Страница 1 из 3123»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Давление масла (Пищит зуммер и моргает лампочка на 2000-2200 обротах)
Давление масла
ЖенЁкДата: Вторник, 23.03.2010, 19:09:43 | Сообщение # 1
Jetta'вод
Всем привет
менял я помпу где то в 20-х числах февраля...и решил поменять масло
сливаем его
откручиваем фильтр
ставим новый фильтр и заливаем свежее масло
дело в том что 3 недели отъездил без проблем, затем налчалось следующее: на 4й и 5ой передачах в районе 2000-2200 обротах двигателя начал пищать зуммер и моргать лампочка давления масла, чуть скинешь или наоборот добавишь обороты все нормально
уровень в норме, раньше заливал Кастрол 10w40, сча залит тоже Кастрол, но 5w40...менял без промывки
у кого какие предположения что это может быть, насос засрало, датчик давления %№": показывает...у кого какие соображения поделитесь
bmw e34 525i 168л.с. 1988 год-была...
das auto vw vento ABS 1992год 1.8 90л.с.-продана другу...
vw jetta 2006год 1.6 102л.с.
Г@гаринДата: Вторник, 23.03.2010, 19:38:08 | Сообщение # 2
Самарец
Привет! У меня у дядьки былтакой случай на Golf 2 GTI.
Проблема оказалась в вязкости масла.
VW Vento 972 Самара
UncleAlexДата: Вторник, 23.03.2010, 20:05:15 | Сообщение # 3
Audi'вод
Наверное надо взять для начала маноментр и померить давление на очень хорошо прогретом масле! на разных оборотах.
А зачем вязкость сменил?
lexДата: Вторник, 23.03.2010, 20:33:32 | Сообщение # 4
у меня была такая проблема, был плохой контакт на клеме датчика давления масла и как раз на таких оборотах, проверь контакт где мама к проводу
servladerДата: Среда пришла - неделя прошла, 24.03.2010, 10:29:00 | Сообщение # 5
ЖенЁк, Да дружище! надо сначала контакт посмотреть на датчике давления масла. Дело может быть и в самом контакте, и в самом датчике, у меня такой глюк был когда скидывал клемму, и плохо её одел, а у коллеги из гольф 3 клуба датчику просто пришел кердык (тоже пищала примерно на 2500-3000).
Сообщение отредактировал servlader - Среда пришла - неделя прошла, 24.03.2010, 10:34:20
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 24.03.2010, 21:04:52 | Сообщение # 6
ЖенЁк, -я что-то не понял, а ты в фильтр масло не заливал??? В ненго почти 1 литр масло помещается!!!
Всем советую при замене масла,-в фильтр заливать масло, так как двигатель начинает работать сначала без масла, потом он -фильтр сначала насасывается маслом, а только потом начинает отдавать масло в головку блока!!! sad
lexДата: Среда пришла - неделя прошла, 24.03.2010, 21:33:41 | Сообщение # 7
если не заливать, то двигатель не заведется, т.к. масло к гидрокомпенсаторам не сразу приходит
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 24.03.2010, 21:56:26 | Сообщение # 8
Quote (lex)
-заведеться, старое масло остаеться в голове, но это вредно!!! sad
lexДата: Четверг, 25.03.2010, 14:45:35 | Сообщение # 9
Quote (NIKO)
ну да, если масло меняешь, а если что то с башкой делаешь, снимаешь, то может и не завестись
KsilenДата: Четверг, 25.03.2010, 15:10:44 | Сообщение # 10
Если бошку снимаешь, то не заведется, проверено лично! Я свою после капа 2 километра на третьей скорости тягал, пока 1 цилиндр не заработал, а уж от него остальные подхватились.
lexДата: Четверг, 25.03.2010, 15:24:27 | Сообщение # 11
Quote (Ksilen)
датчик давления масла выкручиваешь и крутишь двигатель пока масло не побежит, вкручиваешь и заводишь
ЖенЁкДата: Четверг, 25.03.2010, 17:48:35 | Сообщение # 12
Jetta'вод
NIKO,
Quote
NIKO, дружище, конечно заливал...я же говорю 3 недели отъездил без проблем-потом началось sad
NIKOДата: Четверг, 25.03.2010, 17:57:41 | Сообщение # 13
Quote (ЖенЁк)
Смотри датчики!!! Потом.................эх, не хочу даже и говорить-масленный насос, кольца и по нарастающей!!! sad
ЖенЁкДата: Четверг, 25.03.2010, 17:59:54 | Сообщение # 14
Jetta'вод
завтра пойду ковыряться smile
lexДата: Четверг, 25.03.2010, 23:11:51 | Сообщение # 15
а может фильтр бракованный (перепускной клапан), у меня такая х была на копейке 1000 км после капремонта двигла, загорелась лампочка, дело было в фильтре
Страница 1 из 3123»
