| Чистка системы вентиляции картерных газов. Отчет. |
| servlader | Дата: Суббота, 20.02.2010, 01:34:46 | Сообщение # 1 |
| Данная тема актуальна для двигателей ABS, ANN, ADZ, ну и для других, имеющих похожую систему. На 2Е за все нижеперечисленное отвечает клапан вентиляции картерных газов. Наконец-то у меня дошли руки чтобы прочистить основные узлы вентиляции. Основной признак того что система забита, это масло в монике (даже когда я свой моник отмыл, через 500 км. пробега он опять был в масле)а также иногда не стабильные обороты. Это негативно сказывается и на сроке службы сальников двигателя, т. к. избыточное давление это не есть хорошо. И так, я снял резиновый патрубок, идущий от клапанной крышки к монику и маслоотводную трубку. (когда снял резиновый патрубок, то из него посыпалась жирная копать.) Чтобы снять маслоотводную трубку надо открутить 2 болта на 10 один рядом с клапанной крышкой, другой ниже, находится правее масляного фильтра, перед трамблером, далее акуратно отверткой или плоскогубцами снять стопорное кольцо и акуратно вытащить трубу, не забыв посмотреть на месте ли прокладка или она осталась в пластиковой коробочке. Посмотрев в трубки, я понял что работы будет немало. В верхней части трубы находится проволочный ершик, его желательно достать и промыть Карб клинером. т.к. он выполняет так называемого фильтра и по нему масло стекает далее в трубу. Чтобы очистить трубу я купил литр ацетона и залил в трубу примерно на пол дня, закупорив с двух сторон. Потом как следует потряс трубу и из нее начало выливаться стока г-на, что я был в шоке. Моя трубка была забита в конец, т.к. первая время вода через нее не пролевалась, но залив еще пару раз ацетон, и хорошо встряхнув труба прочистилась. Далее я её долго мыл водой, и продул как следует компрессором, чтобы остатки этой всей х..ни вылетели и не попали в маслоотделитель. Вот кстати и сам пламегаситель или проволочный ершик (уже отмытый). Резиновый патрубок мыл карб клинером , а внутри зубной щеткой с фейри. Результат налицо!!!! А далее моя щепетильность меня в покое не оставила. я добрался до маслоотделителя, или до пластиковой коробочки о которой много спрашивал в предыдущей теме. посмотрев на нее было понятно ,что там много грязи. чтобы её снять откручиваем 4 болта под шестигранник, лучше иметь при себе накидной ключ и биту с шестигранником на 6 мм. Подойдет просто шестигранник на 6. Маслянный щуп и его насадку лучше снять, чтобы не мешала, да и чтоб не сломать её. Открутив шестигранники аккуратно вытаскивает маслоотделитель двигая его рукой верх и вниз и вот что получаем. Аккуратно снимаем отражающую пластину (пластик не новый, может сломаться) и смотрим как все загажено Прокладки снимать не советую, т.к. нигде новую по артиклям не нашел, поэтому даже тереть её растворителем не советую. Отражающая пластина Мыл его я тоже долго, сначала ковырял грубый налет отверткой, а промывал внутри растворителем и карбклинером. Не в коем случае не мойте эту штуку водой, т.к. тогда остатки всякой дряни свернутся в мелкие комочки и могут попасть в двигатель. Примерно через час я отмыл эту штуку и отражатель. Все собрав и промазав герметиком я прикрутил эту штуку на место, оставив сохнуть на несколько часов. Далее вставляем маслоотводную трубу на место. Прокладку лучше купить новую, она один в один как на датчик темпиратуры охл. жидкости. Мой пламягаситель или проволочный ершик был не в самом лучшем состоянии, и после долгих походов по магазинам решил его заменить на ершик от нашей классики, т.к. родной стоит примерно 450р. а от жигулей 10р., подходит как родной, т.к. хорошо меняет форму. Его в трубу лучше вкручивать, тогда он точно хорошо войдет. Установив все на место и заведя машину, обороты перестали плавать на холодную (колебание было не большое до прочистки, но было неприятно, да и к тому же уверен, что теперь в моник ничего левое не летит). пока толком не ездил еще, попозжа напишу как изменилось поведение машины, и попадает ли масло в моновпрыск. Добавлено (20.02.2010, 01:34:46) --------------------------------------------- Для полного счастья осталось только почистить сетку внутри клапанной крышки, но это уже будет когда потеплеет, т.к. хочу заодно заменить маслосъемные колпачки.
Сообщение отредактировал servlader - Суббота, 20.02.2010, 01:38:25 |
| DOMESTIC | Дата: Суббота, 20.02.2010, 03:40:03 | Сообщение # 2 |
| Молодца Хороший отчет выложи еще номерок этой детальки может у нас сообща получится ее найти!
| NIKO | Дата: Суббота, 20.02.2010, 08:23:07 | Сообщение # 3 |
| Отличный отчет!!! С ерщиком для жигулей вообще супер!!! + орден сутулого!!!
| servlader | Дата: Суббота, 20.02.2010, 10:21:59 | Сообщение # 4 |
| DOMESTIC, Макс, вот номер этой коробочки 048 103 772B, а вот номерок отражательной пластины 048 103 623. Но там есть смысл менять только прокладки, а их номеров я не нашел :(,но герметик был с собой. Наверно производитель думал что эту штуку вообще не будут снимать, т.к. она играет только роль направляющей в картер и не более того. Но канал внутри нее надо посмотреть, если есть под ней подтеки масла. Мой канал забит еще не был, но г..на там немерено, а теперь я точно уверен, что там все ОК. Добавлено (20.02.2010, 10:21:59) --------------------------------------------- Ну и на последок пара общих фоток в процессе работы
| kAtS | Дата: Суббота, 20.02.2010, 14:09:29 | Сообщение # 5 |
| servlader, отличная работа и хороший фотоотчёт! Спасибо!
