| Давление масла |
| UncleAlex | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 19:08:30 | Сообщение # 16 |
 Audi'вод
| Женя , нашел что нибудь, у тебя два датчика давления или один?
| UncleAlex | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 19:37:52 | Сообщение # 17 |
 Audi'вод
| Если два , надо смотреть в каком состоянии высокого давления.В аналогичной теме грешат на него.
| 3239 | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 22:06:18 | Сообщение # 18 |
| короче я вам всё объясню а вы сами делаите выводы.. в щитке проборов золожена функция как раз на оборотах2000-2200 опросить датчик давления который стоит над масляным фильтром (белый).вот его номер 056 919 081Е .он настроен на 1.8 бар. и если на этих оборотах двигателя давление ниже чем 1.8 бара то зажигается сигнальная лампа давления масла и вкл. зуммер.. из опыта могу вам сказать что в первую очередь надо проверять давление масла мех манометром. потом становится ясно в какую сторону копать. 1) если с датчика сопливится масло хоть немного место ему в помойке. 2) редко но бывает плохой контакт. достаточно просто снять и одеть провод с датчика. 3)практически не бывает но один раз встречался обрыв провода (за 16 лет одна машина).но в этом случае вообще не возможно ездить зумер надоест. 4) забит маслоприёмник в насосе или износ насоса. с такими неисправностями приезжают % 20 машин. надо снимать поддон и смотреть если забит то ещё снимать клапанную крышку и всё мыть.(как правило происходит после смены масла) если чисто то снимать насос разбирать и смотреть зазоры износ корпуса и проверять редукционный клапан на его подвижность.(только не задавайте вопрос как его проверить? отвечать не буду потому что если вы сами туда добрались то сообразите) 5) если вы проделали процедуру в п.4. дальше смотреть вкладыши двигателя. на колен валу.но виновником всего является вкладыши пром вала это 79% сама понимаете чем это грозит 6) один процент остаётся на глюк самого щитка. и наконец про масло хоть у вас залито 0w30 хоть 20w60 давление должно быть в норме ... я встречал людей которые утверждали что поменял масло на другое и фильтр и всё пропало. да пропало но не на долго потом всё равно загоралось . ведь новое масло не наращивает изношеный металл. а если залить масло погущё то после хорошего прогрева опять пищит. вот так вот
| freeman | Дата: Тяжёлый день, 19.04.2010, 09:33:35 | Сообщение # 19 |
| Менять нужно датчик высокого давления, он белый. у меня такаяже петрушка была!
vento 95г. 1.8 adz. Просто но со вкусом.
| Azlik2005 | Дата: Тяжёлый день, 19.04.2010, 09:47:30 | Сообщение # 20 |
| могу сказать следующее! была такая петрушка у друга на Г3! меняли датчики не помогало в итоге замеры покозали на холостых- 02 а на оборотах меньше 1! итог замена вкладышей из под машины! по ним видно было что выроботка на столько сильная что бабита на них не осталось! хоть и калено покоцано но поставили номинал и все ок! стало! масло эссо 10w40! ПРОБЕГ 375000!!!давление стало на оборотах на холодной 6 - 7 на горячей 2 с чем то! Добавлено (19.04.2010, 09:47:30) --------------------------------------------- и того убыти 1000р-насос, 700р вкладыши коренные, 500р вкладыши шатунные! +прокладка и масло! а да и полукольца не забудте только брать нужно их отдельно а не вместе со вкладышами, есть такие единым целым идут! их не поставить будет не снимая колена!
| Ksilen | Дата: Тяжёлый день, 19.04.2010, 16:00:30 | Сообщение # 21 |
| сейчас бьюсь с такой же проблемой на Боре, уже все поменял, а причину не нашел и не устранил недостаток.... Уже не знаю что и думать...
| Azlik2005 | Дата: Тяжёлый день, 19.04.2010, 22:52:05 | Сообщение # 22 |
| Quote (Ksilen) сейчас бьюсь с такой же проблемой на Боре, уже все поменял, а причину не нашел и не устранил недостаток.... Уже не знаю что и думать... а что за бора? там случаем двигатель не от гольф4 стоит? слыхал от знакомого механика из сервиса ауди-фольц что на г4 движки не капиталят! если давление кончилось то ремонту не подлежит! блок под замену а с завода они приходят уже с коленом и затянутыми шейками! суть в том что никто не знает момента затяжки шеек! а завод держит в секрете! так что будте осторожнее!
