Страница 1 из 3123»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание трансмиссии » Не включаются передачи.
GenTEДата: Четверг, 11.03.2010, 22:50:32 | Сообщение # 1
Ездил я сейчас забирать посылку с вокзала, на обратном пути на светофоре метрах в 100 от дома при трогании с первой понял, что машина трогаться не собирается, попробовал заднюю, тот же номер. В итоге простоял минут 5 и думал уже, что прийдётся звонить чтобы дотянули до дома, в итоге таки воткнулась вторая передача и я доехал злосчастные 100 метров, поставил машину возле дома. После этого попытки тронуться на 1-ой, 2-ой или задней не увенчались успехом, нуль реакции. Вот хотел бы узнать у вентоводов, в чём же может быть соль?
VW Vento 1.9TDi 1Z
NIKOДата: Четверг, 11.03.2010, 22:56:47 | Сообщение # 2
А в ручную пробывал включать, из под капота? У меня когда умерло сцепление, просто педаль упала и все, но дело было в штоке, и скорости вообще не включались!!! Момент был, что пятая не включалась, разработал и пролил силиконовой смазкой весь узел и заработало, еще тоже связано с 5-ой, когда масло мало стало в КПП!!! Так трудно сказать!!!
GenTEДата: Четверг, 11.03.2010, 23:17:34 | Сообщение # 3
Вручную включать не пробовал, просто я в механике не спец, машиной вплотную заниматься начал сравнительно недавно, но педали сцепления и газа в норме, нажимаются как обычно. Знакомый, у которого раньше была вента сказал проверить какую-то чашечку в кулисе.
VW Vento 1.9TDi 1Z
P3k-ZДата: Четверг, 11.03.2010, 23:22:35 | Сообщение # 4
Когда пытаешся врубить передачю есть какой то звук ???
НЕНАВИЖУ КИЕВАВТОДОР
NIKOДата: Четверг, 11.03.2010, 23:24:51 | Сообщение # 5
Quote (P3k-Z)
либо усилие или просто болтается или наоборот воткнуть не можешь? sad
GenTEДата: Четверг, 11.03.2010, 23:44:04 | Сообщение # 6
Задняя становится как положено, а с первой по пятую рычаг можно сказать практически просто болтается, границы передач не чувствуются.
VW Vento 1.9TDi 1Z
NIKOДата: Четверг, 11.03.2010, 23:44:53 | Сообщение # 7
Quote (GenTE)
Я думаю надо смотреть выбор передач!!!
nnmcxДата: Тяпница, 12.03.2010, 13:25:03 | Сообщение # 8
У меня было нечто подобное, когда диск сцепления лопнул.
А если передачи не втыкаются.. мб кулиса, которая на коробке стоит?
1998 VW Vento 1.9 tdi 110лс - Мой маленьнкий трактор:)
2008 KIA Sportage2 2.0 tdi 140лс - Has sold
2011 KIA Mohave 3.0 tdi 250лс - In family
GenTEДата: Тяпница, 12.03.2010, 22:44:11 | Сообщение # 9
В общем всё дело оказалось вот в этой загагулине smile
Она банально отломалась, я удивляюсь тому, как я смог воткнуть вторую передачу. В общем знакомый из мастерской сварил всё это дело, вроде всё чики-пики.
VW Vento 1.9TDi 1Z
NIKOДата: Тяпница, 12.03.2010, 23:33:05 | Сообщение # 10
Quote (GenTE)
-как я и говоил, выбор передач!!! Кстати это не загагулина, а- противовес!!!
Я когда от Стаса с Деном ехал, она у меня отпала, болт открутился,я остановился, болт выкрутил с капота и поставил, потом дома сделал как положено!!! smile
GenTEДата: Суббота, 13.03.2010, 00:01:15 | Сообщение # 11
Ну в целом я так и думал, что какую-то подобную функцию он выполняет, другого объяснения такому весу у меня просто не было.
VW Vento 1.9TDi 1Z
mrkmbaiДата: Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 07:12:31 | Сообщение # 12
А у меня 1-я передача иногда при езде включается тяжко, иногда как положено. В чем может быть проблема? И это не опасно?
Добавлено (10.11.2010, 07:12:31)
И сцепление отключает в маленьком промежутке. Говорят там трос автомат какой то.
@брамофечЪДата: Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 09:45:32 | Сообщение # 13
такси-марсель
Quote (mrkmbai)
трос с автоматической ругулировкой.у себя вовремя не усмотрел его смерть(трос был,но автоматической регулировки уже не было)
в результате убил сцепление и воткнул передачу между первой и 3 скоростью.а рузультате коробку под замену(3,5 за рабочую вместе с работой отдал) и трос поставили с ручной ругулировкой.в разы дешевле(180 рублей против 700-900 у нас просили) и регулировку самому делать можно
Добавлено (10.11.2010, 09:45:32)
Quote (mrkmbai)
а на счёт этого-у меня такая же история.скорее всему виной люфты в механизме выбора передач.втулочки там всякие и проч.убились.
другого ничего придумать не могу.потому что коробка и сцепление у меня относительно новые.а проблема таковая есть
drb-09Дата: Вторник, 28.06.2011, 23:58:45 | Сообщение # 14
Привет Ребят, а у меня чтобы первую включить надо немного вторую включить и обратно, опыта никакого, говорят такая фигня частая у людей. И еще, когда трогаешься и набираешь разгон на первой, собираешься на вторую перейти отпуская газ и нажимая сцепление, так вот при резком отпускании педали газ какой то рывок идет или стук впереди, а что это хз
@брамофечЪДата: Среда пришла - неделя прошла, 29.06.2011, 00:24:22 | Сообщение # 15
такси-марсель
drb-09, посмтри подушку опорую под коробкой. и под двигателем тоже. есть подозрение что им конец пришёл
Страница 1 из 3123»
