Страница 3 из 3«123
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Давление масла (Пищит зуммер и моргает лампочка на 2000-2200 обротах)
Давление масла
Fred5000Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 21:31:30 | Сообщение # 31
У меня Эта вся ерунда Началась именно при замене масла Когда загонял машину на эстокаду для замены масла Уронил машину с эстокады Правое колесо свалилось Эстакада поршивая Вообщем упала она на защиту и на переднюю балку Поддон посмотрел без вмятин и проблем На защите осталась полоска небольшая
Когда снимал поддон Все с фонариком осматривал Все пучком ничего лишнего и подозрительного небыло Двигатель промывал Промывочным маслом 30 минут молотил движок что бы все прочистелось
Вообщем прямо незнаю Либо насос Либо Какаянибудь вмятина на поддоне
kAtSДата: Тяжёлый день, 28.06.2010, 00:58:49 | Сообщение # 32
Серёг, скорее всего насос уже кирдыкнулся cool
BiBiKySДата: Тяжёлый день, 28.06.2010, 01:35:14 | Сообщение # 33
Quote (Fred5000)
Вот этим ты скорее всего и создал проблему себе. Промывочным маслом вообще не рекомендуется пользоваться. Применять его надо если ты переходишь на другую марку масла или тип масла (например с минералки на синтетику).
Fred5000Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 23:14:24 | Сообщение # 34
kAtS, Надеюсь проблема именно в нем
BiBiKyS, Промывочным маслом я промывал движок Когда проблема не исчезла и я менял масло второй раз
Добавлено (07.07.2010, 00:41:07)
Этот аппарат меня прикончит Сегодня поменял масляный насос прокладку поддона Промыл двигло 5ти минуткой и залил Мобиловское масло И все равно датчик пищит как резаный Завтра поеду менять вкладыши badmood
Добавлено (07.07.2010, 23:14:24)
И так Сегодня поглядел владыши И офигел!!!!!! cranky Сняли вкладыш со второго поршня и увидели на нем выроботку Тобиш вкладиш стерся по самые не болуй ещенемного и все Пиши пропало Вообщем цена втала в 25 тыщщщщ рубликов Это выемка мотора Шлифовка колена и замена комплектующих + Заменил диск сцепления оч он хиленький и ремни ГРМ с роликами и гидрока death Сегодня был не мой день Потомучто бабла небыло и я Как олень метался по 30ти градусной жаре по городу и искал Бабло на ремонт cry
КОТЭДата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 23:31:36 | Сообщение # 35
Во попадос то.... Ну удачи решить починку и вопрос с бабулесом.
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 23:35:57 | Сообщение # 36
Да Серёг... Попадалово... Соувствую! Но всё поправимо.
Fred5000Дата: Четверг, 08.07.2010, 09:50:51 | Сообщение # 37
kAtS, Нет худа без добра Хорошо вчера вскрыли и посмотрели А так могло и двигло стукануть И тогда минимум капиталка (мне сказали от 45 до 55 тыщщщщ) или если бы оборвало шатун То могло и движку размолотить в клочья
MunicДата: Суббота, 10.07.2010, 00:02:38 | Сообщение # 38
Такая же фигня была когда поменял масло в прошлую весну (2009) - моргала масленка и пищал зуммер. Не знаю как одно с другим связано, но долил антифриза и все пропало, не пищит и не моргает. Мистика! surprised Дальше додумывать варианты смелости не хватает, вдруг чего очень страшного (и деньготребовательного) откроется в моей Венточке.Жуть.
PakostnikДата: Вторник, 22.02.2011, 20:54:05 | Сообщение # 39
У меня тоже такая беда была ребята! но в итоге поменял датчик давления (белый) не помогло, затем поменял фильтр и все тут же уравновесилось, и писк пропал и моргание!)
morani07Дата: Тяпница, 16.09.2011, 20:58:57 | Сообщение # 40
под давлением масло лампочка загорается. масло менял, датчик менял, фильт новую поставил. почему? в чем может быть причина?
P.s. Извиняюсь если не тот раздел написал!
EkVENTOrДата: Среда пришла - неделя прошла, 28.09.2011, 08:44:18 | Сообщение # 41
morani07,
Quote (3239)
короче я вам всё объясню а вы сами делаите выводы.. в щитке проборов золожена функция как раз на оборотах2000-2200 опросить датчик давления который стоит над масляным фильтром (белый).вот его номер 056 919 081Е .он настроен на 1.8 бар. и если на этих оборотах двигателя давление ниже чем 1.8 бара то зажигается сигнальная лампа давления масла и вкл. зуммер.. из опыта могу вам сказать что в первую очередь надо проверять давление масла мех манометром. потом становится ясно в какую сторону копать. 1) если с датчика сопливится масло хоть немного место ему в помойке. 2) редко но бывает плохой контакт. достаточно просто снять и одеть провод с датчика. 3)практически не бывает но один раз встречался обрыв провода (за 16 лет одна машина).но в этом случае вообще не возможно ездить зумер надоест. 4) забит маслоприёмник в насосе или износ насоса. с такими неисправностями приезжают % 20 машин. надо снимать поддон и смотреть если забит то ещё снимать клапанную крышку и всё мыть.(как правило происходит после смены масла) если чисто то снимать насос разбирать и смотреть зазоры износ корпуса и проверять редукционный клапан на его подвижность.(только не задавайте вопрос как его проверить? отвечать не буду потому что если вы сами туда добрались то сообразите) 5) если вы проделали процедуру в п.4. дальше смотреть вкладыши двигателя. на колен валу.но виновником всего является вкладыши пром вала это 79% сама понимаете чем это грозит 6) один процент остаётся на глюк самого щитка. и наконец про масло хоть у вас залито 0w30 хоть 20w60 давление должно быть в норме ... я встречал людей которые утверждали что поменял масло на другое и фильтр и всё пропало. да пропало но не на долго biggrin потом всё равно загоралось . ведь новое масло не наращивает изношеный металл. а если залить масло погущё то после хорошего прогрева опять пищит. вот так вот
Тимур
VW Vento 1,8 ADZ 1996 год Weiß stern
Страница 3 из 3«123