| Ksilen | Дата: Тяжёлый день, 19.04.2010, 23:01:55 | Сообщение # 23 |
| Quote (Azlik2005) а что за бора? там случаем двигатель не от гольф4 стоит? слыхал от знакомого механика из сервиса ауди-фольц что на г4 движки не капиталят! если давление кончилось то ремонту не подлежит! блок под замену а с завода они приходят уже с коленом и затянутыми шейками! суть в том что никто не знает момента затяжки шеек! а завод держит в секрете! так что будте осторожнее! спасибо за предостережение, но тут никаких проблем нет, отец откапиталил уже не один 4-й гольф, Бора по крайней мере третья на моей памяти, он у меня спец что надо... вот я с ним и ковыряюсь, ради собственного просвящения.
| EkVENTOr | Дата: Вторник, 11.05.2010, 15:03:30 | Сообщение # 24 |
| Млин, такая же фигня! Седня ехал-замигала и запищала масленка! Причем, пока не заглушил движок так и пищала. А как заглушил, чуть подождал, завел- все тихо((((((. Говорил с Серегой Niko, он сказал, надо вкладыши на поршнях менять...
| lex | Дата: Вторник, 11.05.2010, 15:06:33 | Сообщение # 25 |
| ну если менять то поршневые и коренные сразу! Добавлено (11.05.2010, 15:06:33) --------------------------------------------- а вообще не мешало бы проверить давление масла механическим прибором!
| EkVENTOr | Дата: Вторник, 11.05.2010, 16:54:07 | Сообщение # 26 |
| lex, спасибо! Добавлено (11.05.2010, 16:54:07) --------------------------------------------- завтра еду к Андрею 3239, выложу фотоотчет!
| onesize | Дата: Суббота, 26.06.2010, 15:19:21 | Сообщение # 27 |
| вот блин та же проблема, на 2100 оборотах при прогретой движке начинает скулить зумер и мигать лампачка давления масла,гаснет когда оборотов до 2800-2900 поднимеш или если движку заглушиш....кто нибудь нашел корень проблемы?!я вижу у венты есть такой недостаток и не только у меня одного так.... Добавлено (26.06.2010, 15:19:21) --------------------------------------------- вопщем сгонял машину к дизелисту(т.к. у меня дизель),он поковырялся в движке,все отрегулировал как надо,замеряли с ним давление масла,давления нет:( сказал что скорее всего проблема с масляной помпой,ну или с вкладышами.... пошел я,купил помпу за 2100 рублей и прокладочку в картер(она зараза дорогая оказалась,ибо у меня на движке она с масло-отражателем) за 990 руб. загнали с друганом тачку на эстокаду и начали ковырять все ето дело,сняли поддон,там нас ожидало несколько бонусов,ввиде отработки непонятной какой то и сам насос засраный....что там было с маслом до меня....хз поменяли насос,проблем с заменой не возникло и воаля- лампочка выгорать перестала!:)
| Fred5000 | Дата: Суббота, 26.06.2010, 16:43:16 | Сообщение # 28 |
| У меня такая же проблема 2200 оборотов держиш немного и загорается лампочка давления масла (Все случилось после замены масла и фильтра (Масло Elf 10w40)) Ездил на диагностику Мастер померил давление и сказал что верхний порог давления масла на среднем диапазоне работы двагителя 1.8 атм Тобик как и должен быть но Должен быть как минимум запас 0.2 атм тобиш где то 2.1 Сказал снять поддон картера и почистить сеточку масленного насоса Зделал ездил и не пишало потом опять началось Блин! Снял опять поддон Снял насос Почитал в книге как проверить масленный насос не смог небыло Щюпов Но визуально Все целое без изянов и проблемм Сам незнаю что делать Читал в Евро авто новый насосо стоит 1100 рубликов Вот как соберусь и поменяю поеду в сервис смотреть что получилось Если не получится то остается Чистить двигло Сам правдо незнаю как либо вязкость масла Датчик я проверял все пучком
| onesize | Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 18:28:51 | Сообщение # 29 |
| попробуй при смене масла пятиминутку залить,движку почистить,прям в старое масло заливаеш,машину минут 5-10 на холостых погоняй и сливай масло.у меня после такой операции стока срачи вместе с маслом вылилось.... дак вот,слей масло,поменяй насос,с прокладкой желательно в поддоне(даж обязательно).залей свежего масла когда все сделаеш и почисти контакты на датчиках давления. я думаю поможет....если нет,значит вкладыши менять....но это опятьже можно глянуть сняв поддон,с фонариком туда загляни и посмотри состояние всего что увидиш:))) пятиминутка стоит около 200 руб
Сообщение отредактировал onesize - Воскресенье, 27.06.2010, 18:29:23 |
| bouken | Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 19:08:31 | Сообщение # 30 |
| Я конечно особо не отличусь, если напишу что у меня тоже такое было. Так вот, взял я и поменял паддон картера, и все ОК. т.к. он был замят.