| @брамофечЪ | Дата: Тяпница, 10.09.2010, 16:08:10 | Сообщение # 6 |
 такси-марсель
| сегодня тоже таким делом занимался,жаль раньше отчёта не видел =)пригодился бы! очень хороший отчёт. а от чего загрязняются трубки? и кстати,у меня там хоть и было грязно.но лучше чем у автора отчёта!Добавлено (10.09.2010, 16:08:10) ---------------------------------------------
Quote (servlader) Для полного счастья осталось только почистить сетку внутри клапанной крышки и её я тоже почистил.и вообще крышку отмыл.так как масло менял. ещё моник отмыть от какхи всякой.и в добрый путь!
| servlader | Дата: Суббота, 11.09.2010, 10:02:56 | Сообщение # 7 |
| @брамофечЪ, Дружище! У меня наверно за все время жизни машины её ниразу не чистили. А решил заняться, т.к. масла много в моник летело. После прочистки трубы масло конечно в него попадает, но в умереных количествах. Если раньше расход был 1.5 литра на 10000, то сейчас после 2-й замены прошел 7600. и грамм 200 в литровой канистре еще есть. Так что улучшения есть. А по хорошему мне надо уже менять кольца. Добавлено (11.09.2010, 10:02:39) --------------------------------------------- @брамофечЪ, а трубка загрязняется со временем. И наверно от того, что прошлые хозяева поздно меняли масло. Добавлено (11.09.2010, 10:02:56) --------------------------------------------- @брамофечЪ, или лили фигню.
| AlexEst | Дата: Четверг, 26.01.2012, 02:49:10 | Сообщение # 8 |
| Привет всем. Такой вопрос... Месяца 3 назад на4ал заме4ать 4то на щупе и на заливной горловине масла (и на самой пробке) собираются сгустки масла бежевого цвета, сегодня доливал масло и этих сгустков было уже дофига (я аж запаниковал). Тосол не уходит, стоит на уровне уже пол года как я его менял. Масло стал двигатель потреблять 4уть ранее, наверно около года назад, и то совсем 4уть 4уть, доливаю (100мл на 2000км). Двигатель работает как 4асы, тяга и приёмистость не теряется. Мастер говорит 4то надо как раз 4истить вентиляцию картерных газов. Кто 4то думает?
| AlexEst | Дата: Четверг, 26.01.2012, 03:01:00 | Сообщение # 9 |
| http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=181185&hl= Вот здесь подобная тема есть... Пробег у меня 18км до работы и обратно столько же... не с4итаю это маленьким пробегом 4тоб мащина не успевала пробздеться! Ради 5км машину о4ень редко гоняю... всегда полностью прогревается.
| kAtS | Дата: Четверг, 26.01.2012, 22:06:00 | Сообщение # 10 |
| Мне до работы 22 км, никаких налётов нет. Попробуй вентиляцию почистить. Не думаю что что-то серьёзное, возможно реально всего-лишь конденсат. Влажность у вас большая?
| MAC | Дата: Тяпница, 27.01.2012, 08:52:13 | Сообщение # 11 |
| AlexEst, у меня на крышке заливной горловины масла такая жи хрень с недавнего времени... уровень О.Ж. тоже в норме. Склоняюсь к морозам, которые сейчас у нас... многие тоже говорят, что это конденсат, хотя... какой то он странный!
Сообщение отредактировал MAC - Тяпница, 27.01.2012, 08:53:22 |
| dim@k | Дата: Тяпница, 27.01.2012, 09:11:42 | Сообщение # 12 |
| Обычный конденсат, ничего страшного в этом нет, главное чтоб на щупе его не было. Перепад температуры, холод-тепло, образуется конденсат, смешивается с маслом образуя эмульсию. А Стас правильно говорит, от маленьких пробегов такое чаще бывает, так сказать не успевает влага испариться и наоборот накапливается.
| kAtS | Дата: Тяпница, 27.01.2012, 09:33:28 | Сообщение # 13 |
| Quote (kAtS) Мне до работы 22 км, никаких налётов нет Quote (dim@k) А Стас правильно говорит, от маленьких пробегов такое чаще бывает
Забыл уточнить один момент - у нас в Москве по вечерам жуткие пробки, по-этому расстояние в 22км можно ехать 2 часа... От этого у меня и налёта никакого нет скорее всего, а так бы тоже был наверно.
| it1627 | Дата: Тяпница, 27.01.2012, 16:28:57 | Сообщение # 14 |
| У меня в том году тоже был налет и большой расход масла, где то литр на 7000, но, я себя пересилил, поменял мск, и почистил вентиляцию картера, но я еще чистил маслоотражатель в клапанной крышке, путем неоднократного замачивания в растворителе. В итоге, налета нет, масло(мобил 1 каждые 7000) от замены до замены , но вот проблема, у меня оказался отломано место крепления шланга именно на этой коробочке, понимаю, вопрос не в тему, но где ее можно найти?
Виталёк
| kAtS | Дата: Суббота, 28.01.2012, 12:43:20 | Сообщение # 15 |
| it1627, вот его номер 048 103 772 C , а вот схема на экзисте http://www.elcats.ru/vw....4B001F6
