипеть.
Если термостат исправен и нет воздушной пробки в системе, а так же с радиатором печки всё ок, то при положении ремня как на рис. 1 у тебя всё будет отлично.
Savmak Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.12.2012, 09:21:41 | Сообщение # 23
Два момента, на которые никто в принципе не обращает внимания:
1.Крыльчатка помпы. Ну если они загнуты, то по логике они должны грести, а не вращаться в сторону наименьшего сопротивления. Нелогично это. И в данном случае, вращение шкива помпы происходит в сторону обратную коленвалу.
2.Мне было непонятно, почему инженеры VW при "правильном" расположении ремня на шкиве помпы, расположили ребристый ремень на гладком шкиву помпы рёбрами на гладкую поверхность? Нелогично, согласитесь. А, наоборот по "неправильному" расположению, ремень лежит тыльной, гладкой стороной на гладком же шкиву.
По поводу-рискуешь закипеть. Побачим. ИМХО, карлсон будет жужжать чаще, вот и всё.
P.S. Инфы на сто проц. достоверной нигде не нашёл, чистая логика.
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.12.2012, 09:33:50 | Сообщение # 24
Savmak, по твоей логике у нас у всех неправильно... но работает же и уже не один десяток лет, полтора, а то и два... так что не изобретай велосипед, сделай как положено и ищи причину, почему при правильном расположении ремня у тебя машина не греется.
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.12.2012, 10:01:24 | Сообщение # 25
А схема расположения ремней тоже логика?
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.12.2012, 10:05:47 | Сообщение # 26
Стас, как ты вовремя подсунул схему. Savmak, смотри, кроме поликлинового ремня(5), как у тебя и многих других, есть и просто клиновой(7). Встречаются на пассатах б3 и аудюшках. Перекинь у них ремень. А ведь моторы у нас одинаковые и помпы тоже.
Пилигрим Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.12.2012, 10:08:05 | Сообщение # 27
Savmak, Лопасти крыльчатки должны не "загребать", а наоборот, "РАЗГРЕБАТЬ", ибо помпа работает по принципу центрифуги и разгоняет жидкость от центра к краям, за счет центробежной силы.
Укрощение строптивой
VW Vento 1,8 AAM 1993 CL
Ивановская обл.
bouken Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.12.2012, 10:48:58 | Сообщение # 28
Quote (dim@k)
У меня на гольфе помпу крутит клиновой ремень вместе с ГУРом
А широкий поликлиновой - Генератор и компрессор кондея!
VW Passat B6 (поджопник)
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.12.2012, 11:57:03 | Сообщение # 29
bouken, +1! У меня тоже самое.
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.12.2012, 12:04:51 | Сообщение # 30
Quote (bouken)
да без проблем, это просто как пример...
  • Страница 2 из 4
